HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Spezifikationen von Bauteilen ohne Aufdruck? | |
Spezifikationen von Bauteilen ohne Aufdruck?+A -A |
m00hk00h
21:35
erstellt: 10. Sep 2007, |||
Hallo, ich bin gerade dabei einen fertigen Amp wieder in den Zustand des Schaltplans zu versetzen Zwekcs nachbau, einen Schaltplan anhand der Platinen zu erstellen war soweit kein Problem. Aber: Auf der Platine existieren jede Menge Bauteile ohne Beschriftung oder mit Beschriftungen, die Google nichts sagen. Wie kann man an die Spezifikationen rankommen? Messen? Geht hauptsächlich um Varistoren, Transistoren und Dioden... Widerstände sind farbkodiert bzw. lassen sich messen...aber der Rest? Wäre da für eine zündende Idee sehr dankbar. m00h |
detegg
21:43
... ganz ohne Beschriftung wird schwer ![]() Transistoren (Halbleiter) etc. haben oftmals eine "verkürzte" Beschriftung - lass´ mal lesen! ![]() Gruß Detlef |
_ES_
Administrator |
18:05
erstellt: 11. Sep 2007, |||
Z.Bsp.. a968 wäre 2SA 968...bei dioden kommst du nicht drum herum, sie auszubauen und unter lupe gucken.. Widerstände lassen sich manchmal in der schaltung schwer ausmessen, da in interaktion mit anderen Werten. Wirklich no chance am Plan des A.T. heran zu kommen ? ![]() |
bearmann
18:10
'n abend, wenn ich das ![]() Grüße, bearmann |
m00hk00h
18:44
Also "überpinselt" ist da nichts, die Oberfläche ist komplett glatt und alle Dioden sehen komplett identisch aus... Ich werd bei Gelegenheit mal ein paar Detailsfotos machen. ![]() m00h |
fabifri
19:10
nabend. sieh mal genau hin...da ist immer, aber auch akribisch genau, der buckel(blau) an der selben stelle - ebenfalls auch der punkt. denke das ist nicht überpinselt. eine ordentliche firma überpinselt doch nichts, oder schleift gar die kennung von den IC's runter. billig-firmen machen das öfter mal...die eine firma, die ja den genialen KHV aus mahaginiholz baut, und die elektronik in harz eingießt. - mir ist gerade der name entfallen... ![]() zum thema: ich wüsste auch nicht wie man diese sachen gar messen könnte. transistoren kann man irgendwie messen (mein multimeter hat zumindest transistor-eingänge für NPN und PNP). aber dioden...da gibts ja nichts zu messen oder ? mfg fabian f. [Beitrag von fabifri am 11. Sep 2007, 19:11 bearbeitet] |
m00hk00h
19:37
Dioden habe eine Kennlinie, die aufzunehmen ist eigentlich simpel. Aber das sagt nichts über die thermale/elektrische Belastbarkeit aus. Varistoren haben auch eine Kennlinie, selbes Problem aber mit den Belastbarkeiten. m00h |
fabifri
06:41
erstellt: 12. Sep 2007, |||
hmm...dann wird man wohl einfach groß genug dimensionieren, die dinger. etwas mehr belastbarkeit kann ja nie schaden... |
bearmann
15:36
Grüß' euch, kenne mich da zu wenig mit aus, aber bei Kondensatoren ists ja schon ein Unterschied, ob nun Tantal, Folie, Schicht, etc. pp. was man auch nicht unbedingt immer von aussen sehen kann. Wie schauts da bei den Dioden aus? Funktioniert das so, wie du sagst fabifri, dass man einfach groß genug dimensioniert "und dann passt das schon" - oder liegen da vllt. doch versteckte Stolpersteine aufm Weg?! Beste Grüße, bearmann PS: Wie der geneigte Leser sieht, versuche ich Fachwissen, durch Gedankenanstöße zu kompensieren. ![]() [Beitrag von bearmann am 12. Sep 2007, 15:37 bearbeitet] |
kobold01
16:32
das auf dem Bild sieht doch nach einer simplen Spannungsversorgung aus mit Gleichrichterdioden (3A-5A) Kondensatoren, induktivitäten und Rückstellende PTC-Sicherungen am Ausgang. |
bearmann
18:10
Bei allem Respekt, aber deine Beschreibung passt wohl auf 99% aller Verstärkerschaltungen, wa?! ![]() Good night and good luck. bearmann |
kobold01
18:31
das Bild zeigt keine Verstärkerschaltung. |
bearmann
18:48
'n abend, was auch immer die Bilder zeigen - und sie zeigen nunmal einen Verstärker - dass dort die von dir erwähnten Bauteile verwendet werden war und ist uns klar. Wir wollen Namen und Zahlen! ![]() Grüße, bearmann |
kobold01
19:14
ich beziehe mich nur auf das Bild das hier verlinkt ist. Darauf erkenne ich eine Spannungsversorgungsplatine. Wahrscheinlich gehen die unteren weissen Kabel zum Trafo. Oben sind Polyswitch-Sicherungen drin. (Orange). Da stehen werte drauf, die gibts zu kaufen. Die Dioden sind standard. Genau die gleichen mit diesem Aufdruck wirst Du kaum kaufen können. Messe lieber die Ausgänge nach, welche Spannung herauskommt. Es handelt sich um Stndard-bauteile. Gibt es noch mehr Fotos, ich sehe nur das eine. |
m00hk00h
19:20
Er kennt scheibar nur das hier verlinkte Bild, was man ja auch nicht zum Vorwurf machen kann. Hier sind die anderen: ![]() ![]() ![]() Ich muss das Thema erstmal einfrieren, bin bis nächste Woche verhindert (mit lernen ![]() m00h [€dit] Die weißen Kabel gehen zu den Verstärkern und die orangen Bauteile sind meiner Meinung nach keine Sicherungen, sondern Varistoren, was auch immer die da machen. Auf der Platine ist ziemlich eindeutig das Schaltzeichen für Varistoren unter den Teilen und sehen auch noch genauso aus. Der Aufdruck ist nicht zu lesen, mit etwas Fantasie kann man ein bisschen rumraten, aber google kennt die geratenen Zahlen nicht... [/€dit] [Beitrag von m00hk00h am 12. Sep 2007, 19:47 bearbeitet] |
bearmann
19:33
Same here, bei mir ist am 25./28. Prüfung. In diesem Sinne ... auf erfolgreiches und Ablenkungsfreies Lernen. ![]() Good night and good luck. bearmann |
fabifri
20:09
Varistoren baut man ja zum Schutz ein, meines Wissens jedenfalls. Kommt eine überspannung, schalten sie den Widerstand einfach rauf, um beschädigungen zu verhindern. fungieren also als so ne art Sicherung... mfg Fabian F. |
kobold01
20:37
such mal nach POLYSWITCH das sind die orangenen dinger. |
m00hk00h
21:25
Nein, Varistoren veringern den Widerstand mit steigernder Spannung. Weshalb ich mir ja auch nicht erklären kann, warum ausgerechnet da welche sein sollen.
DAS war das fehlende "Stichwort". Danke. m00h |
fabifri
12:18
erstellt: 13. Sep 2007, |||
Ups! Da hab ich grad was verwechselt. Allerdings steht in der Wikipedia geschrieben:
mfg Fabian F. |
m00hk00h
12:48
Ach so, ja kommt natürlich drauf an, wie man sie verwendet. Wenn man sie für die Erdung nimmt macht das Sinn, ich bin ja in diesem Fall vom konkreten Verwendungszweck im HA2002 ausgegangen. ![]() m00h |
fabifri
13:19
hmm...hab ich wieder was gelernt. Man ihr seid alle so die Mega Technik-Freaks ![]() |
kobold01
18:58
erstellt: 20. Sep 2007, |||
nochmal, die orangenen Dinger sind keine Varistoren, sondern PTC-Widerstände auf Halbleiterbasis mit. Sie dienen zum Schutz vor Überstrom. Ein Hersteller nennt sie auch Polyswitch-Elemente. Es sind rückstellende Sicherungen die man nicht wechseln muss. [Beitrag von kobold01 am 20. Sep 2007, 19:01 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
20:33
Ein foto von der Lötseite der Platine beseitigt alle Zweifel, bzw. Misverständnisse.. |
HeikoB
13:04
#25
erstellt: 02. Nov 2007, |||
Hallo, in der Hoffnung das hier nochmal jemand reinschaut hätte ich auch mal eine Frage. Mir ist eine Diode am Rechten Kanal vom AMP durchgebrannt (kleine Glasdiode) und die auf dem linken Kanal hat keine Beschriftung nur den Ring für die Kathode. Ausgelötet habe ich sie und unter der Lupe betrachtet. Es sind weder Reste von einem Aufdruck zu erkennen noch ist der Ring zerkratzt so das man denken können der Aufdruck sei "abgerubbelt". Die Diode geht vom Emitter eines 2sa733 ab. Handelt es sich da um irgendwelche Universaldioden oder hat "ohne Aufdruck" was zu bedeuten? Ich danke für eure Hilfe [Beitrag von HeikoB am 02. Nov 2007, 18:06 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:31
#26
Das hat insofern was zu bedeuten, das Du um den Schaltplan nicht drum herum kommst.. ![]() |
detegg
23:43
#27
... und wenn Du den Schaltplan hast, schau´ erstmal, WARUM die Diode durchgegangen sein könnte ![]() |
HeikoB
06:10
#28
erstellt: 03. Nov 2007, |||
Ersteinmal danke für die schnelle Antwort, zum Thema Schaltplan... ![]() Ich frage schon garnicht mehr weil keiner den kennt. Tja der Grund der zerbröselten Diode (schäm), ich hatte die Endstufen ausgelötet, gemessen, eingelötet... und der Knall, der Blitz und der Rauch haben mir verraten ich Schussel habe sie beim einlöten vertauscht. Treibertransistoren, Wiederstände (auch die 4 Stück 0,3 Ohm 5 Watt)und der Transistor mit Diode wahren hin. Nun habe ich mir Ersatz besorgt, für die 2SB1317 & 2SD1975 habe ich 2SA1302 & 2SC3281 genommen den rest habe ich original bekommen (bis auf die Diode). Ich weiß Dummheit muss bestraft werden aber wer keine Fehler macht macht für gewöhnlich garnix. Ach so das Symbol auf der Platine ist ein "normale" Diode also keine Z Diode oder in der Art [Beitrag von HeikoB am 03. Nov 2007, 06:51 bearbeitet] |
Spezifikationen von Audioquellen? dan0815 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Mechanische belastbarkeit von Bauteilen alexv1 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
I²S Spezifikationen Aschrum am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker hilfe bei bauteilen Jonny_der_Depp am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
weiße silikonartige Masse zur Fixierung von Bauteilen? Oceanblue am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 13 Beiträge |
Fragen zu bauteilen für ein Gainclone Motu am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
Dumme Frage zur elektrischen Leitfähigkeit von Wärmeleitpaste Verrückter am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
autom. Boxenumschalter ohne Fremdspannung enzym am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 25 Beiträge |
Ohne Worte c-a-p am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 5 Beiträge |
Ohne Schaltplan. uweskw am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
