Anschlußbelegung Print-Ringkerntrafo
Lotion
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 20:54
habe für ein VV-Netzteil einen Talema 2x18V 10 VA RKT gekauft. Leider weiß ich nicht wie er angeschlossen wird. Auf dem Datenblatt ist es nicht ersichtlich.
In jeder Ecke sind 2 Anschlußpins. Das Netzteil soll +15V, -15V und Masse liefern, realisiert u.a. mit 7815 und 7915.
Wer kann mir helfen?
Danke,
Lotion
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 21:13
ist doch leicht verständlich.
die 2 einzeln weit auseinander stehenden anschlüsse, hier im bild die hinteren. sind der Netzanschluss 240V
die 2 päärchen vorn sind die 2 Wicklungen.
die inneren der Päärchen schaltest du zusammen -> Masse
die äußeren auf deinen gleichrichter, da kommt dann +- raus, die masse als "mittelpunkt".
Verstanden?
Moroch
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 21:20
Hi!
Höhö, lustig, ich habe mit exakt dem gleichen Trafo ein (fast) gleiches Netzteil gebaut, allerdings mit 7824 / 2924 für +/- 24 Volt...
Die Mittenanzapfung, die Du für die Masse benötigst, wird hergestellt, in dem man die beiden "inneren" Pins verbindet, der Brückengleichrichter wird an die übriggeblienenen "äußeren" Pins angeschlossen.
Genauso verhält es sich mit den beiden 115V-Primärwicklungen, für eine Reihenschaltung (230V) werden die beiden "inneren" Pins verbunden.
Das ist unter www.talema.de auch beschrieben, allerdings auf englisch, und mit einer ziemlich unübersichtlichen Konstruktionszeichnung.
Selbst nach langem Studium der Beschreibung war ich mir auch nicht so ganz sicher Hat aber tatsächlich funktioniert!
Grüßle, Moroch
[Beitrag von Moroch am 24. Jun 2007, 21:26 bearbeitet]
Lotion
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 22:00
Hi Moroch,
hab es mir ähnlich gedacht. Hast Du vielleicht ein Foto Deiner Platine bzw. ein Schaltbild. Würde mich mal interessieren.
Lotion
Moroch
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 14:53
Sorry, ich besitze keine Digitalkamera, und kein Schaltbild. Habe die Schaltung "aus dem Hut" auf einer Lochrasterplatine aufgebaut.
Ganz einfach: Vor dem Eingang der Spannungsregler befindet sich ein Ladeelko von 470µF, hinter dem Ausgang 47µF Elko + 47nF MKT gegen Schwingneigung, und dann in Reihe noch eine Spule von 0,47mH zur Siebung. Das ist schon alles.
Das Netzteil versorgt zwei THEL Phono-X Phonovorstufen, die zusammen +/- 120mA ziehen...
Grüßle, Moroch
trip-pcs
#6 erstellt: 25. Jun 2007, 15:52
Normalerweise steht sowas schon im Datenblatt!
http://www.reichelt....252FRKPT%2523TAL.pdf
[Beitrag von trip-pcs am 25. Jun 2007, 15:58 bearbeitet]
Hilfe bei VV-Netzteil - Spannung zu hoch
Lotion am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  20 Beiträge
keine -15V mit dem µA 7915
SimonK am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  5 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
7915 Offset entfernen
Spl-Mistress am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  20 Beiträge
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055
germanc64 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen
animal01 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
15V Trafo
chowi am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  4 Beiträge
Netzteil mit KHV verbinden
PIP888 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915
Sathim am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Woher Print-Ringkerntrafo
Poacher am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.096
