keine -15V mit dem µA 7915
SimonK
#1 erstellt: 10. Sep 2006, 15:41
ich bin zur Zeit immer noch daran mir einen Vorverstärker aufzubauen. Es ist auch schon fast alles fertig. Das einzige was noch fehlt ist ein Netzteil mit +15V, 0V und -15V.
Masse und +15V funktionieren auch, aber das mit den -15V nicht. Ich wollte für die negative Spannung auf -15V zu regeln den besagten Spannungsregler benutzen, aber obwohl bis zu dem Teil ca. -34V ankommen gibt er nur -24V aus.
Wie kann das sein? Der ist doch extra für die -15V.
Angeschlossen habe ich ihn mit Masse an Pin1, Input an Pin2 und Output an Pin3.
Hier noch der Link zu dem Bauteil bei Reichelt:
Datenblatt für 7915
Vielen Dank schon mal im Vorraus
-3dB
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 16:01
Hallo Simon,
belaste das Teil einmal, einige mA genügen.
Vielleicht schwingt der 7915. Ein paar pF zwischen
Eingang und Ausgang schalten.
Vielleicht hilft´s.
Gruß Wilhelm
SimonK
#3 erstellt: 10. Sep 2006, 18:10
Nein, das geht auch nicht.
Ich habe einen 470 Ohm Widerstand zwischen -24V und 0V gelegt, aber dann kam nur noch eine Spannung von -3V (gegen Masse) raus.
zucker
#4 erstellt: 10. Sep 2006, 18:26
Von oben auf den 79XX gesehen, also so, daß die Kühlfahne auf dem Tisch liegt.
Links = PIN 1 = M
Mitte = PIN 2 = E = Kühlfahne
Rechts = PIN 3 = A
Im Datenblatt sind PIN 2 und 3 vertauscht. Es steht zwar die richtige Bezeichnung dran aber PIN 3 ist dort in der Mitte angegeben und dann logischerweise der Eingang.
Stimmt Deine Anschlußbelegung oder klemmt die Kühlfahne irgdenwo unisoliert an Masse oder A.
Normalerweise MUSS ein U-reg dieser Sorte immer ohne Probleme funktionieren, außer er ist defekt.
Datenblatt MOT:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MC7912BD2T.pdf
[Beitrag von zucker am 10. Sep 2006, 18:36 bearbeitet]
SimonK
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 17:05
Okay, die ganze Sache hat sich erledigt.
Ich habe das bauteil gegen eines einer anderen Firma getauscht und siehe da es hat sofort funktioniert.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe
MFG
Simon
7915 Offset entfernen
Spl-Mistress am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  20 Beiträge
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055
germanc64 am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
LM bzw. µA 723 -negatives Äquivalent ?
Ultraschall am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
15V Trafo
chowi am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  4 Beiträge
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915
Sathim am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  9 Beiträge
Von +/- 40V auf +/-15V !
HardstyleJoni am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  66 Beiträge
Akku Stromversorgung 15V, Berechnung?
uweskw am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  20 Beiträge
Suche audio amplifier für +/-15V
dshing am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  21 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen
animal01 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
