| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Güte einer aktiven Frequenzweiche bestimmen | |
Güte einer aktiven Frequenzweiche bestimmen+A -A |
Wolf82
erstellt: 28. Mai 2007, 13:00
Hi, ich habe hier noch einige LF 353 liegen, mit denen ich testweise (zu ersetzen durch TL 072) eine aktive Frequenzweiche bauen möchte. Letztendlich würde ich gerne eine 4-Wege Weiche bauen, aber fürs erste reicht mir eine 2-Wege für Satellitenlautsprecher und Bass. Also Bräuchte ich einen Tiefpass und einen Hochpass. Ich würde gerne eine Butterworth Abstimmung (Q=0,707) bauen, aber bin mir nicht sicher, wie das geht. Ich habe hier schon diesen langen aktivweichen und subsonic Thread durchgelesen, aber leider fehlen mir noch folgende Informationen: 1. Wie berechne ich die Güte einer OP-AMP Weiche? Im Datenblatt zum LF 353 ist ein Schaltbild zu einer 24dB aktivweiche wahlweise HP oder TP. Hier wird für jede 12dB Stufe ein anderes Q angegeben... 2. Gibt es irgendwo eine einfache Stereo auf Mono Schaltung mit einem OP-AMP? 3. Wie wähle ich am sinnvollsten die Condensatoren und Widerstände des Tierfpass oder Hochpass? Hier wird öfters mal was anderes gesagt. Einer meint immer um die 10nF oder 100nF, ein anderer meinte, die Widerstände sollten um die 5K-15K sein. Viele Grüße aus Köln, Marius |
bastler-tom
erstellt: 28. Mai 2007, 18:51
hallo, zu punkt 2: stereo auf mono ich mach des imma mit 2 wiederständen in serie zB: oben ist rechts unten ist links mitte ist dann beides zusammengemischt Frage: wieso mit einem OP-AMP??? mfg bastler-tom |
Wolf82
erstellt: 29. Mai 2007, 11:55
Hi, folgendes: Zu 1: Ich weiß leider immer noch nicht, wie man die Güte berechnet. Hat einer ne Formel oder IDee oder Internetseite, die ich durchlesen könnte? Zu 2: Ich möchte aus einem Stereosignal ein Subwoofer-Monosignal machen. Nur über zwei widerstände glaube ich führt zu einer massiven Abschwächung des Signals. Also wenn, müsste vorher oder nachher das Signal wider verstärkt werden. Ausserdem glaube ich, dass ein OP-Amp als Addierer oder Summierer der bessere Weg ist. Aber ich lasse mich auch gerne von anderem Überzeugen. Bin halt noch recht neu mit OP Amps... Zu 3: Die Frage bleibt natürlich auch noch. Ich habe mal einen Schaltplan einer gerade konstruierten 2-Wege aktivweiche unter Selbstbauten ins Forum gestellt. Vielleicht hat ja da auch noch jemand eine Idee... Grüße, Marius |
-3dB
erstellt: 30. Mai 2007, 17:43
Hallo Marius, für die Güte eines Filters unterschiedlichen Typs und Ordnung gibt es IMHO keine Universalformel. Wäre auch zu kompliziert. Eine gute Übersicht, mit Tabellen u.A. zur Güte, von Filtern gibt die Biebel: Tietze-Schenk - Halbleiter-Schaltungs-Technik Die OP-Lösung zur "Monoisierung" ist die elegantere Lösung. So dramatisch ist die Abschwächung bei drei gleichen Widerstandswerten nicht, ca 3dB bei gleichen Signalen. Gruß Wilhelm |
detegg
erstellt: 31. Mai 2007, 09:17
Hallo Marius, der lange "DIY-Aktivweiche/Subsonic"-Thread ist etwas unübersichtlich, dass meiste steht aber drin. Wenn ich bei der Suche behilflich sein kann, bitte fragen.
Die unterschiedlichen Filterformen (BW, Bessel, LR etc.) ergeben sich aus spezialisierten Optimierungen der (komplexen) Übertragungsfunktionen der elektrischen Filter. Wenn Du also z.B die Güte eines bestimmten Filters berechnen möchtest, kommst Du um komplexe Mathematik nicht umhin. Elektr. Fiter höherer Ordnung werden aus Filtern 1. und 2. Ordnung zusammengesetzt. Die einzelnen Teilfilter beeinflussen sich gegenseitig - die Teilfilter kekommen deshalb meistens abweichende Filterfrequenzen. Das Verhältnis dieser Teilfilterfrequenzen und die daraus resultierenden Güten Q der Teilfilter für die spezialisierten Optimierungen kannst Du aus Tabellen entnehmen.
Hier wird eigentlich immer der "invertierende Addierer" genommen. Vorteil der Addition mit OPA ist die rückwirkungsfreie Beschaltung. Diese Schaltung haben wir bei der "DIY-Aktivweiche/Subsonic" eingesetzt.
Auch das wird in o.g. Thread erklärt. Die Wahl ist stark abhängig von den verwendeten OPAs und bestimmt weitestgehend das Rauschverhalten der Filterschaltung - ich zitiere
Gruß Detlef |
KSTR
erstellt: 31. Mai 2007, 14:13
Hallo Marius Mit deiner im anderen Fred eingestellten Schaltung kannst du auch gleich eine Linkwitz-Riley statt einer Butterworth-Weiche bauen (24dB), das ist eine bekannt optimale Filtercharakterstik dafür: http://sound.westhost.com/project09.htm(Linkwitz-Riley ist lediglich zwei identische Butterworth-Filter verkettet, also Butterworth² -- heißt auch so, "squared Butterworth") Falls du den Tietze/Schenk nicht hast, hier steht auch alles dazu: Active Filter Design Techniques... oder gleich das ganze Buch: Op Amps for Everyone Design Guide (Rev. B)Grüße, Klaus |
Frequenzweiche! BUZ11 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
aktive Frequenzweiche Simon am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
Charakteristik der Frequenzweiche bonesaw am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche .Kevin. am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche Eigenbau Quartz234 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe Bauteil bestimmen MetalMayer am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
Anschluss einer Frequenzweiche sera.phim am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei einer Frequenzweiche Dieter1337 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 33 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoony87
- Gesamtzahl an Themen1.563.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.389
