Hilfe Bauteil bestimmen
MetalMayer
#1 erstellt: 26. Apr 2020, 18:35
Hi zusammen,
Meine Zoffmusic Comet Endstufe hat mir nach längerer Standzeit eine Rauchwolke aus dem Lüfterschacht geblasen, nach dem sie eingeschalten wurde.
Nach kurzer Suche fand ich das abgerauchte Bauteil. (Siehe Bilder)
Könntet ihr mir sagen für was das Teil ist und wie es heißt?
Vielen Dank im Voraus
LG Peter
20200426_175604
20200426_180350
20200426_175536
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 26. Apr 2020, 20:31
Das ist ein Folien-Kondensator der Firma WIMA
mit einer Kapazität von 33nF bzw. 0,033µF
und 250V Spannungsfestigkeit.
Ersatz? Jeder Elektronik-Bauteile-Vertrieb.
Würth, Conrad, Reichelt, RS, Mouser, TME, Farnell, ...
danko71
#3 erstellt: 26. Apr 2020, 21:08
Der Kondensator wurde ja schon benannt.
Der Widerstand scheint aber eher die Rauchquelle gewesen zu sein.
Der sollte 56kOhm 2% 1W sein wenn beide Seiten gleich bestückt sind.
Es könnte sich aber auch um einen 220MOhm 0,5% handeln wenn man den Farbcode anders herum liest (ist aber eher unwahrscheinlich).
Farbcode Widerstände
Ich würde beide Bauteile tauschen.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 26. Apr 2020, 21:09 bearbeitet]
MetalMayer
#4 erstellt: 26. Apr 2020, 21:45
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
Rein Interessehalber, welche Funktion hat dieser Kondensator in der Endstufe ?
Die Endstufe geht nach dem Einschalten nicht in den Protect Modus sondern funktioniert
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Apr 2020, 21:54
Das würde man präzise bestimmen können, wenn man den Schaltplan hätte.
Aber so wie es ausschaut, scheint das wohl der Kondensator des RC-Gliedes zur Verzögerung der Ausgangs-Relais zu sein.
Ich denke, dass nun ein Kanal Stumm ist oder halt sofort einschaltet (während der andere ganz normal ca. 1-5s braucht).
Je nach dem ob der Kondensator einen Kurzschluss hat (geht sofort an) oder offen ist (bleibt stumm).
vVegas
#6 erstellt: 27. Apr 2020, 05:35
Da würde ich im gleichen Arbeitsschritt die Relais mit austauschen. Bei dem Alter wäre das kein Luxus
jonath
#7 erstellt: 27. Apr 2020, 06:23
Mit 33nF verzögerst du nichts bei dem Strom eines Relais.
Mein Tipp würde da eher Richtung Zobelglied gehen.
PS: Würde eher tippen dass der letzte Streifen beim Widerstand gold ist, sprich es wären 56Ohm. Aber Mann, ist das Uhrzeiten her wo man zuletzt noch die Farbcodes abgelesen hat.
[Beitrag von jonath am 27. Apr 2020, 06:24 bearbeitet]
tede
#8 erstellt: 27. Apr 2020, 06:54
der ist sehr warscheinlich zun Entstören des Netzschalters.
Als Ersatz würde ich so etwas nehmen
https://www.reichelt...?&trstct=pol_8&nbc=1
Die spannungsangabe bei X-Kondensatoren ist in der Regel in Vac.
Die Widerstände sind vermutlich 560R 0,6W 1% Metallschicht, ist auf den Bildern aber nicht sicher erkennbar.
Thomas
danko71
#9 erstellt: 27. Apr 2020, 07:30
Stimmt, bei intensiver Betrachtung würde ich auch eher zu Gold beim 4. Farbring neigen was 56 Ohm 2% ergeben würde.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 27. Apr 2020, 07:31 bearbeitet]
Unbekanntes Bauteil
kap am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
Was für ein Bauteil?
WalkSightseeing am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Suche Bauteil
harmin4000 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  3 Beiträge
Bauteil Suche: Steckersystem
Bonk am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  2 Beiträge
Bauteil aus Netzteilboard LCD TV
spall01 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  9 Beiträge
Bauteil gesucht
H.i.G am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  17 Beiträge
ALPS Bauteil gesucht, Hilfe bitte.
klingt_wie_kaput am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  3 Beiträge
Welches Bauteil ist das?
Mimamau am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  8 Beiträge
Bauteil Identifizierung
AudioX09 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  2 Beiträge
Was für ein Bauteil ist das ?
Highnoooon am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
