Frequenzweiche
.Kevin.
#1 erstellt: 21. Jul 2004, 20:59
Ich will mir Bassweichen bauen, mit einer Trennfrequenz von 500Hz. Soll nur der Bass ran, also nichts, was über den 500Hz weiterspielt.
Was brauch ich da für nen Kondensator und Spule?
Gruß .Kevin.
peter-hates-marketing
#2 erstellt: 21. Jul 2004, 21:04
500 Hz bei -x db???
.Kevin.
#3 erstellt: 21. Jul 2004, 21:21
öhm, wie meinst du das?
.Kevin.
#4 erstellt: 21. Jul 2004, 21:37
meinst du die Flankensteilheit? die sollte bei 12db liegen.
selfmadehifi
#5 erstellt: 22. Jul 2004, 01:00
Die Grenzfrequenz wird üblicherweise bei -3dB angegeben.
laut Standard-Butterworth-Formel bei TP 2.Ordnung:
4-Ohm-TT:
1,8mH Spule und 56uF Kond.
bei 8 Ohm-Chassis verdoppelt sich der Spulenwert und
die Kapazität halbiert sich.
Das gilt aber nur für ohmsche Lasten,
damit es beim Lautsprecher funktioniert, muss die
Resonanzfrequenz mehr als 2 Oktaven entfernt sein,
also <125Hz.
.Kevin.
#6 erstellt: 22. Jul 2004, 14:58
Irgendwie steig ich da jetzt garnicht ganz durch, hab mir das einfacher vorgestellt
Gibt es dazu noch irgendwo Info Material?
#7 erstellt: 22. Jul 2004, 22:03
Also wenn du ein 8 Ohm Bass hast nimmst
du eine 3,3 er bis 3,9 Spule und einen 33 er
Kondensator, damit kommst du bei ca. 500 HZ auf
ca. - 3db (bei einer Flankensteilheit von -12db).
Bei 4 Ohm, siehe Antwort von selfmadehifi.
Aber was soll der Bass aber da alleine machen?
Hast du noch andere Chassis oder Sateliten?
.Kevin.
#8 erstellt: 23. Jul 2004, 20:07
Ja, siehe meine Sig. Die Weiche soll nur für den 30er PA Sub (also 8Ohm) sein
#9 erstellt: 23. Jul 2004, 22:48
??? was ist das alles ???
"Kenwood KA-7010
Kenwood Ge-7030
2x Magnat Soundforce 1300 (Pizos durch Hörner ersetzt)
1x Magnat Transforce 1200"
O.K. Kenwood baut Küchenmaschinen und Magnat Boxen...
Aber mal Spaß beiseite ich kenne das alles nicht,
wenn hier bereits Tieftöner drin sind würde ich
tiefer trennen.
.Kevin.
#10 erstellt: 23. Jul 2004, 23:06
Tiefer trennen?? Ich hab gehöhrt, das 500Hz optimal wären (gerade für meinen PA Sub) oder ist das falsch
#11 erstellt: 23. Jul 2004, 23:15
weiß ich nicht, da ich die bestehenden Komponenten
nicht kenne. (Ist das irgend son normales Lautsprecherzeug?)
Wenn ja, dann wirds vermutlich sehr laut werden so von 100 -400 HZ und dann kommt nichts mehr...
sakly
#12 erstellt: 25. Jul 2004, 08:00
Für nen Sub maximal bei 120Hz trennen, sonst kommen die Mitten da durch und das hört sich sehr bescheiden an.
Passiv mit -12dB/Oktave bei 120 Hz wird sich eh bescheiden anhören, wenn die "normalen" Boxen nicht auch bei 120Hz hochpassgefiltert werden, da sich der ganze Salat dann überlagert (da aus den Boxen auch Bässe kommen).
Spule für Frequenzweiche
Mütze am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  6 Beiträge
Frequenzweiche, was ist common?
Alexderharry am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  6 Beiträge
Frequenzweiche mit Styroflex Kondensator
_-Veterano-_ am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
Welche Spule
Mütze am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  9 Beiträge
Frequenzweiche für Bass-Shaker
Bastl-Wastl am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzweiche bauen, Hilfe! (HP und LP)
king_pip am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzweiche/ Übernahmefrequenz bauen.
henak89 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  2 Beiträge
*Arne* am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
Aktivweiche für Subwoofer, Trennfrequenz 120Hz
Jackhammer89 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  29 Beiträge
2 Kanal Frequenzweiche
Daniel1989 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.927
