Hilfe! Elektretmikrofon Brummt
Audiodämon
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 10:49
Hallo Experten,
ich habe folgendes Problem. Ich habe hier ein Elektretmikrofon ohne Vorverstärker welches als Sprachmikrofon an einem Amateurfunkgerät betrieben werden soll.
Die Modulation des Mikrofones ist ausgezeichnet. Leider brummt es. Besonders stark ist das Brummen, wenn ich mit hoher HF Ausgangsleistung sende. Sende ich allerdings statt auf 145Mhz auf 438Mhz (70cm) so brummt es nicht mehr. Es brummt also nur auf 145Mhz (2Meter) Das Kabel ist ein normales Spiralkabel für genau diese Art von Mikrofonen und abgeschirmt. Vermutlich wird das Brummen durch Einstrahlung der Aussendung erzeugt, da je nach dem man das Spiralkabel mit der Hand berührt, das Brummen in seiner Stärke variiert. Schließe ich statt dem Elektretmikrofon das originale dynamische an, gibt es keinerlei Brummen.
Hat jemand Tipps und Ideen um das Problem zu beseitigen. Das fände ich riesig!
Grüße, René
KSTR
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 12:24
Hallo René,
Elektret ohne Impedanzwandler? Also die nackte Kapsel? Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
Das darf eigentlich gar nicht gehen, so hochohmig und stromschwach wie so eine Kapsel ist...egal.
Helfen könnten Ferrit-Dämpfungsperlen (Baluns) auf allen Leitungen (ausser Schirm), an dem Stecker / der Buchse und im Mikro.
Wenn nicht, hilft nur mehr Info deinerseits, Details zu Mikro und Kabel.
Grüße, Klaus
Audiodämon
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 13:19
Hallo Klaus und vielen Dank für die Antwort.
Eine Anpassung habe ich natürlich gebaut und im Eifer des Gefechtes eine Kleinigkeit übersehen. Es waren keine HF Einstreuungen, sondern schlicht und einfach ein Elko, den ich vergessen hatte in die Schaltung zu löten. Den 47uF nach Masse...
Nochmals danke Klaus.
Viele Grüße, René
[Beitrag von Audiodämon am 08. Feb 2007, 14:31 bearbeitet]
Ultraschall
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 23:14
Hast Du im Eifer des Gefechtes falsch gezeichnet? So müßte der 47µ die NF kurzschließen.
Aber spare dir die Mühe einer neuen Zeichnung....wenns jetzt geht...Gute Nacht.
Dominique
#5 erstellt: 09. Feb 2007, 03:03
Daran hatte ich auch beim Titel gleich gedacht: Versorgungsspannung nicht gut gefiltert...
Wie Ultraschall schon sagte, der "obere" Anschluß des Kondensators (Plus-Seite) sollte auf die andere Seite des 4k7 Widerstands - also parallel zur Spannungsquelle...
Hast Du wohl, anders als im Plan, auch gemacht, wenn's funktioniert.
Viel Spaß beim Funken
Dominique
Audiodämon
#6 erstellt: 09. Feb 2007, 11:33
Grüßt Euch,
na wer einfache Schaltungen nicht zeichnen kann, sollte es besser bleiben lassen...
Naja ewig nicht mehr gemacht...
So müsste es doch besser aussehen???
Es klappt zu 100%. Kein Brummen, keine Nebengeräusche. Die Modulation habe ich selbst zurückgehört und auch Gesprächspartner bescheinigen eine ausgezeichnete Modulation...
Danke nochmals für die Hinweise.
René
Dominique
#7 erstellt: 10. Feb 2007, 02:20
Hmmm, eigentlich hätt ich's so gedacht wie unten...
Wenn das so ist wie in Deiner Schaltung müßte Dir der Kondensator wieder viel vom Mikro-Signal wegfiltern...
Grüße,
Dominique
Dominique
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 02:31
Aha, man muß also nicht nur die Datei auswählen, sondern auch noch auf "Hochladen" drücken
Das ist aber Mist! Anstatt er nun die Datei anzeigt, muß ich mir noch Werbung auf Imageshack anschauen und finde die hochgeladene Datei nicht mal mehr *grummel*
Dann kann ich das Bild besser selbst hosten...
Grüße,
Dominique
[Beitrag von Dominique am 10. Feb 2007, 02:38 bearbeitet]
Audiodämon
#9 erstellt: 10. Feb 2007, 14:12
Hi Dominique,
nun das Mikrofon spielt ganz ausgezeichnet. Ich musste sogar im Gerät den Hub etwas zurücknehmen wegen der doch hohen Lautstärke des Mikros. Jedenfalls klappt die Schaltung fehlerfrei... Ein himmelweiter Unterschied zum Originalmikrofon von Kenwood mit dynamischer 600 Ohm Kapsel. Die klang nasal und gepresst. Nun erkenne ich meine eigene Stimme mit allen Facetten.
Schönes Wochenende.
René
Dominique
#10 erstellt: 11. Feb 2007, 20:58
Audiodämon schrieb:
Schönes Wochenende.
René
Danke, leider nun schon fast vorbei!
Wenn's Mikro gut funktioniert ist ja Alles in Butter!
Also viel Spaß nochmal!
Grüße,
Dominique
[Beitrag von Dominique am 11. Feb 2007, 21:00 bearbeitet]
Audiodämon
#11 erstellt: 11. Feb 2007, 22:26
Danke und angenehme Woche.
hilfe, Mikrofon brummt!
Sentcool am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  6 Beiträge
Endstufe Brummt
Heimwerkerking am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  14 Beiträge
Hilfe mein Phonokabel brummt
joba am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  22 Beiträge
Mein Eaton brummt.
Merci am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
TDA 1557q brummt ohne Ende
Dr._Larifari am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  24 Beiträge
Gainclone brummt und rauscht :-(
lengsleng am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  19 Beiträge
Selbstbau Verstärker brummt
Narber am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  16 Beiträge
Selbstbau Akkunetzteil Phonopre brummt
Holgi70 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  42 Beiträge
2xEL84 Röhrenendstufe brummt
antonio am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  3 Beiträge
Röhren-Phonovorstufe brummt
Tunfisch am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
