1 Watt Verstärker für PC 5 Volt gesucht (Mono)
andreasbach
#1 erstellt: 29. Jan 2007, 20:20
Hallo
Im Zuge eines Moddingprojektes möchte ich IN einem PC EINEN Lautsprecher mit 1 Watt 8 Ohm betreiben. Dazu würde ich gerne das Signal der Soundkarte oder das des internen Frontpanelanschlußes auf dem Mainboard nutzen und dieses ein klein wenig verstärken. Ich habe bisher versucht einen Schaltung mit einem TDA7052 zu realisieren, das ging aber daneben (scheinbar reicht die Leistung nicht aus).
Wie könnte eine Schaltung aussehen, die das von mir Gewünschte macht?
Anbei mal ein Bild:
[img=http://img296.imageshack.us/img296/6598/lautsprechercw5.th.jpg]
Hinweis: Die Schaltung sollte so einfach wie möglich sein und bei 5Volt laufen. Alternativ bei 12Volt. Regelbar müsste sie nicht unbedingt sein, weil das über das Betriebssystem möglich ist.
Andreas
Ultraschall
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 21:30
Was kann beim 7052 schief gehen?
Vor Pin zwei einen Koppelkondensator von 10µF und direkt von Pin 2 einen Widerstand von ca. 5kohm nach Masse geschaltet ?
Das Problem könnte höchstens die hohe Verstärkung von 40 dB = hundertfach sein----dann noch einen Widerstand von 47 kOhm in Reihe zum 10µF Elko schalten. Der wirkt in Verbindung mit den 5 kOhm als Spannungsteiler, so das die Gesamtverstärkung ca. nur noch 10 fach ist. Das sollte völlig reichen.
[Beitrag von Ultraschall am 29. Jan 2007, 21:32 bearbeitet]
andreasbach
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 22:42
Hallo
Frag mich nicht. Es ging schlichtweg nicht. Ich hab in 2 weiteren Foren mein Problem geschildert und von Jedem kam ein anderer Tipp.
Leider bin ich nicht der Super-Profi und suche daher auch einen SCHALTPLAN von so einer Schaltung, nicht nur die Beschreibung...
Zum TDA7052 gab es auf datascheets.com auch eine Musterschaltung, nach dem Aufbau der Schaltung und einem Test kam aber nur ein einmaliges leises Knacken aus dem Lautsprecher. Durchgemessen hatte der IC am Ausgang nur die Hälfte der Eingangsspannung...
Scheinbar hat der IC einfach kein Ausgangssignal erzeugt?
Hast Du deshalb evtl. einen Schaltplan für mich bzw. kannst Du mir im u.g. Plan die fehlenden Bauteile einzeichnen?
Danke und Grüße
Andreas
Hier mal der Schaltplan für den TDA7052a
[img=http://img256.imageshack.us/img256/5926/schaltungmittda7052act7.th.gif]
P.S.: Kannst Du mir evtl. erklären, was damit gemeint ist: max. volume gain 30db?
[Beitrag von andreasbach am 29. Jan 2007, 22:45 bearbeitet]
andreasbach
#4 erstellt: 30. Jan 2007, 16:27
Hallo
Habe mit Target 3001 jetzt mal einen Schaltplan aufgebaut.
Könnte den jdm. mal gegenchecken bitte?
Ich weiß nämlich leider nicht, wie ich in Target im Platinenlayout eine Stromquelle einfüge so dass die Schaltung auf Funktion geprüft werden kann...
Danke
Andreas
Ultraschall
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 19:26
Ich weiß jetzt nicht ob das nur ein Zeichenfehler ist, aber die Masse der Signalquelle und die der Schaltung, müssen verbunden werden.
Ansonsten müßte die Sache lt. Schaltbild funktionieren.
Fotos ? Ob doch was praktisch falsch gemacht wurde ?
andreasbach
#6 erstellt: 01. Feb 2007, 11:44
Hallo
Ich hab mal wieder layoutet und einiges geändert.
Das ist dabei rausgekommen:
[img=http://img378.imageshack.us/img378/4585/monoamplifiertda7052a2jw9.th.jpg]
Könnte das so funktionieren?
Danke für Eure Antworten.
Andreas
Ultraschall
#7 erstellt: 01. Feb 2007, 19:42
So wie gezeichnet, ist es jetzt richtig und sollte gehen.
logitechz2300
#8 erstellt: 02. Feb 2007, 14:31
hi!
wie siehts aus mit dem ka2209
den will ich mir auch bridget aufbauen!
viel spaß!
dennis
1 watt mono-verstärker
janmm am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht
Hitz13 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  10 Beiträge
Suche 2-5 Watt "Verstärker"
mtothex am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
Verstärker IC Class AB 5 - 10 Watt gesucht
Ste_Pa am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  43 Beiträge
Kleiner Mono Verstärker an vorhandenem Netzteil gesucht
unruhe am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  7 Beiträge
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Verstärker mit hohem Wirkungsgrad gesucht
Spatz am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  12 Beiträge
Netzteillösung gesucht!
*Fabian* am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  41 Beiträge
Aktive Mono Bassweiche gesucht
Thrill-Seeker am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  10 Beiträge
15Watt IC Verstärker gesucht
Klausi745 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
