3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht
Hitz13
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 15:58
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Vertsärker mit der Ausgangsleistung 3-4 Watt, es muss nicht unbedingt ein stereo verstärker sein, ich kann auch gut mit einer mono ausführung leben...
Danke für eure Tipps!!
Hitz13
Hico.s
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 16:42
Hallo alleine,..
...mit Transen oder Röhren..?
...fertig oder als Bausatz..?
Da braucht man ja 'ne bwahrsager
Heiko
[Beitrag von Hico.s am 30. Okt 2010, 16:54 bearbeitet]
Hitz13
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 16:52
ALso am liebsten mit Transistoren und als Bausatz. Wobei eine Schaltung mit den Bauteilen auch super wäre, da ich ihn gerne selber bauen würde.
Ach ja, es können sonst auch ein paar Watt mehr sein, wenn nötig...
Gruss Hitz13
Hico.s
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 16:55
Na,
dann schau doch mal nach Tri-Path oder Gainclone...
Heiko
-Robin-
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 16:58
Es gibt auch IC's die man von außen beschalten kann und hat am Ende Verstärker mit z.B. 2x10W.
Die Schaltpläne findet man unter anderem bei den Datenblättern der IC's
birki2k
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 17:30
On
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 18:50
Das kann man gut nachbauen: http://schaltplan.de.tl/Verst.ae.rker.htm
On
Hitz13
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 18:53
Danke für eure vorschläge!
Der LM384 finde ich passend. Da ich aber ziemlich unerfahren bin bei solchen Sachen(was ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt :-)) habe ich noch 2 Fragen:
1)Oben im Datenblatt steht das die Versorgungsspannung 12-26V betragen kann. Bein Schema aber steht 22 V? Wie muss ich das verstehen??
2)Es steht: A unique input stage allows ground referenced input signals. Muss ich jetzt den 'Minus Pol' des eingangsignals mit den Minuspol der versorgungsspannung verbinden??!!
(Vielleicht ist mein Englisch auch so'n Schrott :-/)
Schema
Datenblatt: http://www.national.com/ds/LM/LM384.pdf
Danke für eure Hilfe!
-Robin-
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 20:26
Grade weil du noch so unerfahren in Sachen Strom bist, ist es besser, wenn du dich von den gefährlichen Spannung (>50V AC und/oder > 120V DC fern hälst! Die können dich grillen!!!
Die 12 bis 26V bei der Versorgungsspannung ist der Bereich, bei dem der IC noch ohne Probleme arbeitet (bei zu viel Spannung geht er kaputt und bei zu wenig, macht er nichts!). die 22V sind für die Ausgangsleistung von 5W erforderlich. Bei weniger Spannung auch weniger Leistung, bei mehr mehr ;D
und ja die beiden Minusse werden verbunden. Wenn du das ganze am Ende noch in ein Metallgehäuse packst, musst du dieses natürlich auch noch mit dem Minus verbinden!
Hitz13
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 21:51
Also die Sicherheitsvorschriften sind mir schon bekannt :-), aber merci für deine Antwort.
Ich werde nun mal in den nächsten Tagen alle Teile besorgen und mal testen...
Hitz
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung
Jonas_Grue am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Verstärkerschaltung gesucht: 20W @8Ohm 9-15V
Hitz13 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  16 Beiträge
Suche Verstärkerschaltung 2x2 Watt oder weniger
Sunfire am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  4 Beiträge
Verstärkerschaltung mit LC Bandpass!
IceCream-Man am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  2 Beiträge
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q
FirePhoenix190 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  22 Beiträge
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen
PA-Meister am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  30 Beiträge
Planungsfragen zu iPhone Verstärkerschaltung
overflowed am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  2 Beiträge
Verstärkerschaltung mit IC LM386
SoundO.O am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  13 Beiträge
Identifikation einer Verstärkerschaltung
appletini am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.171
