Zeitschalter funzt nicht
Darkling
#1 erstellt: 26. Dez 2006, 19:34
Hallo
Ich baue mir gerade für meinen Röhrenverstärker eine Zeitschalter damit die Aüs erst nach 20 sek ihre sek. Last bekommen.Leider haut es bei mir einfach nicht hin,es funktioniert entweder garnicht oder das Relais zieht sofort an.Ich habe den Schaltplan hochgeladen.Könnt ihr mir sagen woran es liegt?
http://planet.gotdns.com/ftp/philip/Einschaltverzögerung2.bmp
R1=43KOHM C=1000yF Relaisspannung muss 24 Volt sein( das ist der angegebene Wert aber es zieht schon ab 13 Volt an)
und die Versorgungspannung ist 27 Volt.
Gemessen habe ich, dass sofort nach dem Einschalten am Transistor 20 Volt anliegen und am Relais 6-7 Volt.Was soll ich machen?
Danke und mfg Darkling
Stampede
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 00:09
der link geht nicht!
Darkling
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 12:09
Hallo
der link geht nicht weil das ö umgewandelt wird,
Hier nochmal der Link
mfg Darkling
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 13:01
So wie ich einen Allan & Bradley FEA3T verbaun Den kannst du einstellen nach wievielen Sekunden er anziehen soll.
MfG Christoph
zucker
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 13:38
Mach mal die Diode neben dem C raus. Mit 43K und 1000µ müßte t = 43s sein. Allerdings wird das nicht gehen, weil der T schon früher öffnet. Entweder R1 viel größer machen oder den C Wert erhöhen. 1000µ ist ein Elko, + liegt an der Basis? Es ist nicht eingezeichnet.
Egal wie man es aber wendet:
Wenn die Aufladezeit länger wird, wird auch die Entladezeit größer, sehr viel größer.
Abhilfe schaffen 2 antiparallele D`s. Eine direkt nach R1, mit ihrer A an R1 und ihrer K an C, die ist fürs laden
Die 2. mit der A an C und mit K an Masse, die ist fürs entladen. Die Masse muß natürlich beim Laden abgeklemmt werden. Vielleicht ist am REL noch ein Umschaltkontakt frei?
Wenn man die 2. D nicht direkt an Masse legt sondern über einen R, dann kann darüber auch die Entladezeit justiert werden.
Oder einen NE 555, damit kann man so ziemlich jede Zeit in den Griff bekommen.
Oder einen OPV als Integrierer.
Amperlite
#6 erstellt: 28. Dez 2006, 00:18
Die obige Lösung gefällt mir nicht, weil das Relais kein "definiertes" Schaltsignal bekommt.
[Beitrag von Amperlite am 28. Dez 2006, 00:19 bearbeitet]
Schutzschaltung zieht an
Bastlerei am 01.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  10 Beiträge
Endstufe zieht bass nach unten
polo_98 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  9 Beiträge
13-15 Volt Schaltnetzteil
BigRick am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  11 Beiträge
Licht Ein-/Ausschaltverzögerung @230 Volt
josen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  13 Beiträge
52 Volt an den Transitoren welche Leistung?
Dayworker am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  7 Beiträge
"Krumme" Volt-Ampere-Messmodule - hingebastelt
Hmeck am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  19 Beiträge
12 VOLT NETZTEIL
sven91 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  22 Beiträge
Trafo Sek. Wicklungsanfang
rolltroll am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem
GandRalf am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  5 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.813
