Trafo Sek. Wicklungsanfang
rolltroll
#1 erstellt: 10. Mai 2011, 03:48
hallo,
ich brauche mal eure Hilfe
wie kann ich den Wicklungsanfang auf der Sek. Seite beim Rinkerntrafo bestimmen.
Auf der Sek. Seite sind leider zwei gleichfarbige Kabel dran, und keines der beiden hat irgendeine markierung oder Kennzeichnung.
Ist es möglich das irgendwie auszumessen
vielen dank schon mal
Hmeck
#2 erstellt: 10. Mai 2011, 06:29
Was verstehst Du unter Wicklungsanfang? Ist die Sek. Seite überhaupt mehrlagig? Wenn mehrere Wicklungen miteinander verschaltet werden, müssen diese relativ zueinander stimmen - dazu reicht ein schlichtes Multimeter, gegebenenfalls sogar schon ein Glühbirnchen.
Grüße, Hmeck
tede
#3 erstellt: 10. Mai 2011, 06:44
Anfang & Ende der Wicklungen sind nicht definierbar, wichtig ist der Wicklungssinn und der sollte aus der Beschreibung des Trafo hervorgehen.
Bei nur einer Sekundärwicklung muss nur in Spezialfällen die Phase beachtet werden. (Hast du so einen Fall?)
Thomas
rolltroll
#4 erstellt: 10. Mai 2011, 09:37
hallo,
es ist nur eine Sek. Wicklung, und ja ich habe brauche des für was spezielles.
Und zwar will muss ich für einen ersten Musteraufbau je zwei Trafos Prim. und Sek. incl. Quadrupler wegen höhere Spannung Verschalten.
Ist es denn möglich den Wicklungsanfang zu ermitteln
des auch nur um mir erst mal die Kosten für nen neuen Trafo zu ersparen. Wenns dann alles so geht wie ich es mir vorstelle, kommt eh ein neuer Trafo
[Beitrag von rolltroll am 10. Mai 2011, 09:39 bearbeitet]
Hmeck
#5 erstellt: 10. Mai 2011, 10:20
Also zwei Netztrafos mit je einer sek. Wicklung? Mal es dir einfach mal auf und mache Spannungspfeile dran für beide Halbwellen - das klärt die Sache ungemein.
Grüße, Hmeck.
tede
#6 erstellt: 10. Mai 2011, 11:52
de Anfang kannst du ganz einfach festlegen:
nimm einen der Drähte in die Hand und sag "Anfang"
das ist dann der Anfang.
Spass beiseite.
Bei dir kommts auf die Phasenlage der Wicklungen an.
Schalte die Wicklungen in Reihe.
Bei gleicher Phasenlage addieren sich die Spannungen
Bei entgegengesetzter Phasenlage subtrahieren sie sich.
wenn du mal rauslässt was du vorhast, kann dir auch gezielter geantwortet werden.
Thomas
rolltroll
#7 erstellt: 10. Mai 2011, 16:37
Thomas
der war echt gut
genauso werde ich es Handhaben
[Beitrag von rolltroll am 11. Mai 2011, 16:24 bearbeitet]
rolltroll
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 17:48
hallo,
habe es hinbekommen.
Sind zwar unter Last nur so ca. 1kV 40mA, aber das langt mir zum Testen.
Thomas danke noch für den Tipp
bei gleicher Phasenlage usw.
Trafo mit mehreren Sek.-Wickl. wickeln?
Blutgott am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V
Christian183 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  33 Beiträge
Trafo Primärwicklung (neu) wickeln? 117V auf 230V
die.muskatnuss am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  5 Beiträge
Rinkerntrafo Anschlusskabel - dürfen die nah am Trafo verlegt werden?
Sal am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Doppel-Sekundärspannung am Trafo
pillendreher am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  9 Beiträge
Gekapselter Rinkerntrafo ?
silencium am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  7 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Hilfe Bauteil Kennzeichnung (R/C)
DL10 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  12 Beiträge
Hilfe Bauteil bestimmen
MetalMayer am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  9 Beiträge
SMD-Drehpotis - Kennzeichnung
maschinchen am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.694
