Hilfe bei REMA Toccata 940
Jacky_Lee
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Dez 2006, 22:19
Hab hier n kleines Problem, hab n scheinbar schönes Radio hier aufgetrieben, Baujahr : 1975 Made in DDR
Nun, es geht an, alles leuchtet (leider die Stereolampe nich mehr...ich könnte aber wetten das sie es noch vor kurzem noch getan hat).. und es gibt auch ein leises klick vom Verstärkerrelay und dann ein leichtes "pop" vom LS un dann is komplett ruhe, nicht mal rauschen, wird gaaaaanzleicht stärker wenn ich die lautstärke auf Max schalte, aber sonnst....
Da das Radio doch recht hochwertig ist denke ich das es eine "Ausschaltung" gibt das,wenn kein ordentliches signal ankommt, stumm schaltet, kenn ich noch von andren alten tunern.
Nur, kanns daran liegen? ich kann sonnst keine Fehler entdecken..nur die Elkos sehn mir etwas angegriffen aus..so als wär das elektrolyt ausgelaufen, -> kapazität im eimer -> mute reglung arbeitet sicher auch mit elkos
doch schaut selbst
wenn ihr mehr fotos wollt, sags
Wär SEEEEEHR glücklich über Hilfe..will das alte Teil verkaufen/vielleicht behalten
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Dez 2006, 19:48
Der Fehler scheint links oben zu liegen.
als ich auf TB (also das für Tape) geschalten hab und an die direkten eingänge zum amp ein signal gelegt hatte (lose kabelende ) kam nix, nich ma n kratzen -> verstärker hat ne macke
nur die einschaltverzögerung und das einscahltpop ist da...woran liegts???ß
Audiklang
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 20:08
Brauchst du Schaltplan ?
mfg aus Leipzig
Jacky_Lee
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Dez 2006, 23:01
Ja wär auch recht praktisch.
Dann müsste ich rausfinden was so einen Fehler verursachen könnte...denn wenn ein Transistor putt is qualmts meistens...
und hier is einfach nur stille, naja in sachen eingang, anmachplop gibts, sind also zum glück die endtransen noch ganz
Radiologe
#5 erstellt: 03. Dez 2006, 04:02
Wenn es keine Probleme macht,wäre es wohl besser für Jack,wenn der Schaltplan im Forum veröffentlicht würde.Das einfach aus dem Grund,damit man mit ihm zusammen das Ding grob durchgeht,damit er ein wenig Erfahrung bekommt.
Ich bin mir nämlich nicht sicher,ob er den Plan auch lesen kann.Wenn doch,dann sorry.
MfG Markus
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 03. Dez 2006, 12:04
naja, schaltpläne lesen kann ich langsam, aber Hilfe würde ich nie abllehnen, lieber 2 mal was gesagt bekommen als rumprobieren un dann sowas feines in die Luft zu jagen!
Ultraschall
#7 erstellt: 05. Dez 2006, 09:15
Das Relais auf der Endstufe zieht einige Sekunden nach dem Einschalten an und bleibt angezogen ? Wenn ja müßte die Endstufe selbst i,O. sein. Eventuell mal die Relaiskontakte vorsichtig mit normalen Papier(kein Sandpapier) und Kontaktspray putzen. Die sehen auf dem Bild schon von weiten sehr verkeimt aus.
Außerdem liefen die stehenden weißen runden kleinen Plastikelkos sehr gern aus bzw. hatten starke Kapazitätsverluste. Davon sehe ich schon mal zwei auf der Endstufenplatine und vorn links unten -Nähe Frontplatte- auch zwei "oll" aussehende.
Die mal einfach provisorisch wechseln.
Als Stereodecoder IC war meist der A290 drin, der hat an irgendeinen Pin einen Einstellregler, mit dem man die PLL auf die 19 Khz für Stereo eingestellt hat. Das geht praktisch dannn so: starken Stereosender einstellen. Diesen Einstellregler durchdrehen, merken wo Stereoanzeige an- und ausgeht. Dann Regler in die Mitte dieser zwei Punkte stellen, fertig.
Kann aber sein das bei Dir noch die alte Stereodecoderleiterplatte drin ist. Die war nicht so doll.
Scahltbild kannst Du hier downloaden:
http://www.raupenhaus.de/seiten/ddr/ddr.php
(zirka in der Mitte)
[Beitrag von Ultraschall am 05. Dez 2006, 09:20 bearbeitet]
DB
#8 erstellt: 05. Dez 2006, 16:14
Achtung! In dem Toccata ist der "SD2.3"-Stereodecoder drin (die Platine, die mittig über der Blechbüchse sitzt). Daran bitte nichts verstellen.
MfG
DB
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 05. Dez 2006, 16:47
Die weißen Elkos hatte ich auch schon in verdacht..da is ne kleine dunkle pfütze drum...einfach mal auswechseln gut
Is ja pfengkram
die Amp bekommt strom, also am relay ist alles i.O.
am Tunerteil stell ich lieber nix rum...is im gegensatz zu heute sehr aufwendig gestaltet.
Ok, die liegenden blauen elkos, die folie die rum ist hat luftblasen drunter und sieht auch net grade doll aus..alle wechseln???
und danke für den Plan !
das teil war ja damals der oberhit ...was bekommt man bei ebay für ?
[Beitrag von Jacky_Lee am 05. Dez 2006, 16:49 bearbeitet]
Ultraschall
#10 erstellt: 05. Dez 2006, 20:12
Die blauen Elkos sollten erfahrungsgemäß okay sein. Sind nur Luftblasen in der Folie.
(Am alten Stereodecoder nichts verstellen. Da hast DB recht.)
Klang: war aber nicht so der Oberhit von dem Teil. Meiner Meinung nach zu viele kleine Kondis gegen Schwingungen; Einstreungen etc. drin, die dann die Höhen abgeschnitten haben.
Jacky_Lee
Gesperrt
#11 erstellt: 05. Dez 2006, 21:45
Andere Kondis rein?
Und wie "hoch" geht der Amp? hoff mal doch n bisl.
Und ebaywert?
DB
#12 erstellt: 05. Dez 2006, 21:52
Und ebaywert?
50€ vielleicht.
MfG
DB
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Dez 2006, 21:53
50€ wenns tatellos funktioniert???
Und mit wie "hoch" meinte ich ab wo werden die Höhen gekürzt (wo is die "Trennfrequenz")
DB
#14 erstellt: 05. Dez 2006, 22:00
Nun, dem Gerät haftet schließlich der Makel der östlichen Geburt an. Und selbst wenn es zehnmal besser sein sollte, es steht halt nicht Tefelunken, Grundig oder Saba dran.
20Hz bis 20kHz wird es aber schaffen.
MfG
DB
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 05. Dez 2006, 22:02
Hab hier eine Sharpanlage mit nem STK ne Telefunkenanlage mit STK und eine von "Universum" (auch recht hochwertig) und eine von Uher
REMA RX-46 hifi, Umbau auf CD-Direkt
gregger am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Hilfe! Relais bei Laserschranke!
Ignatz_der_I am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  7 Beiträge
larsm am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  5 Beiträge
Hilfe bei Netzteil
Angel-of-Darkness am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Hilfe bei EAGLE Platinenerstellung
metamorph am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  4 Beiträge
Verstärker hilfe bei bauteilen
Jonny_der_Depp am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Konstantstromquelle
gravi am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  18 Beiträge
Suche hilfe bei Röhrenverstärker
P.W.K._Fan am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei Alarmgeber-Schaltung
dred_ghawl am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.120
