HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA7052 und Endstufen | |
TDA7052 und Endstufen+A -A |
Rookey
22:54
erstellt: 16. Sep 2006, |
n Abend allerseits, cih hatte vor kurzem folgendens Problem miot meinem Fernseher: ich hatte auf meinem schreibstisch welcher eigentlich als Werkbank herhalten muss fligend einen IGBT - ClassA Verstärker aufgebaut, einfach mal zum testen was man mit IGBT alles anstellen kann. also das ganze aufgebaut, eingschaltet und geraucht hat schonmal nix (puh), mp3 player rangehängt und es hat einwandfrei funktioniert, ich hab den Verstärker auch am Radio getestet, hat zwar etwas gerauscht aber funktioniert. Dann kam ich auf die Idee das Ding mal am Kopfhörerausgang des Fernsehers einzustecken. Ergebniss: riesen Gestank und einen absolut stummen Moderator auf der Mattscheibe. Der gestank rührt daher das die Versorgungsleitung für die negative Versorgungsspannnug zum Ic sich in wohlgefallen sprich Rauch aufgelöst hatte und der IC seinen Dienst eingestellt hatte. Das Kabel was ich verwendet hatte war in Ordnung, also keine Kurzschlüsse. Allerding habe ich nur eine Hälfte des Brückenverstärkers TDA7052 verwendet, die andere Hälfte der Brücke war nicht angschlossen. Jetz meine Frage: War das villeicht der Fehler, das der IC gleich sooo heftig reagiert hat. |
Ultraschall
09:10
erstellt: 17. Sep 2006, |
Wenn der Verstärker zwei Speisespannungen hat, darfst Du die Minusleitung nicht mit der Masse der Klinkenbuchse verbinden - richtig wäre als Masse der Verbindungspunkt der positiven und negativen Speisespannung- die "Mitte davon" sozusagen. Außerdem kann es auch einfach sein, das Du in der Verkabelung einen Kurzschluss hattest, der die Endstufen des TV gekillt hat. Dort hilft dann nur ein oder zwei neue IC's. Eventuell sind vor dem IC auch noch Sicherungswiderstände (oder seltenener drin)kaputtgegangen. |
Rookey
12:38
Mahlzeit Also das IC wird nur mit einer Versorgungspannung betrieben, bei dem Fernseher waren es so um die 9 Volt. Das mit dem Anschluss habe ich mir auch schon überlegt, allerdings war die zweite hälfte des Brückenverstärkers nicht an Masse angeschlossen sondern hing frei in der Luft. Kurzschlüsse konnte ich auch keine Feststellen, mich wundert aber immernoch das der Verstärker mit meinem MP3-Player und dem Radio funktioniert hat. Nur am Fernseher halt nicht. ![]() Naja, den Fernseher hab ich mittlerweile repariert also neues IC rein und eine Leiterbahn durch ein Stück draht ersetzt, jetzt funzt wieder alles. ![]() mfg Rookey |
IGBT Verstärker achim81 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 16 Beiträge |
Grobschlächtiger Nf-Verstärker mit IGBT Modulen *nf-endstufen-bastler* am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 16 Beiträge |
Endstufe mit IGBT nextholler am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 17 Beiträge |
Klasse D mit IGBT Machbar ? scauter2008 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 13 Beiträge |
TDA7052 Leiser als Kopfhörerausgang deadlion am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 13 Beiträge |
Verstärker für Moped mit MP3-Player? manuel1001 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 15 Beiträge |
Problem mit einem Verstärker mit IC LM324N fabianwie am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 22 Beiträge |
Elektret Kapsel an TDA7052 Thanatos15 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
3V-Radio zu mobilem MP3-Verstärker umbauen SquAdroN am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
verstärker und sicherung norsemann am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
