TDA7052 Leiser als Kopfhörerausgang
deadlion
#1 erstellt: 18. Jul 2009, 18:23
Ich will mit dem TDA7052 einen kleinen Verstärker aufbauen mit dem ich die Signale vom IPod verstärken kann um sie auf einem Miniaturlautsprecher auszugeben.
Nun folgendes Problem:
Wenn ich die Signalquelle anschließe höre ich fast nichts. Nur wenn ich voll aufdrehe und mit dem Ohr dicht an LS gehe kann ich etwas hören. Es ist sehr verzerrt wird aber besser wenn ich mit der Lautstärke runtergehe. Nur höre ich dann fast gar nichts mehr (Ohrabstand zum LS ca 4cm).
Wenn ich die Klinke direkt an den LS anschließe ists lauter...
Die Lautstärke wollt ich mit dem Regler vom Ipod regeln.
Stromversorung vorerst 9V Block.
Aufgebaut habe ich das ganze auf Streifenraster...
Hier das Schaltbild und der Aufbau:
Bitte helft mir.
Viele Grüße
Sebastian
spy-op
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 10:15
Hallo Sebastian,
So wie es aussieht hast du einen einen schlechten IC erwischt, oder einen Fehler im aufbau.
Mach doch bitte mal zwei Fotos vom aufbau, eines von oben und eines von unten.
Gruss
Dan
deadlion
#3 erstellt: 20. Jul 2009, 14:01
an bei die Fotos:
habe jetzt nochmal die Stromaufnahme des Amps gemesen. Ca 500mA und der IC ist schnell warm geworden.
Wenn ich die ein Signal angeschlossen habe und die den Stromkreis kzu ander Batterie schließe hört sich das ganze kurz (<1sek) normal an, dann drückt sich die Membran des LS raus und ich nehm die Spannung wieder weg
An was kann das liegen?
Viele Grüße
Sebastian
spy-op
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 14:45
Also ich kann auf den Bildern keinen Fehler erkennen, Und deine Beschreibung hört sich an als wen sich einer der Chip internen Verstärker verabschiedet hat. Und der Chip dadurch DC raus lässt, weil er keine Gegen kraft mehr hat die die 9 Volt Symmetriert.
Gruss
Dan
detegg
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 14:52
Die Ruhestromaufnahme des TDA liegt bei <10mA, die max. Leistung bei ca. 1W/8R.
Der TDA hat eine feste Verstärkung von 100 (40dB). Bei 9VDC bedeutet das max. 4,5V (eher 4V) Vollausteuerung. Dafür darf das Eingangssignal max. 40...45mV groß sein.
Ist das Eingangssignal vom iPod auch unsymmetrisch?
Detlef
deadlion
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 15:29
Danke Dan für die Kontrolle, ich dachte auch das müsste so funktionieren...
@ Detlef:
ich habe den iPod leider gerade nicht zur Hand (der gehört meiner Schwester), daher nutze ich den Laptop als Signalquelle. Ich habe den "Soundcard Osillograph" von C. Zeitniz installiert und mit der Frequenzgenerator-Funktion 50Hz laufen lassen. Die Beiden Kanäle laufen jeweils mit max +230 mV~ und 1mV -- gegen Masse. ==> Symmerisch?
kann ich das ganze auch über ein Stabislisiertes Netzteil 6 V laufen lassen wenn ich den Laptop nicht am Netz hängen hab?
Masse wird dann durch das Netzteil gebildet, oder?
Gruß Sebastian
Ultraschall
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 19:18
Du hast aber nicht zufälligerweise den 7052B verbaut? Der hat DC-Lautstärkereglung....siehe Datenblatt
deadlion
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 19:43
Nein, das ist der 7052A, aber kann es sein das ich den beim Löten gegrillt habe weil ich kein IC-Sockel verwendet hab?
Kann man durch Messen irgendwie herausbekommen ob der IC gekillt ist?
Seb
pelowski
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 21:19
Wenn der IC wirklich richtig beschaltet ist und er im Leerlauf 500mA zieht, ist er leider defekt.
Grüße - Manfred
deadlion
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 21:53
Hmpf... dann hab ich schon den 2. gekillt...
Naja Versuch macht Kluch... das nächste mal IC-Sockel mitbestellen und das Löten geht einfcher.
Jetzt werd ichs nochmal mit nem TDA7056 versuchen. Vielleicht komm ich damit hin.
Ich hab schon einen miniamp mit nem LM386 aufgebaut. Der läuft (ohne den Gain C zwischen 1 und 8 )gut. Ich dachte nur der 7052A hat weniger Ruhestrom... das ist mit 500mA
jetzt leider nicht so.
Wenn ich das nächst mal beim R..elt bestell werd ich berichten ob sich mit Sockel und neuem IC Besserung ergeben hat.
Bis dahin viele Grüße und danke für die Hilfe.
Sebastian
deadlion
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 22:14
Kann mir nochmal sagen was der Unterschied zwischen:
Low Current ground und
Signal Ground
ist, hat das eine Bedeutung für mich?
Seite 6 Datasheet TDA7056
Gruß Seb
audiophilanthrop
#12 erstellt: 22. Jul 2009, 11:30
Der low current ground ist ohnehin nicht rausgeführt, von daher kann er dir egal sein.
Oberchefe
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 00:39
Der TDA7052A hat auch den Eingang zur Lautstärkeregelung an einem Pin der beim TDA7052 NC ist!
Bin gerade selber drauf reingefallen.
TDA7052 und Endstufen
Rookey am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Elektret Kapsel an TDA7052
Thanatos15 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang umbauen auf Chinch
Psporting am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  12 Beiträge
Philips CD 830 Kopfhörerausgang
Leipziger am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Kopfhörerausgang bleibt stumm
Dave_Bowman am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörerausgang auf Gitarrenverstärker
trashB-5CR am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  5 Beiträge
Kopfhörerausgang/Lineout nachrüsten
gath767 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
Kopfhörerausgang bei Verstärker nachrüsten
smutbert am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  12 Beiträge
Marshall Stanmore Kopfhörerausgang
VW-GT-RS am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  5 Beiträge
Kopfhörerausgang am Marantz ZC4001 nachrüsten
deepdiver72 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
