HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 3V-Radio zu mobilem MP3-Verstärker umbauen | |
3V-Radio zu mobilem MP3-Verstärker umbauen+A -A |
SquAdroN
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 21:27 | |
Hallo zusammen, Ich habe so meinen Spass damit, elektrisches Gerät auseinanderzunehmen und daran zu basteln. Ich mache dies aber nur in meiner Freizeit und nichts davon hat mit meinem Beruf zu tun, also habe ich dementsprechend wenig Fachahnung. Mein neuestes Ding ist ein kleines, mit zwei 1.5V Batterien betriebenes Radio. Das leere Gehäuse sieht so aus: http://i29.tinypic.com/fvihj9.jpg Ich finde das Radio hat unheimlich Stil und wenn man es voll aufdreht, ist es auch noch ziemlich laut. Aus diesem Grund will ich es, falls möglich, so umbauen, dass ich einen MP3-Player über die 3.5mm-Buchse an dieses Radio anschliessen kann und so die Musik laut hören kann. Meine Elektronikkenntnisse beschränken sich aber auf simple Stromkreise und dieses Projekt überfordert mich... Das "Innenleben" des Radios sieht so aus: http://i29.tinypic.com/54kzb.jpg Der mittlere Regler auf weissen Sockel ist die Frequenzeinstellung, der Regler mit dem weissen Scheibchen darunter die Lautstärke/On-Off. http://i29.tinypic.com/o0royg.jpg Die Unterseite sieht so aus: http://i27.tinypic.com/sb0bqa.jpg Nun die Frage: Ist es möglich, das Signal eines MP3s damit wiederzugeben und wenn ja, wo muss ich die Kontakte anlöten (sollte es so einfach gehen)? Falls das so nicht machbar ist - gibt es eine einfache Selbstbaulösung für einen 3V-MP3-Verstärker/Boxe in diesem Stil und mit diesem Lautsprecher? Vielen Dank für eure Antworten, Squadron |
Hardcore96
#2 erstellt: 11. Apr 2008, 08:33 | |
Eine Möglichkeit wäre folgendes: (das ganze kann dabei aber auch kaputt gehen) 1) Die Masse suchen 2) Ein Signal vom MP3-Player zwischen auf einen der drei mittleren Pole des Lautstärkereglers legen. An einem könnte dann vl etwas rauskommen. Es kann auch sein, dass es viel zu laut ist, weil die verstärkung dahinter zu groß ist, dann müsstest du noch einen spannungsteiler davorschalten. oder sie ist zu klein, weil das poti nach der verstärkung kopmmt (glaube ich aber nicht). Wenn du den Pol gefunden hast, der das Signal annehmen kann, diesen Pol von der Schaltung abtrennen, so dass nur dein player anliegt. Das müsstes es dann schon gewesen sein. |
SquAdroN
#3 erstellt: 11. Apr 2008, 17:34 | |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich hätte aber noch eine Fragen: Die Masse: Wie finde ich die? Ich habe mich eben bei Wikipedia informiert und nehme nun an das es der grosse Lötzinnfleck oben rechts des kleinen schwarzen Chips ist (Siehe Bild). Ist das wohl korrekt? Wenn ja, muss da das positive (rote) Kabel dran oder das negative (blaue)? http://i29.tinypic.com/nmmb1v.jpg [Beitrag von SquAdroN am 11. Apr 2008, 17:34 bearbeitet] |
Hardcore96
#4 erstellt: 11. Apr 2008, 18:09 | |
hallo! Also der große Zinnfleck ist es glaube ich nicht, außer das scharze Kabel am Poti ist minus-batterie, dann wäre das doch möglich. An der Platine sind ja schon 5 Kabel dran, was ist denn das alles? Die Masse ist übrigens bei einer Batterie eigentlich immer Minus, also das Blaue BatterieKabel (nicht das signalkabel). Ja, die eingekreisten Kontakte vom Poti meine ich. Normalerweise kenne ich es so, dass einer der beiden äußeren der drei Kontakte auf Masse liegt, der andere äußere auf Maximum-Lautstärke und der Kontakt in der Mitte zum Eingang des Verstärkers geht. Versuch einfach mal, die beiden Signalkontakte deines mp3-players auf die beiden äßueren der drei poti-kontakte zu legen. Wierum ist dabei egal. Vielleicht kommt ja da schon was raus. (Natürlich Lautstärke nicht auf ganz leise stellen). |
SquAdroN
#5 erstellt: 12. Apr 2008, 18:57 | |
N'Abend Nochmals vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das jetzt probiert, das blaue Kabel an die Masse (Es war sie!) angeschlossen und das rote an die Lötstelle gleich daneben (bei der in der Mitte war der Sound zwar auch da, aber nicht mehr regelbar). Die Lautstärke ist perfekt. Du hast geschrieben, ich solle die Signal-Stelle freilegen, damit nur noch der Player anliegt, warum das? Sobald ich nämlich nun den Player anstecke, ist der Ton des Radios abgestellt und nur noch der Player läuft. Sollte ich die andere Verbindung trotzdem kappen (wegen unhörbarer Überlastung o.Ä.)? Vielleicht baue ich auch einfach ein Kippschalter ein... Gruss |
SquAdroN
#6 erstellt: 20. Apr 2008, 15:36 | |
Hallo, Ich habe jetzt den Versuch gemacht, die anderen Zuleitungen zu unterbrechen: Der Player liegt jetzt allein am Kontakt neben der Masse - Das hat eigentlich nichts geändert, aber auch nicht geschadet, also lass ich das so. Eigentlich sollte nun nur noch der Player ein Signal senden, aber: Wenn ich am Frequenzregler drehe, dann wird der Ton trotzdem noch verändert (Bei gewissen Frequenzen wird der Ton ganz leise, bei andern verliert er an Qualität. Die Frage: Wie kann ich den Radio TOTAL eliminieren? Was muss ich da durchtrennen/ausbauen? Die Antenne kappen? Den Regler rausschrauben? Den FM/AM-Schalter abtrennen? Bin dankbar für Hilfe. |
Radio umbauen readon am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Radio umbauen! Andyvolk am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Radio "umbauen" Muna am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
Nordmende Radio Lautsprecher umbauen anak85 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 9 Beiträge |
Leichtes piepen bei mobilem Lautsprecher Balefati am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 05.11.2020 – 14 Beiträge |
MP3-Player für Kind umbauen tannenbaum01 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 2 Beiträge |
Phonoeingang am Verstärker umbauen dany3 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Alte Verstärker-Umschaltbox umbauen? Dualist am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Aura Bass-Verstärker umbauen? Brötchen_14 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 34 Beiträge |
Alten Verstärker zur Endstufe umbauen. 10w40 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.619
