Frage zu Schaltung
Heimwerkerking
#1 erstellt: 05. Aug 2006, 00:20
Hi Leute
Da mein altes 2.1 Creative System am Pc langsam zicken macht und ich gern bastel hab ich drüber nachgedacht mich evt mal am Selbstbau eines Verstärkers zu versuchen. Hab im I-net auch viele gute Bauvorschläge gefunden (auch hier im Forum)
Aber besonders angetan hat es mir folgende Schaltung:
http://home.berg.net/opering/projekte/30/index.htm
Erstmal allgemein die Frage was haltet ihr davon mist oder nicht?
Und zweitens bei der Schaltung fehlt ja die Spannungsversorgung komplett. Was für ein Netzteil könnt ich da wohl benutzen bzw wie müßt das aufgebaut sein?
Hoffe ihr könnt mir helfen
big thx im vorraus
Peer
#2 erstellt: 05. Aug 2006, 00:28
Die Versorgung holt sich das Teil z.B. aus dem PC.
An deinem Laufwerk ist ein Stecker mit 4 Kabeln. Das GELBE und das Schwarze daneben sind die 12V Leitung. Wenn du die beiden aus dem PC raus verlängerst, hast du dein Netzteil.
Funktioniert natürlich nur wenn der PC an ist und dein Netzteil nicht am Limit betrieben wird (wird es aber normalerweise nie).
Heimwerkerking
#3 erstellt: 05. Aug 2006, 00:31
Das ist ja schön und gut aber so meinen Pc Anzapfen wollt ich nicht. Könnt ich also theoretisch ein Altes Pc Netzteil dafür Zweckentfremden?
Wobei mir ein richtiges normales Netzteil an sich lieber wär.
Wieviel Watt müßte das NT denn haben? Hab hier einige dieser MiniATX Nts mit 110Watt liegen. Sonst nur die dicken mit 350Watt.
Peer
#4 erstellt: 05. Aug 2006, 00:40
Ein PC Netzteil geht nur an, wenn es am Mainboard steckt.
Die Beiden Kontakte die du Verbinden müsstest unterscheiden sich von Netzteil zu Netzteil.
110 sollten bei 2 von denen reichen.
[Beitrag von Peer am 05. Aug 2006, 00:41 bearbeitet]
Heimwerkerking
#5 erstellt: 05. Aug 2006, 00:47
Das ist so nicht ganz korrekt
WEnn man den Stecker so dreht das der Sicherungshaken oben ist muß man dort den 4. und den 5. Pin verbinden und das NT läuft an. Dort einen Schalter verbaut und man kann ein und ausschalten. Und das ist bei allen Netzteilen nach ATX norm gleich.
Würd es also klappen 2mal die Schaltung dort aufzubauen und dann einfach ein altes Pc NT dran?
Wär ja klasse weil das wär ne schöne Bastelei wenn das Wetter schlechter wird mit sehr überschaubaren kosten.
Peer
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 01:08
Oh, ich hab grade gelesen das 50 die Sinus sind, also nicht überlasten
Lieber das 350W nehmen
Heimwerkerking
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 10:40
Lieber das 350W nehmen :prost
Ok auch kein Problem. Die dinger bekommt man ja heute spottbilloig. Aber war da nicht etwas das man auch die 5Volt Leitung belasten muß um die 12Volt Leitung so hoch zu belasten? Und was für einen Festspannungsregler würdet ihr benutzen oder meint ihr ist nicht nötig?
Peer
#8 erstellt: 05. Aug 2006, 10:42
Vielleicht einen 10V Festspannungsregler (ist schon wichtig, das PC NT hats da nicht so mit der genauen Spannung)
Ries
#9 erstellt: 25. Jul 2008, 09:11
Meine Frag:
ginge es vieleicht etwas genauer? Immerhin hat so ein Stecker ja eine doppelreihige Belegung, und zählen wir von links nach rechts oder umgekehrt?
Ich würde diese Lösung gerne ausprobieren, jedoch muß ich sicher sein, daß es keine gefährliche Verschaltung ergibt.
Frage zu Schaltung
Ylyus am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  3 Beiträge
Signalwahl-Schaltung Selbstbau
Altgerätesamler am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  12 Beiträge
Selbstbau einer Audio Delay Schaltung
Poison_Nuke am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Selbstbau KHV - Schaltung/Layout
*Allgäuer* am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  4 Beiträge
Frage zur Schaltung - ist das Doppelmono?
Mas_Teringo am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  9 Beiträge
Schaltung eines Tragbaren Lautsprechers
kloyo am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  14 Beiträge
em83 em84 test schaltung ?
zaku am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
"Mega-Bass"-Schaltung?
Mortimer am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  8 Beiträge
suche eine schaltung von hier ausm forum.
kore am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.008
