Selbstbau KHV - Schaltung/Layout
*Allgäuer*
#1 erstellt: 11. Mai 2019, 13:48
Hallo zusammen,
Ich habe mir eine Schaltung für einen Kopfhörerverstärker erstellt.
Grundlage ist der TPA6120 und sein Datenblatt.
Wollte euch fragen, ob es in der Schaltung Fehler gibt und das Platinenlayout so okay ist.
Freue mich auf Antoworten!
Alex
TPA6120_1 TPA6120_2
jehe
#2 erstellt: 11. Mai 2019, 18:07
Ohne mir jetzt die Belegung des TPAs näher anzuschauen, sieht es bis auf die Belegung des Potis ganz gut aus.
1 und 4 des Potis sollten auf Masse liegen, da sonst bei Linksanschlag laut und bei Rechtsanschlag leise wäre.
Demzufolge bilden dann 3 und 6 den Eingang.
Ist die Schaltung des TPA die Referenzschaltung aus dem Datenblatt oder hast du das irgendwo aus dem Web.
Wie gesagt, habe mir das Datenblatt nicht angeschaut, wenn du da aber kein Fehler drin hast sollte es passen.
Die Platine schaut soweit auch ganz gut aus, genauer kann man das allerdings nur beurteilen wenn man auch die Layer sehen würde.
Die Spannungsregler hätte ich allerding so platziert das man ihnen auch eine Kühlung verpassen kann.
Ich kenne die Stromaufnahme der Schaltung nicht, möglicherweise würden da sogar Typen im TO-92 Gehäuse genügen.
[Beitrag von jehe am 11. Mai 2019, 18:14 bearbeitet]
ZeeeM
#3 erstellt: 11. Mai 2019, 18:36
Die Regler müssen sicherlich nicht gekühlt werden und die Dioden sind auch oversized.
Der TPA ist allerdings schnell und dessen Beschaltung und Layout sollte Aufmerksamkeit gewidmet werden.
*Allgäuer*
#4 erstellt: 12. Mai 2019, 06:45
Hallo!
Vielen Dank für den Tipp mit dem Poti. Das hätte mich echt wahnsinnig geärgert
Als Vorlage für die Beschaltung des IC´s habe ich folgende Webseite verwendet:
http://www.pavouk.org/hw/tpa6120headamp/en_index.html
Auf vielen Seiten geht das Eingangssignal erst durch einenen OPV. Angesteuert wird mein KHV später von einem Solisto DAC-4all mit 900mV Ausgangsspannung. Ist dann noch ein OPV notwendig?
Hier noch Bilder vom Layout. Habe versucht die Wege kurz zu halten und wenig Vias zu nutzen.
Viele Grüße
Alex
TPA6120TPA6120_F-CUTPA6120_B-CU
[Beitrag von *Allgäuer* am 12. Mai 2019, 06:46 bearbeitet]
Signalwahl-Schaltung Selbstbau
Altgerätesamler am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  12 Beiträge
Selbstbau einer Audio Delay Schaltung
Poison_Nuke am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Layout erstellen
wolfi_b am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  16 Beiträge
Layout VV
simuru am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  8 Beiträge
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer
Faruk_ am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
Loetstelle.Net KHV
tuxianer am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Selbstbau Unterforum
zucker am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  7 Beiträge
Selbstbau Fozgometer
WeisserRabe am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  18 Beiträge
Schalplan in ein Layout bringen
fragi166 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  6 Beiträge
Layout für TDA 7294 Amp
darazor am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
