HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Amperemeter | |
Amperemeter+A -A |
didi111
16:41
erstellt: 30. Mai 2006, |
hallo, ich möchte mir ein amperemeter bauen, mit dem ich einen SPannungsabfall über eine Sicherung messe, diesen dan in einer schaltung umrechne und dann den resultierenden STrom auf siebensegmentanzeigen anzeigen. der Spannungsabfall wird lediglich ein paar mV betragen, die anzeige sollte 3 digits haben. angezeigt werden sollen werte zwischen 0 und 300A ich hoffe einer von euch hat eine idee wie ich das aufbauen kann ![]() [Beitrag von didi111 am 30. Mai 2006, 21:34 bearbeitet] |
richi44
14:09
erstellt: 31. Mai 2006, |
Ein Amperemeter wird in Serie zum Verbraucher geschaltet, also in Serie mit der Sicherung. Wenn Du den Spannungsabfall über der Sicherung messen willst, brauchst Du dafür ein Voltmeter. Du musst Dir aber im Klaren sein, dass über der Sicherung, solange sie ganz ist, nur ein paar Millivolt anliegen. Wenn sie aber durch Überlast kaputt geht, steht die volle Spannung an, sodass das Instrument diese Spannung auf verkraften muss. Es gibt normale Amperemeter, die Du (mit einem Shunt) für solche Strommessungen einsetzen kannst. Und es gibt Voltmeter, mit denen Du den Spannungsabfall über der Sicherung messen kannst. Da brauchst Du nichts zu basteln. |
didi111
16:59
ich möchte aber über den spannungsabfall an der sicherung über den widerstand der sicherung auf den strom rückrechnen und den anzeigen |
detegg
17:03
... ich vermute, dass der R der Sicherung vom Strom abhängig ist (Temperatur) - dann wird´s schwierig mit der Umrechnung ![]() Gruß Detlef PS: Wie willst Du bei einer Spannungsmessung den "worst case" (siehe richi44´s Beitrag) abfangen? [Beitrag von detegg am 31. Mai 2006, 17:07 bearbeitet] |
didi111
18:27
mit einer z-diode mit vorgeschalteten widerstand, wenn ich zB eine 4,7V z-diode nehme, dan kommen maximal 4,7V in die schaltung ![]() |
Ex_tangere_Frank
22:12
Boh, 300A willst du messen! Das hört sich nach bösartigem Schweißgerät oder Galvanotechnik an. Bei solchen Stromstärken solltest du dich mal nach Stromwandlern umschauen. Diese Bauelement haben ein Loch und werden über das betreffende Kabel geschoben. Das durch den Stromfluss erzeugte Magnetfeld wird in das Bauteil induziert und in eine Spannung gewandelt. So kannst du berührungslos Messen und kannst auf Shunts verzichten. Eine Strommessung über eine Sicherung hört sich sehr nach Schätzeisen an. |
didi111
22:23
messen will ich eigentlich nur bis ca. 200A ![]() stromwandler hört sich gut an, muss mal schauen ob ich da was passendes finde... achso und der strom ist nicht vom schweißgerät oda so, sondern im auto von der anlage ![]() |
Bastl-Wastl
22:37
Diese Stromsensoren heisen "Hall-Sensor" Gibts u.a. bei Reichelt |
Amperlite
00:43
erstellt: 10. Jun 2006, |
Gleichstrom! ![]() und ![]() Für Wechselstrom hätte man sowas nehmen können: ![]() Oder die Shunt-Lösung: ![]() ![]() [Beitrag von Amperlite am 10. Jun 2006, 00:52 bearbeitet] |
Spannungsabfall am Gleichrichter tigerduke am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Amperemeter für Röhrenverstärker lordoffish am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
Kein Spannungsabfall über den Emitter R,s spy-op am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 35 Beiträge |
Hilfe zu einer Schaltung johny123 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
Schaltung LaborNetzgerät mit Digital messung dj_rr am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
meine erste Eagle-Schaltung yather am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
A/B-Schaltung selbst bauen freaKYmerCY am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Rauschen einer Schaltung abschätzen dukenuke am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 6 Beiträge |
Sequentielle Schaltung bauen! maische4 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Wie kann ich zwischen Akku-Betrieb und Netzteil wechseln? Sammy44167 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedNoKnowHow
- Gesamtzahl an Themen1.560.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.333
