Mikrofonie filtern
lunic
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:48
hallo,
ich hab das problem, dass auf meinem mainboard irgendwelche trafos pfeifen und das überträgt sich auf den lautsprecherausgang. wenn ich nen klinke-cinch stecker an meinen verstärker hänge, höre ich das pfeifen.
gibt es da filter, die man ins kabel hängen kann?
Danke!
pelmazo
#2 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:14
Auf einem Mainboard gibt's normalerweise keine Trafos. Im PC-Netzteil sitzt einer.
Wenn's nur pfeift wenn Du einen externen Verstärker anschließt könnte es eine Brummschleife sein. Wenn es auch pfeift wenn die Lautsprecher direkt ans Mainboard angeschlossen sind (oder ein Kopfhörer), dann "spricht" irgendein Digitalsignal auf dem Mainboard mit dem Audioausgang. Dann ist das einfach ein bescheidenes Mainboard, und es ist wahrscheinlich nichts zu machen.
Stampede
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:37
ein kumpel von mir hatte mal ein ähnlcihes problem und hat mit einem USB das Gehäuse geerdet (an die Heizung geklemmt). Das hat was gebracht, ist aber keine wirklich schöne Variante.
lunic
#4 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:39
das mainboard ist eigentlich gut, zumindest was die leistung angeht. das es pfeift, ist bekannt..
würde es etwas nützen, wenn man die masse des klinkesteckers nochmal extra erdet?
ich hab mal mit nem elektroniker drüber geredet, der meinte dass man auch das grüngelbe kabel des netzsteckers (hab jetzt vergessen wie der hieß) mit dem gehäuse verbindet, falls das nicht der fall ist.
Grüße!
lunic
#5 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:41
stampede, hat der einfach ein usb-kabel aufgesägt und an die heizung gelötet?!
pelmazo
#6 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:50
Wenn bekannt ist daß es pfeift dann heißt das ja wohl daß es wirklich ein Problem auf dem Mainboard ist und nicht eine Brummschleife. Dann wird auch alles Fummeln mit den Erdungen nichts bringen. Ein mistiges Mainboard ist von normal Sterblichen nicht korrigierbar. Keine ausreichende Dokumentation, winzigste Bauelemente, Multilayer-Platinen, ...
Hoffnungslos.
Stampede
#7 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:54
ich meine der hat das mit ner Kroko-klemme gemacht, dann bleibt das Ganze auch heile. Musst mal mit "Dranhalten" an die Heizung probieren, ob das was bringt. Ich habe auchdie Erfahrung gemacht, das manche Netzteile im PC doch recht stark zu Rauschen und Brummen beitragen können.
lunic
#8 erstellt: 04. Mrz 2006, 14:44
pelamzo könntest du mal aufhören so über mein mainboard herzuziehen?? danke für deine ratschläge, weiß selbst dass es bescheiden und mistig ist.
lunic
#9 erstellt: 04. Mrz 2006, 14:47
könnte ein geschirmtes cinchkabel was bringen?
stampede, das hat doch eigentlich nur den effekt, dass das mobo geerdet wird, oder?
das netzteil wollt ich auch nochmal anschauen, wie gesagt dieses kabel..
pelmazo
#10 erstellt: 04. Mrz 2006, 15:45
Wenn der Fehler im Mainboard ist, dann hilft ein besseres Kabel nichts. Cinch-Kabel sind sowieso geschirmt, Du kannst allenfalls noch doppelt geschirmte kriegen, bei denen der äußere Schirm nur einseitig aufgelegt ist, was manchmal bei Problemen durch Radioeinstreuungen hilft.
Ich kapiere nicht warum Du - wenn Du schon weißt daß das MB ein Problem hat - trotzdem mit Kabeln irgendwie was auszurichten versuchst. Welchen Sinn soll das haben?
lunic
#11 erstellt: 04. Mrz 2006, 16:12
was würdest du denn machen - ein neues mainboard kaufen?
pelmazo
#12 erstellt: 04. Mrz 2006, 16:56
Nein, eine brauchbare Soundkarte. Mainboard-Audio scheint mir bei ziemlich vielen Mainboards ein Stiefkind zu sein - ebenso bei Notebooks. Mein Notebook war bestimmt nicht billig (Dell) und da hört man im Audioausgang die serielle Schnittstelle dudeln.
Genau
#13 erstellt: 04. Mrz 2006, 16:56
Hallo
So wie ich das sehe, hat dein Mainboard Onboardsound. Ich würde es mal mit einer anderen Soundkarte versuchen. Unter umständen könnte eine exteren über USB angeschlossene von den Störungen nicht beeinträchtigt werden.
lunic
#14 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:01
was haltet ihr davon, ein stück cinch kabel durch ein lichtleiterkabel zu ersetzen?
ich suche gerade nach einem adapter von cinch auf toslink und wieder zurück auf cinch, würde das evtl. das pfeifen filtern?
ne soundkarte..hmm, mal schauen was so im angebot ist
pelmazo
#15 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:16
Das geht nur bei Digitalsignalen. Ich dachte Du redest von Analog-Audio. Hat Dein Verstärker Digitaleingänge?
lunic
#16 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:28
nein, der hat keine.
ich wollte das signal von analog zu digital wandeln und dann wieder zurück nach analog, würde aber das gleiche wie eine neue grafikkarte kosten..
lunic
#17 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:58
hi,
kleines update: ich hab den 'piepmatz' gefunden, es war das netzteil vom drucker..
das hat so leise gepiepst, dass ich es erst festgestellt habe, als ich neulich unterm tisch rumgekrabbelt bin.
Grüße!
gitte
#18 erstellt: 09. Mrz 2006, 17:23
Ich für meinen Teil finde jegliche Art von Onboardsoundkarte absolut grottenschlecht. Wie soll ein D/A-Wandler denn gut klingen, wenn er derber Strahlung im Gehäuse und sonstigen Einstreuungen auf den Mainboardleitern ausgesetzt ist. Außerdem kostet dieser Wandler den Hersteller höchstens 10 Cent, da soll halt irgendwas rauskommen, mit Hifi hat das bestimmt nie was zu tun.
Ich hab ein ASUS-Board, die Onboardkarte hat zwar mehr Pegel als noch schlechtere, klingt aber auch bei einer CD wie ein MP3!!!!!
Ich hab jetzt zwar leider (noch) kein externs Interface sondern eine alte Audiowerk8 intern, die hört sich aber um Welten besser und klarer an, als die Onboard (abgesehen davon, daß neuere externe Wandler wiederum um Welten besser klingen).
Nehme mal an, daß die Audiowerk einfach besser geschirmt ist und nochmal eine Spannungsstabilisierung auf der Platine hat.
Gitte
Von Lautsprecherausgang auf Cinch (für SW)
maische2 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  15 Beiträge
Teufel Concept e Magnum PE Pfeifen
PyroHunter am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Klinke Kabel durchtrennt - Klinke auf Klemme möglich?
T1mo am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  5 Beiträge
hab ich ene Brummschleife? / filter bau
x2k am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  10 Beiträge
Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch ?
ippahc am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  9 Beiträge
kabel für klinke auf cinch
antonsky am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
Problem mit Cinch-Kabel "4 auf 2"
ralfus25 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?
Chalcin am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  51 Beiträge
Analog Vu Meter an Lautsprecherausgang
Altgerätesamler am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  52 Beiträge
"Cinch-Verstärker"
deep_silent am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.298
