HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ? | |
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ?+A -A |
Chalcin
18:38
erstellt: 22. Jan 2007, |||||
Hallo liebe ELektrotechniker ![]() Ich möchte für meinen Verstärker und Kopfhörer CInchKabel selber zusammenlöten und wollte mal fragen, welche Kabel und welche Stecker ich dafür nehmen sollte ! Ich dachte an KoaxialKabel als Leitungen,weiss aber nicht, welche Dicke, Wiederstandszahl und welche Schirmung ich nehmen soll ! ALs Stecker dachte ich an folgendes : ![]() Dann benötige ich auch noch Klinkenstecker... Also einmal Cinch auf Cinch. UNd einmal Klinke 3.5 Auf 2 Cinch Wär super wenn ihr mir helfen könnt. |
Angel-of-Darkness
21:11
hi, warum holst du dir nicht gleich fertige Kabel? Wenn du das matterial rechnest und die zeit die du brauchst, ohne fehler gemacht zu haben gerechnet, bist du mit fertige Kabel günstieger. Es gibt diese Kabel in allen ausführungen und längen schon fix und fertig gruß Dark |
Ultraschall
21:31
Antennenkoaxkabel klingen nicht besonders. Einzige Ausnahme war glaube ich RG174 - teflonisoliert; aber da klingt das ML-209 von reichelt als laufrichtungsbeschaltetes Kabel besser und ist billiger. |
Radiologe
22:05
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aber nicht,dass es noch falsch verstanden wird! Gruß Markus |
Boettgenstone
22:28
Ich nehm Mikrofonkabel das hat zwei gleichgroße Leiter und eine Schirmung sieht super aus und der Querschnitt ist recht ordentlich (Monacor MLC102/SW 2* 0,24mm²) brauchst aber große Cinchstecker um das Kabel reinzukriegen, 6,8 mm Außendurchmesser. Gegen die Cinche ist denke ich nichts einzuwenden, warum auch, vergoldete Kontake, großer Knickschutz aus Stahldraht und Ordentliche Haptik. |
Chalcin
23:07
Also ich möchte die selber löten weil : 1.Es mir Spass macht selber Hardware zu erstellen und man lernt dabei ja auch ! 2.Die Kabellängen individuell anpassbar sind. 3.Und ich die Stecker schöner finde, als wären sie von Hama o.ä. ![]() Vielleicht könnte ja noch jemand was zu den Kabeln schreiben ![]() Wirkt sich der Wiederstand auf die zu übertragene Frequenz aus ? MFG |
-scope-
00:56
erstellt: 23. Jan 2007, |||||
welchen Widerstand meinst du? |
Chalcin
01:02
Na den des Kabels ![]() Monacor MLC102 2*0,24 wo bekommt man die her ? Bei reichelt habe ich die nicht gefunden ! |
Boettgenstone
18:19
Ich krieg das Kabel von meinem local Dealer in Darmstadt aber an sich ist es egal mit Wderstand meinst du den Kabel widerstand der ja mit der Länge zunimmt oder den spezifischen Widerstand mit dem man das berechnen kann? kupfer 0,017 Ohm mm²/m |
-scope-
18:34
Achso ![]() ![]() |
Chalcin
20:21
NA dann wäre nur noch die Frage, wo ich jetzt ein Passendes Mikrofonkabel oder anderes herbekomme ! MFG |
Amperlite
20:22
Ich habe mich jetzt auf diesen Stecker "geeinigt": ![]() ![]() |
Chalcin
20:23
Und Kabel ![]() MFG |
Amperlite
21:46
Ich hab noch ne Rolle RG-58, das wird erst mal aufgebraucht. |
-scope-
22:01
Ich "steh" ja eher auf sowas hier: 1,60.- pro Stecker !! ist bei diesem Typ unschlagbar. *Spannzangensystem *geschlitzter Signalpin *recht gute Anfaßqualität und sieht akzeptabel aus *für 8,5 mm Strippen geeignet. Z.B. Triax Videokabel oder Burmester "Lila" usw. ![]() ![]() Es gibt sicher noch "schönere" und "prunkvollere" , aber aus technischer Sicht ist dieser RCA Stecker schon ziemlich optimal. Für 5,- € das Stck gibts dann den totalen "Prunk". (Manche würden auch "Proll" schreiben ![]() ![]() ![]() Ich find die Dinger besonders für freistehende Röhrengeräte "nett". Sehr gute Anfassqualität....Fallen die auf´s Parkett, gibt´s Dellen. ![]() [Beitrag von -scope- am 23. Jan 2007, 22:04 bearbeitet] |
Amperlite
22:33
Wenn du jetzt noch die Quelle angeben würdesst, wärs perfekt! ![]() |
-scope-
23:24
Such mal auf Ebay! ![]() |
Amperlite
23:56
Hast du die Teile schonmal verwendet oder einfach mal verlinkt? Ich such welche, wo man auch 2 Viertelwatt-Widerstände reinbekommt. |
-scope-
00:01
erstellt: 24. Jan 2007, |||||
I am Stammkunde....Über 200 stck verschiedenster Sorten.
Dämpfung passt da problemlos mit rein, -wenn man gut drauf, und somit kein zittriger Grobmotoriker ist. |
Chalcin
00:42
Wozu lötet man denn einen Wiederstand in den Cinch Stecker ? Führt das nicht wirklich zu Klangeinbußen ? Verlinkt mir mal n bisschen gutes Kabel pls ![]() |
Amperlite
00:51
Zum Beispiel, um den Regelbereich des Lautstärkepotis weiter zu machen. Wer Probleme hat, dass ihm schon auf 9 Uhr die Ohren abfallen, kann damit leicht Abhilfe schaffen.
Nein. Kann sogar besser werden, weil man auch dem Bereich mit schlechtem Gleichlauf rauskommt. @ scope: "Medien-Sonne"? ![]() [Beitrag von Amperlite am 24. Jan 2007, 01:09 bearbeitet] |
-scope-
01:38
Tja...Wenn die "Jungs" was von Widerständen lesen, flippen sie aus und haben Angst vor "Klangverlusten" ![]() Ich empfehle dann immer: Deckel der Geräte aufmachen und Widerstände zählen....Da bleibt dann kein "Klang" mehr übrig ![]() |
tiki
02:15
Hallo, Signalkabel? Cordial CMK222 oder, wenn es dünner sein soll, CMK209. Preiswert z.B. bei Thomann und wirklich völlig ausreichend für Bühne, Studio und Heim, solange es NF bleibt und zwei gemeinsam geschirmte Adern genug sind. Ich verschalte es vorzugsweise symmetrisch bei XLR und pseudosymmetrisch mit einseitig aufgelegtem Schirm bei Cinch. Die Anschlußbelegungen sind hier im Forum bereits auffindbar. Kabellängen von 10m und mehr sind überhaupt kein Problem. |
audiofisk
02:54
Die (vermutlich) gemeinte Firma liefert auch einen netten kurzen Cinch / RCA Stecker in guter Aluhaptik. Es fehlt im Vergleich nur der geschlitzte Pin und das Löten ist etwas fummeliger. Dafür ist der Stecker schön kompakt. ![]() Die 3 brauchbarsten Alternativen haben wir jetzt, glaube ich, gezeigt. ![]() ]-audiofisk°< |
Chalcin
10:16
#25
Also vor dem Endverstärker baut man einen widerstand ein, der die Spannung und Ampere reduziert ja ? Oder reduziert der nur die Spannung ? -. hm Aber wieso soll das besser werden ? PS: Nochmal frage nach Links zu Kabeln ^^ |
tiki
11:41
#26
Der Namne "thomann" sollte Dir was sagen, wenn Du Dich mit Audio beschäftigst, er wurde aus diesem Grunde bereits genannt. Ansonsten benutze bitte eine Suchmaschine, Deine Linkfrage ist mir zu einfach, gelinde gesagt. Was soll der Widerstand im Stecker? Du hast dafür noch keinerlei Verwendung genannt. Ein Spannungsteiler reduziert an seinem Ausgang die Spannung gegenüber seinem Eingang -> siehe Wikipedia oder Suchmaschine oder Physikunterricht in der Schule. ![]() |
Chalcin
23:43
#27
Sorry hatte nicht gesehen, dass wir schon auf Seite 2 sind ![]() Okay danke für die Antworten !
Was bedeuten denn die Begriffe : XLR, NF, Pseudo symmetrisch bzw Symmetrisch in diesem Zusammenhang und angelegter Schirm .. MFG ! |
Amperlite
23:58
#28
Chalcin
01:13
#29
erstellt: 25. Jan 2007, |||||
OO bin der englischen Sprache nicht so stark vertraut, als dass ich diese ganzen Fremdwörter kennen würde ... Kannst mir vielleicht mal auf die Sprünge helfen ? DIese XLR Kabel sind doch auch AUdiokabel wie auch Cinchkabel.. Kanal Links Rechts und Masse ... Was macht die Masse eigentlich ? MFG |
audiofisk
02:15
#30
erstellt: 04. Feb 2007, |||||
Ein Kabel dazu mal als Beispiel: ![]() ![]() ![]() @Chalcin, Amperlite: ![]() ]-audiofisk°< [Beitrag von audiofisk am 04. Feb 2007, 11:06 bearbeitet] |
Chalcin
02:21
#31
Der Link, wofür du das gebastelt hat haut mich ja um ^^ Was sind das alles für einzelne Geräte ? Kannste das Cinchkabel nochmal in voller Größe reinstellen ? MFG Danke! |
audiofisk
11:24
#32
Link für Bild oben korrigiert. Die Komponenten sind der Antrieb für ein aktives Konzept, ![]() Das DBA läuft unter dem Titel ![]() Inzwischen ist klar, das der Einbau (schrank)wandähnlich erfolgen soll. Komponenten von oben nach unten: - Quelle, hier: CD-Player (es können am Mischpult mehrere angeschlossen werden, zur Zeit sind das: PC, DVD, Notebook, Plattenspieler (über RIAA VV)) - Mischpult, wird rein zum Pegelangleich genutzt, bzw. zum Messen der Mik-VV - 2 mal digitaler Lautsprechercontroller, Behringer DCX 2496,jede dieser digitalen Frequenzweichen übernimmt einen DBA Kanal und einen 3-Wegerich - 7.1 AVR (Audio-Video-Receiver), dieser stellt eine 8-Kanal Lautstärkeregelung incl. Fernbedienung und 6 Endstufen für die 3-Wegeriche zur Verfügung - PA/Studio Stereoendstufe, 2 Endstufen, je eine pro DBA Kanal Gruß,~ ]-audiofisk°< |
Chalcin
12:44
#33
Und was hat das für einen Sinn ? Also erstmal vorweg ![]() Was ist ein 3 Wegerich ? (ein LS , bei dem jedes Chassi einzeln mit der nötigen Frequenz angesteuert wird ?) Was ist ein DBA ? Und warum hast du zB in diesem einen Link 3 Lautsprecher in sone komische Papp box eingebaut ? Ansonsten Danke ![]() |
audiofisk
13:14
#34
Eine möglichst gute, unverfälschte und pegelfeste Wiedergabe zu erreichen.
Eine 3-Wege Box... also ein Lautsprecher, bei dem der Hörbereich von 3 Lautsprechern wiedergegeben wird. Dies wird mit Frequenzweichen realisiert. Diese können zwischen Verstärker und den Lautsprechern eingebaut sein, das wird als 'passiv' getrennt bezeichnet. Wenn sie, wie hier, vor den Verstärkern eingebaut sind, wird das als 'aktiv' getrennt bezeichnet.
Ja, jeder der 3 Lautsprecher übernimmt nur einen Teilbereich, im Allgemeinen als Bass, Mittelton und Hochton bezeichnet. (hier sind es tatsächlich 4 Wege: Tiefbass (unter 100 Hz) [DBA] Bass (100-500 Hz) [Tieftöner] Mittelton (500-1950 Hz) [Mitteltöner] Hochton (1950 - 20000 Hz) [Hochtöner]
Double Bass Array. Eine Zusammenstellung physikalisches Effekte, um die Wiedergabe von tiefen Frequenzen im Raum zu optimieren. Praktisch eine Art von Subwoofer mit erweiterten Möglichkeiten. Vermindert den Einfluß der sonst allgegenwärtigen Raummoden (Eigenfrequenzen des Raumes aufgrund seiner Abmessungen, hier oft einfach als 'Moden' bezeichnet). Raummoden führen zum allgemein gefürchtet Dröhnen im Bassbereich und machen den Bass zudem 'schwammig', da sie nur langsam abklingen.
![]() das Gehäusematerial spielt dabei zunächst eine nur geringe Rolle. Manches kann man auch mit einer Pappbox zeigen und nachvollziehen... ![]() |
Chalcin
15:30
#35
Okay was eine 3 Wegebox ist weiss ich ja, aber ich konnte damit in dem Zusammenhang nichts anfangen. Wenn du mir jetzt noch erklärst, wie das ganze aufgebaut ist und welche komponente welche AUfgabe übernimmt ^^ Wieso reicht nicht eine Aktive Frequenzweiche+ einem 8 Kanal verstärker ? Dann könnte man 2 Lautsprecher mit jeweils 4 Chassis ansteuern. Kannst du mir mal die Links zu den von dir benutzen Komponenten für die Cinchkabel schicken ? |
audiofisk
15:56
#36
In Ansätzen steht das schon da,
Das Signal läuft von der Quelle zum Mischpult, wird dort so verstärkt, dass alle Quellen gleich laut wirken, läuft von dort zu den Controllern, über Y-Kabel, damit beide das gleiche Eingangssignal zur Verfügung haben. Im Kontroller wird aus L+R zusätzlich ein Summensignal S berechnet. S ist die Grundlage für das DBA, genau wie bei herkömmlichen Subwoofern wird dort kein Stereosignal genutzt. Die Controller haben für jeden genutzten Kanal Frequenzweiche zum Trennen und Eqalizer zum Entzerren programmiert. Von den Ausgängen der Controller laufen die 8 Signale jeweils in je einen Eingang des AVR, dort gemeinsam über den Lautstärkesteller, dann 6 Stück über die Endstufe zur Verstärkung für die 3 Wege Lautsprecher, die restiche 2 für das DBA über eine eigene externe Endstufe zu den DBA Lautsprechern. dann zum Lautsprecher. Klarer?
Die DCX hat 3 ein und 6 Ausgänge, es sind aber 8 Ausgänge erforderlich: - 3 Mains Links - 3 Mains Rechts - 1 DBA vorn - 1 DBA hinten --------------- = 8 Kanäle |
Chalcin
18:48
#37
Aha okay ![]() Danke für die Antwort. Hast du die Teile für die Kabel bei Thomann bestellt ? |
audiofisk
21:19
#38
Hej, weist Du wie lange man sich sowas alles zusammensucht, wenn man das nicht gerade beruflich macht? Klinke und XLR Stecker: ![]() ![]() Es gibt welche mit versilberten Kontakten, die sind billiger, würde ich aber nur nehmen, wenn Du die Stecker sehr oft neu steckst, da Silber schnell oxidiert. ![]() ![]() Vernickelte sind auch wieder billiger, siehe oben: sind OK wenn sie oft neu gesteckt werden. Kabel: alle mit guten elektrischen Werten und guter Anfassqualität: CMK 222: (über 6 mm dick, der Mantel muß für kleine Stecker nachbearbeitet werden) ![]() CME 220: (dünner, passt meist) ![]() CMK 209: (schön dünn) ![]() Das hier nehm ich für Y-Kabel: CMK 422: ![]() Gibt es fast alle auch bei Thomann. Cinch: Such bei Ebay nach 'High End Cinchstecker', da sollten die oben gezeigten bei sein. ]-audiofisk°< |
Chalcin
02:34
#39
erstellt: 05. Feb 2007, |||||
Okay danke fast alles klar ![]() Was sind denn gute elektrische Werte be Kabeln ?= Kann man irgendwo die passenden Werte für Anwendungsbereich nachgucken,, Also zB für koaxial, oder Cinch, oder Satellitenkabel usw usw .. ? Also Widerstand usw... Die Stecker von Thomann sind nicht so gut oder warum bei ebay ? Und wann benötigt man denn Y Kabel, wenn ich mal blöd fragen darf ^^ Einfach um Ordnung zu behalten ? |
Ultraschall
10:47
#40
Ich habe auch mal die Cordial-Kabel getestet, weil sie gut aussehen und Anfassqualität haben. Klanglich aber leider eindeutig der schlechtesten Kabelgruppe zuzuordnen. Ich stehe immer noch auf ML-209 von reichelt. (Es kann an anderen Anlagen auch anders sein, aber testen sollte man das 209 mal, auch wenn es poplig aussieht...) Gute Kabelwerte sind geringste Kapazität zwichen den Leitern, sowie zwischen Schirmung und Leiter (beides kleiner 120pF/m)und dann eher nicht ganz so wichtig, deren ohmscher Widerstand über der Kabellänge. [Beitrag von Ultraschall am 05. Feb 2007, 10:47 bearbeitet] |
KSTR
12:46
#41
Hast du Reichelt leergekauft? Schon wieder kein ML209 lieferbar! ![]() Aber, das ML209 hat z.B. 250pF/m Ader<->Schirm, dank der dünnen PVC-Isolierung. ![]() ![]() |
Chalcin
12:55
#42
Hallo eine Kapazität ist doch die Eigenschaft Ladungen zu speichern, also dass Spannung in dem Kabel "gespeichert" ist und das wird in Farad gemessen richtig ? Wenn also Spannung gespeichert wird ist das nicht gut.. Warum haben manche Kabel einen exakten oder spezifischen Widerstand wie zB 75 Ohm ? Ist das für irgendetwas wichtig ? Was ist die Einheit pF/m, und was meint ihr damit ? sowie zwischen Schirmung und Leiter ? MFG ![]() Ob man da wirklich einen Unterschied hört .. Müsste man die gleiche Quelle (cd player) an einen Vorverstärker aber an 2 verschiedene Eingänge hängen (Verteiler) Und dann zwischen den Vorverstärker quellen wechseln.. |
KSTR
13:11
#43
Näheres zu allem bitte per Forensuche hier oder bei Wikipedia. Grüße, Klaus |
Chalcin
14:44
#44
Okay also entsteht eine solche Kapazität nur zwischen zwi Leitungen wie bei einem Kabel der innen Leiter und Außenleiter.. Ein Verteiler würde aber das gleiche bewirken, sofern man dann den Vorverstärker als Umschalter benutzt. MFG ![]() |
Ultraschall
21:40
#45
Muß ich direkt noch mal messen ! Weiß ich garnicht mehr so genau, als das ich drauf schwören würde. Leergekauft ![]() ![]() @Chalcin Zu den 75 Ohm. Das ist der sogenannte Wellenwiderstand des Kabels. Der wirkt sich aber erst aus, wenn das Kabel länger als die fünffache Wellenlänge ist- habe ich gerade am Wochenende irgendwo gelesen- und das war bei 10 kHz, wenn ich mich recht entsinne ca. 475m ---Spielt für unsere kurzen Strippen, also anscheinend keine Rolle. [Beitrag von Ultraschall am 05. Feb 2007, 22:49 bearbeitet] |
KSTR
22:40
#46
Chalcin
00:08
#47
erstellt: 06. Feb 2007, |||||
Also da das ganze hier ja sehr spezifisch wird, wäre ich euch sehr sehr verbunden mir nochmal einen Vorschlag für Komponenten, am besten bei einem Shop und nicht mehreren für folgende Kabel zu schicken. Also Cinch auf Cinch (Hifi Komponenten Analog) Koaxial auf Koaxial (Digital elektrisch) Klinke auch Cinch 6.3 Klinkenstecker auf 3.5 Klinkenbuchse für Kopfhörer am KHV Ausgang des Stereoreceivers. MFG. Und wo wir gerade dabei sind. Gibt es eine günstige gute Soundkarte für Notebooks ? Ich suche etwas, was sich im Bereich von ca 50 Euronen befindet, mit Stereoausgang und am besten Digitalausgang Koaxial oder Toslink. MFG ! |
Chalcin
00:48
#48
erstellt: 07. Feb 2007, |||||
Sorry wenn ich nochmal nachfrage: Die Kabel von Cordial sehen sehr gut aus, aber ich frage mich, warum der zweite Leiter nicht wie bei normalen Cinchkabeln der Außenmantel (Schirmung) ist. Wo liegt der Unterschied zwischen Coaxial und Mikrofonkabeln? Und was für Kabel werden denn in der Industrie benutzt bzw warum bietet kein Händler extra Cinchkabel an ? MFG |
Morozniy
09:57
#49
erstellt: 08. Mrz 2007, |||||
Was ist eigentlich bei einer Länge von 15 Meter beim Mikrofonkabel wichtig- geringe Kapazität oder geringer Widerstand??? Es gibt z. B. noch CMTOP ![]() bei dem "Top Performance" steht und dessen Kapazität größer ist als beim doppelt so billigeren CMK 222 Bei CMK 422 ist die Kapazität noch größer, das Kabel ist angeblich wenig robuster, aber für Studio(Installation) bestens geeignet... |
Niranjana
15:07
#50
erstellt: 30. Mai 2009, |||||
wäre nett, wenn hier jemand einen Blick auf meinen Threat werfen würde. Möchte mir auch gerne ein paar cinch-kabel zusammenbauen. ![]() |
Niranjana
15:57
#51
erstellt: 01. Jun 2009, |||||
HÜLFE ![]() |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
Löten von Koax-Kabeln und Cinch-Steckern Tilos am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
kabel an Speaker löten JoeB. am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 14 Beiträge |
Y Kabel selbst löten ! phibu am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
cinch kabel im selbstbau DGS am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 11 Beiträge |
Cinch-Kabel zusammenstellen ApoaJonnz am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Y-Kabel selber löten - Impedanzprobleme? Soligor am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Y Kabel löten ! Aber wie ? Philipp94 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 12 Beiträge |
kabel für klinke auf cinch antonsky am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 10 Beiträge |
Cinch-Kabel konfektionieren SiX159 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.352
