Oscilloscope gefunden, was kann man damit machen?
michaelJK
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 21:36
ich habe ein Telequipment Oscillocope DM 64 gefunden.
So sieht es von vorne aus:
So von hinten:
Was macht man damit? Kann man damit als Laie in Bezug auf die HiFi-Anlage etwas anfangen? Wenn ja, gibt es irgendwo eine Anleitung dafür?
Michael
HerrBolsch
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 01:55
Äh, nö. zum Musikhören brauchst du's nicht
Mit so einem Apparat kannst du zeitabhängige Spannungsverläufe graphisch darstellen. Nützlich beim Vermessen und Analysieren von elektronischen Schaltungen. Ein gewisses Grundverständnis der Elektrotechnik wäre gans gut, um so ein Gerät nutzen zu können.
Wenn du das hast - und zwar nur dann kannst damit z.B. den Netzspannungsverlauf darstellen. Netzspannung ist lebensgefährlich, also tu es nur, wenn du weißt, was du tust.
Im Grunde könntest du damit auch Musiksignale graphisch darstellen, aber da die im seltensten Fall periodisch sind, wirst du nicht viel erkennen können.
Die Bedienungsanleitung bekommst du vom Hersteller. Gibt's den nicht mehr oder erweist er sich als unkooperativ kannst die Anleitung eines ähnlichen Gerätes nehmen und versuchen, sie zu übertragen. Denn die Funktionen sind mehr oder weniger gleich.
Noch einfacher ist es, wenn du zu jemandem gehst, der von E-Technik Ahnung hat und es dir erklären läßt. Der Apparat sieht so alt aus, daß er keine exotischen Funtionen haben sollte.
Kennst du so jemanden nicht, könnte(n) ich/wir das hier versuchen, aber einfacher wär's, wenn man sowas vorführen kann.
PS: Habe ich erwähnt, daß Experimente mit Netzspannung lebensgefährlich sein können?
Genau
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 02:01
Hallo
Ein Oszi zu besitzen ist schon mal nicht schlecht, wenn man sich mit Elektronik beschäftigen will. Die Qualität spielt da auch erstmal eine untergeordnete Rolle, vor allem wenn es sich eh nur um NF handelt.
Funktioniert die Kiste eigentlich noch?
Wenn ich das auf dem zweiten Bild richtig gesehen habe, ist das Gerät noch auf 220 Volt eingestellt, man kann es aber auf 230 Volt einstellen, das solltest du tun.
Marantztransistoren - Was kann man draus machen?
Nif4n am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Stimmverzerrer Lauter machen?
Tinteex am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
Selbstbauobjekt gefunden, was ist das?
michaelJK am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
extrem Gleichrichter aber was soll ich damit?
Daniel1981* am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  9 Beiträge
Xbox per Funk einschaltbar machen !
zauche am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  4 Beiträge
Möchte aus 12v Wechselspannung Gleichspannung machen?
langen1992 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  17 Beiträge
Box selber machen
White_Hades am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  8 Beiträge
Was machen mit 2 Stück 6V 100 000 uF Kondensatoren
BeatMeikl am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  9 Beiträge
Wie stark kann man Zigarettenanzünder Belasten?
deejayspy am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  9 Beiträge
wie kann man aus einem Schaltplan ein fertiges Board machen
Breznsemml am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  23 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
