wie kann man aus einem Schaltplan ein fertiges Board machen
Breznsemml
#1 erstellt: 07. Dez 2008, 13:25
Hallo. Ich habe ein Problem. Bisher habe ich meine Platienen direkt im Board menü gemacht. mittlerweile geht das nicht mer. da der Platienenaufbau zu Umfangreich wird. ich weis aber nicht wie man aus einem Schaltplan ein Board macht. kann mir jemand kurz und EINFACH!!! erklären wie das funktioniert??? es mus keiner Norm entsprechen. Danke!
spy-op
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 14:03
Mit was für einem Programm Arbeitest du?
Denn ohne diese Information kann man dir hier nicht weiter helfen.
Gruss
Dan
rebel4life
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 15:33
Du musst halt ein wenig überlegen, wo welches Bauteil hinkommt damit möglichst wenig Leiterbahnen gebraucht werden, es gibt zwar schon automatische Funktionen für so etwas, jedoch liefern die nicht immer das gewünschte Ergebnis.
MosFetPapa
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 17:30
Moin,
neben dem Programm mit dem Du arbeitest, ist auch wichtig, um was für eine Schaltung das geht.
Thema ist z.B. große Masseflächen, Sternförmige Masseflächen, bei Leistungsübertragung ausreichend breit, Mindestabstände bei höheren Spannungen, bei Vorverstärkerstufen auch teilweise Leiterbahnen mit einer zusätzlichen Massebahn voneinander trennen um Übersprechen zu vermeiden, Stützkondensatoren entsprechend dicht an den relevanten Bauteilen positionieren u.v.m.
Gehört etwas Erfahrung dazu, effektive Leiterplatten zu machen bzw. zu optimieren.
Aber hängt halt vom Gerät ab. Bei einem einfachen LED-Blinklicht ist vieles wurscht. Bei einem RIAA-Vorverstärker kommt es dagegen auf viele Details an.
Poste doch mal Deinen Schaltplan.
Gruß Holger
Breznsemml
#5 erstellt: 08. Dez 2008, 16:39
Danke!! Das Problem hat sich soweit erledigt. Ich Arbeite mit Eagle 5.0.0 jetzt hab ich jedoch ein Neues Problem. ich finde keine Kondensatoren in der Teilebibliothek! da gibt es nur Dummykondensatoren. Die werden jedoch nicht in die schaltung integriert. Das Fenster zur erstellung vonn Platienen erkennt diese nicht. deshalb auch mein vorheriges Problem zur Automatischen Platienenerstellung. Ich habe schon stunden damit verbracht Kondensatoren und Elkos zu suchen. habe jedoch nichts gefunden kann mir da jemand weiter helfen?
spy-op
#6 erstellt: 08. Dez 2008, 22:25
Die Kondensatoren Widerstände und Spulen, findest du unter rcl.
Und schau dir das mal an http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-2729.html
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 08. Dez 2008, 22:28 bearbeitet]
Breznsemml
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 20:05
Danke!
die seite hab ich schon gelesen. Die liste rcl giebt es bei mir nicht. und Wiederstände und Spulen sind auch geteilt Wiederstände finde ich unter RESISTOR und Spulen unter INDUCTOR.
spy-op
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 21:13
Ich habe Eagle 5.3.0 gerade Herunter geladen und da ist rcl drin, hast du den eintrag in der Bibliothek vielleicht mal aus versehen Gelöscht oder deaktiviert?
Gruss
Dan
Breznsemml
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 22:10
Hallo.
Ich habe Eagle 5.3.0 runter geladen. unter rcl finde ich auch nichts.
[Beitrag von Breznsemml am 09. Dez 2008, 22:31 bearbeitet]
spy-op
#10 erstellt: 11. Dez 2008, 01:48
Was suchst du den?
Wenn du Elkos suchst die sind unter rcl und beginnen in der liste mit E1,8-4 die erste Ziefer steht für den Pinabstand und die zweite für den Aussendurchmesser.
Oder du kannst auch einfach mit gedrückter Maustaste Durch die Liste scrollen.
Gruss
Dan
Breznsemml
#11 erstellt: 11. Dez 2008, 13:55
Ich habs versucht. aber da gibts nichts. sind die Internetversionen fileicht mit absicht nicht vollständig?? oder kann mir mal jemand einen Link schicken wo man sicher sein kann das da Kondensatoren und Elkos dabei sind??
jogi59
#12 erstellt: 11. Dez 2008, 14:05
Schau doch mal da
Bauteilebibliotheken für Eagle ohne Ende
Unter "cap" gibt es mehrere
spy-op
#13 erstellt: 11. Dez 2008, 14:15
Wo hast du das den Runtergeladen, wohl nicht von der Cad Soft Seite den da sind Alle Bibliotheken dabei.
Gruss
Dan
Breznsemml
#14 erstellt: 11. Dez 2008, 15:36
nein von da nicht. könntest du mir den Link schicken??? fileicht klapt das ja mal
Don_Chuleo
#15 erstellt: 11. Dez 2008, 16:31
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.3/eagle-win-5.3.0.exe
Zusätzliche Bibliotheken, teils fertige Projekte etc gibt es hier:
http://www.cadsoft.de/download.htm
spy-op
#16 erstellt: 12. Dez 2008, 01:12
@Don_Chuleo Danke für die links.
@Breznsemml ist Google für dich ein Fremdwort?
Gruss
Dan
Breznsemml
#17 erstellt: 12. Dez 2008, 16:53
Nein! Google ist kein Fremdwort nur habe ich Eagle schon von 10 verschiedenen Seiten runtergeladen und installiert und immer fehlen die Elkos und Kondensatoren. jetzt wollte ich mal die seite probieren bei der andere Erfolg hatten. Auch bei der oben angegebenen seite ist wiedermal Kein Elko vorhanden .
DB
#18 erstellt: 12. Dez 2008, 20:49
einfach mal aus Eagle3.55 geschlußfolgert:
Schaltplan zusammenzimmern, speichern.
ERC ausführen, Fehler korrigieren.
Zum Board wechseln.
Dann liegen alle Bauteile neben der Platine und sind mit Luftlinien entsprechend der Verdrahtung verbunden.
Die streust Du erstmal einigermaßen sinnvoll auf die Platine. Immer mal Ratsnest drücken, damit sich die Leitungen optimieren. Dann verlegst Du der Reihe nach die Leiterzüge (Ratsnest nicht vergessen). Unwichtiges Leitungsgestrüpp kann man dem Autorouter überlassen.
MfG
DB
spy-op
#19 erstellt: 13. Dez 2008, 01:50
Also die Kondensatoren sind in diesem Download sicher dabei, meine obere Beschreibung war nur für das Bord . Also hier noch mal für den Schaltplan, RCL Folien C,s sind unter C-EU Elkos unter CPOL-EU und dann noch die Kondensatoren für Netzspannung CY/CX.
Und wenn das nicht so ist dann ist die Bibliothek Gelöscht, dann Must du sie unter Control Panel Bibliotheken mit einem Rechtsklick auf Alle Bibliotheken laben Zurück holen.
Gruss
Dan
Breznsemml
#20 erstellt: 13. Dez 2008, 12:21
Tut mir jetzt echt leid. aber sie sind immer noch nicht da. vorausgesetzt ich kann --- CPOL-EU --- in die suchleiste kopieren dann auf enter drüchen und dan komts. stimmt diese bezeichnung??
spy-op
#21 erstellt: 13. Dez 2008, 12:54
Lass dir von jemandem helfen der sich damit Auskennt, oder Lies dich mal auf der CadSoft Seite ein.
Gruss
Dan
DB
#22 erstellt: 13. Dez 2008, 13:21
Erstmal mußt Du die benötigten Bibliotheken im Startfenster / Bibliotheken grün setzen, dann erscheinen sie auch in der Dialogbox, die sich durch Ausführen von Add öffnet.
MfG
DB
Breznsemml
#23 erstellt: 14. Dez 2008, 20:18
SUPER!! Hab das Programm deinstalliert und neu installiert. jetzt hab ich Kondensatoren!!! DANKE!
fertiges Netzteil 5/12V
amor_y_rabia am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Gainclone LM3886 fertiges Netzteil
boarder am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  3 Beiträge
TDA1560Q fertiges Layout gesucht
hhh3 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
Netzteil Schaltplan????
Wraith am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Aus PWM ein "Musik"signal machen. Aber wie?
Verrückter am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  31 Beiträge
Pyro Board
zho am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  5 Beiträge
DDS-Board
Ultraschall am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  24 Beiträge
Netzteil für Tone-Board
orbitana am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  3 Beiträge
Schaltplan aus Elektor (Februar 1989)
Joe_Fender am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
Schaltplan erstellen
hanfpflanze am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
