| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Siebkondensatoren | |
Siebkondensatoren+A -A |
fralu
erstellt: 18. Dez 2005, 16:59
Hallo erst mal, ich bin zur Zeit viel im Internet am Lesen und treffe öfter auf den Begriff Siebkondensatoren. Hier werden oft sehr hohe Werte angegeben und hierzu meine Frage: Wieviel Siebung ist eigentlich sinnvoll, hilft viel auch viel und was bedeuten hohe Kapazitäten für die nachfolgende Schaltung. Gibt es hier eigentlich Faustregeln oder Formeln die man anwenden kann ? Was bewirkt eine hohe Siebung nach dem Gleichrichter ? Ich hoffe es sind nicht zu viele Fragen auf einmal MfG Frank |
_Stephan_
erstellt: 18. Dez 2005, 19:46
Hallo Frank, du brauchst umso mehr Siebkapazität, je tiefer die untere Grenzfrequenz deines Verstärkers sein soll. Werden sich aber sicher noch Experten melden. |
richi44
erstellt: 19. Dez 2005, 11:35
Die zwei Dinge haben überhaupt keinen Zusammenhang. Wenn Du den Verstärker mit Bahnstrom betreiben könntest (16 2/3Hz) wäre es etwas anderes. Dann müssten die Elkos grösser sein. Im übrigen habe ich hier mal die ganze Geschichte zusammengetragen: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=73 |
fralu
erstellt: 19. Dez 2005, 19:44
Danke für den Link, habe es mir gerade durchgelesen und so glaube ich jedenfalls auch verstanden. Mir ist nur aufgefallen das gerade in teuren Geräten grosse Kondensatoren zur Spannungsauskopplung verbaut sind und da hat mich Interessiert ob so die allgemeine Qualität verbessert wird. (In meiner Quad 405 sind es Netzteil und Siebelkos die den meisten Platz einnehmen) |
Ultraschall
erstellt: 19. Dez 2005, 20:11
Hallo Fralu, nicht Netzteil=Siebkondensatoren und Auskoppelkondensatoren durcheinander bringen. Auskoppelkondensatoren koppeln die Nutz-NF-Wechselspannung zur nächsten Stufe oder zur Last (und sperren den Gleichstrom). Siebkondensatorn dienen dagegen als "Plattmacher" der Welligkeit und als Energiespeicher für die Phasen zwischen den Aufladezeiten der Elkos. Von daher müssen die Elkos nur in Abhängigkeit vom in dieser Zeit entnommenen Strom und den damit verbundenen (akzeptierten) Spannungsabfall dimensioniert werden. Koppelkondensatoren wirken dagegen als Kapazitiver Blindwiderstand. Xc= 1 : (2xPixfxC) Da der Kapazitätswert in dieser Formel unten steht, wird der Widerstand Xc des Kondensators im sich bildenden Spannungsteiler aus Kondensator und ( für den Anfang: ohmscher) Last kleiner, umso größer der Kondensatorwert C ist. Damit fällt im Spannuungsteiler weniger Spannung am Kondensaor ab und die Ausgangsspannung am Lastwiderstand wird bei der gleichen Frequenz, aber größeren Kondensator größer. = besserer Bass = tiefere untere Grenzfrequenz Alles klar ? |
fralu
erstellt: 19. Dez 2005, 21:26
Danke Ultraschall, nach mehrmaligem Lesen und drübernachdenken alles klar Wenn ich es richtig verstanden habe betrifft die Formel und deine Erläuterung dazu die Koppelkondensatoren oder ? Das ist ja dann im Prinzip wie bei der Gegenkopplung? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm |
Ultraschall
erstellt: 20. Dez 2005, 08:04
Genau, genau und statt des obereb Widerstandes muß man dann dort den Konensatorblindwiderstand Xc einsetzen. |
Optokoppler und hohe Datenrate. joerg030284 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ? mojohead am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Stroboskop zu hohe stromspitzen Lukas-jf-2928 am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 32 Beiträge |
Spannungswandler für hohe Wattzahlen Deckard2019 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 11 Beiträge |
Nichicon Serien für Netzteil Siebung. STKXI am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 5 Beiträge |
Schalter für hohe Last Christophking am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 8 Beiträge |
Hohe Gleichpannung mit Strombegrenzung cooli72 am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 8 Beiträge |
Zwei Spannungsregler nach Siebung? Sal am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 5 Beiträge |
Dimensionierung von Trafo und Siebung für Endstufe M.D am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Spannungsschwankungen nach Siebung laut_sprecher am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.281
