Schalter für hohe Last
Christophking
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 21:52
Hallo liebe Community,
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Schalter der 40 Ampere aushält. Nun kommen mir doch einige Fragen auf, bei den Schaltern wird ja immer von einer Schaltleistung geredet. Gilt diese nur für den Strom den der Schalter beim AUS/EIN Schalten aushält, oder ist dieser auch gültig für den Strom den er während des Betriebs aushält? Will nämlich mit dem Schalter eine Auto-Endstufe schalten. Auf der Herstellerseite wird dort der maximale Strom den die Endstufe braucht mit 35 A angegeben. Brauche ich also einen Schalter der 35 A oder mehr aushält oder ist es egal welchen Schalter ich nehme? Kann das mal einer erklären? Wäre sehr dankbar über brauchbare Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Christophking
[Beitrag von Christophking am 21. Aug 2013, 21:53 bearbeitet]
TheByte
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 22:11
die Leistung für Dauerbetrieb liegt meist höher als die Schaltleistung.
Dadurch, dass beim Abschalten eines Stroms ein Lichtbogen entsteht,
muss der Schalter das mechanisch und thermisch in den Griff bekommen.
Im Dauerbetrieb wirken nur Übergangswiderstände und die sind bei guten Schaltern sehr gering.
Wenn der Schalter für 35A Schaltstrom (DC Bordnetz!) gebaut ist, dann würde ich
ihn bedenkenlos verwenden.
Aber bloß keinen für AC verwenden, denn das wird bei hohem Laststrom garantiert
abbrennen.
MfG
[Beitrag von TheByte am 21. Aug 2013, 22:13 bearbeitet]
hifiklotz
#3 erstellt: 21. Aug 2013, 22:19
Eventuell kann man auch ein Relais nehmen.
Christophking
#4 erstellt: 21. Aug 2013, 22:56
Naja bin ja eben auf der Suche nach einem passenden Schalter. Kennt jemand einen der diese Belastung aushält? Wie würde das mit einem Relais funktionieren? Also wie muss ich das anschließen?
Amperlite
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 02:52
Dann brauchst du die Plus-Leitung überhaupt nicht abschalten. Praktisch jede Endstufe hat dafür einen sog. "Remote"-Eingang.
Das ist nur eine Signal-Leitung und dafür genügt der popeligste kleine Schalter.
Plus wird einfach zu Batterie durchverdrahtet.
Christophking
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 10:45
Stimmt, wieso bin ich darauf nicht gekommen
BASSINVADER
#7 erstellt: 29. Aug 2013, 08:14
hat dein amp keinen remote anschluss?
hifiklotz
#8 erstellt: 29. Aug 2013, 09:27
Lies dir mal die dritt letzte Nachricht an
@bassinvader
Spannungswandler für hohe Wattzahlen
Deckard2019 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  11 Beiträge
Schalter in Lautsprecherkabel
am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  2 Beiträge
Schalter
dehenne am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  5 Beiträge
Hohe Gleichpannung mit Strombegrenzung
cooli72 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  8 Beiträge
TDA 7492 ohne Last? Stromverbrauch?
multiwirth am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  7 Beiträge
Optokoppler und hohe Datenrate.
joerg030284 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  17 Beiträge
Stroboskop zu hohe stromspitzen
Lukas-jf-2928 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  32 Beiträge
Guter Schalter
blabupp123 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  35 Beiträge
LEDs anfällig für zu hohe Spannung?
HafenCity am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  15 Beiträge
Ist eine LED eine Ohmsche last?
*prinz* am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  36 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.373
