| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ? | |
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ?+A -A |
mojohead
erstellt: 15. Jun 2014, 17:32
Servus zusammen, ich will mich kurz vorstellen. ich bin neu hier und hab eine kleine aber wichtige Frage. Bin zwar kein HiFi pro. sondern gel. Schlosser aber ich kenn mich mit elektrik schon n "wenig" aus (mechatronik Student) so jetzt zu eigentlichen! ... ich will mir aus einem Autoradio (4x52w Ausgang) einer Endstufe (4 Kanal 1000w) einen Sup (400 Rms 800 Peak) und 2 Boxen (120 Rms 180 Peak) eine transportable anlage basteln .... ja die Endstufe ist nicht optimal ausgelastet .. is mir aber wursht. Das ganze soll in einer Mülltonne Platz finden. zur spannungs Versorgug, wenn das ganze in bewegung is gibts Saft aus einer Autobatterie und für den Staionärbetrieb hab ich mir einen Trafo 240/270/320 VAC auf 2x12VAC mit 500VA, organisiert bzw von nem kollegen wickeln lassen.... sollte reichen . Nun zum Gleichrichter.. ich dachte an diesen hier http://www.conrad.de...O6-SOT-227-B/6203210 mit dem komm ich laut meiner Rechnung 12Vx40A auf ca 500W. 480 wenn ganz genau geht aber wie gros sollte der Kondensator sein ... ich habe da an einen Elko gedacht ich weis leider nicht wieviel Volt mein Radio bzw die endstufe max. Vertragen ... Ua, könnte aber bei dem teil schon bei ca 17V Liegen vor allem wenn ich noch einen Elko Parallel dazu tüdel. den max Sromverbrauch von der Anlage weis ich leider auch nicht kann nur schätzen .. aber mit 40A is glaub ich genug luft nach oben und dass ganze zeug wird nicht so warm. .. denk ich mal wenn ich davon aus gehe das bei einer (angenommenen ) konstanten Spannung U=17V und f=50Hz (t=T/2=0,01s) die Spannung um ca 1% schwanken darf. also U*=0,17V. (hab angst dass das ganze sonst zu brummen anfängt) und ich geh mal auf den max. Strom vom Brückenrichter Imax=40A dann bräuchte ich laut meiner Formel C=t/U* x Imax C=0,01s/0,17V x 40A = einen 2,35 F Kondensator .. aber ist das wirklich nötig oder darf die Spannung mehr schwanken bzw wie weit darf sie schwanken ? 2,35 F is schon ne Hausnummer .. und ich hab eig keine lusst 5000 elkos dahinter zu klemmen. und bitte nicht schreiben es gibt fertige netzteile ..oder mach doch n ladegerät an die Batterie.... das weis ich ..ich will mir aber selber eins bauen. Vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen .... das ganze DRÄNGT ... bald is Junggesellenabschied Danke schon mal! Viele Grüße Waste [Beitrag von mojohead am 15. Jun 2014, 17:57 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 15. Jun 2014, 19:45
Bei Vollast sind auch 1,7 Volt kein Problem.... beim Hammer auf die Ohren hörst Du kein feines Brummen mehr Ein Zehntel reicht dick: 235 mF Zur Spannung 12 V x 1,41 - 1,2V (Diodenflusspannung /habe hier eine Sicherheit einkalkuliert) = 15,8 Volt Also würden theoretisch 16 Volt reichen. Wohler würde ich mich aber mit 25 Volt fühlen. Mit den 2x 12 VAC - wie willst Du die verschalten? Bei reichelt gibt es vieles deutlich preiswerter: http://www.reichelt....=2&LA=2&GROUPID=2998 http://www.reichelt....=2&LA=2&GROUPID=2990 http://www.reichelt....cb31d1c5748b3bc26feb [Beitrag von Ultraschall am 15. Jun 2014, 19:52 bearbeitet] |
mojohead
erstellt: 16. Jun 2014, 08:45
Danke für die Antwort .. die sind ja fast umsonst....... dan werd ich wohl neuer kunde bei Reichelt.de.. also einen 12vac anschlus brauch ich für die Stromversorgung im Stationärbetrieb und über den anderen will ich gleichzeitig die Batterie laden. Bei dem "Ladestrom"Anschluss reicht mir aber ein Strom von ca 1-3A ..mehr packt die Batterie e nicht. Die Teile fürs "Ladegerät" hab ich aber schon. Dazu hab ich einfach ein fertiges vom Baumarkt für 15€ zerrupft und für meine zwecke a bissal optimiert. im großen und ganzen sollte es dann so funktioniern dass das ganze teil, wenn ich unterwegs bin, über die batterie versorgt wird. Und wenn ich eine Steckdose hab, übers netz. Bei Netzbetrieb sorgt dann quasi Der Gleichrichter für den Strom den ich brauche um radau zu machen und gleichzeitig wird über den 2. 12~V Anschluss ein selbst gebautes Ladegerät die Batterie laden. und mit einem Schalter kann ich zwischen Batterie und Netz switchen oder alles auf off stellen ... eigentlich reicht simpel. Oder ich Pfeif auf das Lade gerät und häng einen Kleinen Kühlschrank drann ..... weist schon Bier und so.. ... aber das sprenkt glauch ich den Rahemn [Beitrag von mojohead am 16. Jun 2014, 08:47 bearbeitet] |
Problem mit Gleichrichter/Trafo :tom: am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 8 Beiträge |
Selbstbau 12VDC Audio Netzteil? ZeppTube am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 25 Beiträge |
Zwei Spannungsregler nach Siebung? Sal am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 5 Beiträge |
Dioden / Gleichrichter Evilscut am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 5 Beiträge |
Dimensionierung von Trafo und Siebung für Endstufe M.D am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
Power Gleichrichter TheOnlyOne am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 8 Beiträge |
Nichicon Serien für Netzteil Siebung. STKXI am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 5 Beiträge |
Spannungsschwankungen nach Siebung laut_sprecher am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 9 Beiträge |
Netzteil-Siebung mit oder ohne Masse-Bezug? ronmann am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 7 Beiträge |
12v gleichrichter stivi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
