| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Projekt "MyAmp2006" mit OnSemi NJL3281D/... | |
Projekt "MyAmp2006" mit OnSemi NJL3281D/ NJL1302D ThermalTrak Transistoren+A -A |
mafoe
erstellt: 09. Sep 2005, 21:53
Hallo Elektronik-Freunde, neben meinem langwierigen Lautsprecherprojekt arbeite ich auch an einem Verstärker-Selbstbau. Ich schwanke derzeit noch bezüglich der Output-Stage. Fest steht: Class B, Bipolar-Transistoren, wahrscheinlich Emitterfolger-Architektur, 2 oder 3 Output-Devices parallel. Ich habe heute einige Paar NJL3281D/ NJL1302D von on-semi bekommen und möchte die evtl benutzen. http://www.onsemi.co...450,NJL3281D,00.htmlGibt es hier jemanden der sich schon irgendwie mit der neuen „ThermalTrak“-Technologie von on-semi auseinandergesetzt hat? Taugt das was oder sollte man doch eher auf die gute alte Bias-Einstellung mit einem Transistor als Temperaturfühler setzen? gruß mafoe |
Ultraschall
erstellt: 10. Sep 2005, 08:03
Nein, kenne ich noch nicht. Die Idee ist ja nicht schlecht, eine Fühlerdiode auf dem Chip unterzubringen. Was mich erstaunt, ist dann die ca. Reduzierung des Klirrs um etwa das bis zu vierfache nur durch Einsatz dieser Technik. Wer weiß, ob da nicht noch andere Effekte eine Rolle gespielt haben. Aber ich lese in der Applikation, ja auch (Seite 3 von 4 oben rechts) das der Bias neu und höher eingestellt wurde. Also doch eine Reduzierung des Klirrs durch -mit dieser Technik möglichen- höheren Ruhestrom - ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Verstärkers. Ich würde die Transis testweise einsetzen. Machen einen vernünftigen guten Eindruck. (Wobei ich persönlich mehr auf den MOSFET Trip bin.) |
mafoe
erstellt: 10. Sep 2005, 19:40
Hallo noch mal, wenn man sich die Application Note von on-semi durchliest, speziell mit Blick auf das dargestellte Schaltungsbeispiel und den Hinweis auf den erhöhten Ruhestrom, dann sieht man, daß es sich wohl um eine Class AB-Anwendung handelt. Im Buch von Randy Slone, „High-Power Audio Amplifier Construction Manual“, auf Seite 146, wird über Class AB-Verstärker zusammenfassend formuliert: „a good idea that just didn't work out“ Außerdem, in der on-semi Schaltung gibt es sechs „heiße“ Bias-Dioden, wobei eigentlich nach meinem Verständnis nur die Vbe der Ausgangstransitoren temperaturkompensiert werden müßten, wenn man die Driver und Pre-Driver nicht auf den fetten Hauptkühlkörper zwingt. Daher keimt in mir die Idee, statt sechs nur zwei der integrierten Temperaturfühler-Dioden in Reihe zu schalten, in Verbindung mit einem klassischen Transistor mit Poti zur Class B-Arbeitspunkteinstellung, Der Bias-Transistor und die Treibertransistoren sollten dann relativ kühl und thermisch entkoppelt vom Hauptkühlkörper bleiben dürfen, nur untereinander z.B. back-to-back über einen kleinen Kühlkörper gekoppelt. Was haltet Ihr davon? Gruß mafoe |
Ultraschall
erstellt: 11. Sep 2005, 08:18
Ja, das mit den sehs Dioden ist mir auch aufgefallen, aber zum einen fallen über die Emitter- und über die Basiswiderstände ja auch einige Millivolt ab. Und so genau habe ich nicht drüber nachgedacht. Kann ja auch sein, das durch andere Dotierung der Fühlerdioden die wiederum anders in der Schwellspannung liegen, und, und... So aufregend ist die Schaltung sowieso nicht vom Klirr. (Zwar auch nicht gerade schlecht, aber ich würde mir eine andere suchen.)Vielleicht würde ich nur 4 oder fünf der internen Dioden (+ einen Einstellregler in Reihe zur Ruhestromeinstellung) einsetzen. Ein anderes Problem dürfte das Layout sein, um diese Dioden zu verbinden (Zwei Ebenen?)und die damit verbundenen zusätzlichen Kapazitäten (im Vergleich zur bisherigen Biaseinstellung miteinen Transi) auch noch. Ist schon alles immer nicht so leicht, wenn man anfängt genauer über Dinge nachzudenken. |
mafoe
erstellt: 03. Jan 2006, 00:41
Hallo mal wieder! Nach der Fertigstellung meiner Lautsprecher Ende letzten Jahres geht es nun verstärkt an mein Verstärkerprojekt. Ich kann das aus Zeitgründen leider nicht so detailliert wie mein Lautsprecherprojekt hier im Forum dokumetieren. Im Vergleich zu meiner "My85ER4"-Dokumentation werde ich jetzt mehr fragen als berichten. Ich hoffe, Ihr könnt mir hier und da weiterhelfen. Da ich mich inzwischen auf die ThermalTrak-Transen von OnSemi festgelegt habe, rezykliere ich hiermit meinen Thread vom letzten Jahr. Den Titel habe ich leicht geändert. Die Wurzeln meiner Schaltung sind im Buch "HIGH-POWER AUDIO AMPLIFIER CONSTRUCTION MANUAL" von G. Randy Slone zu finden (Chapter 11, Design 10: A Low Distortion Emitter-Follower Amplifier Design). Meine Änderung besteht hauptsächlich im Einsatz der ThermalTraks und deren Dioden zur Arbeitspunkteinstellung. ![]() ![]() Seit ein paar Tagen simuliere ich mit PSpice/Capture, speziell mit Focus auf THD, DC-Offset, Schwingneigung, Slew-Rate und Klipping-Verhalten. Nachdem ich viel Zeit im Kampf gegen mir unverständliche Konvergenzprobleme von PSpice verloren habe, läuft die Simu inkl. Fourier-Analyse nun meist problemlos. Bei verschiedenen Sinus-Eingangssignalen sehen die THDs schon ganz gut aus, oder? 1mV, 20kHz:THD = 5.822216E-01 % 10mV, 20kHz:THD = 5.032393E-02 % 100mV, 20kHz:THD = 7.617630E-03 % 1V, 20kHz:THD = 1.854766E-03 % 1.414V, 1kHz: THD = 1.070627E-03 % Allerdings, bei 2V Sinus 20kHz am Eingang bricht PSpice ab und behauptet:
Was sagt mir das, und was kann ich dagegen tun? Noch 'ne Frage: Kann man TIM-Verzerrungen in PSpice simulieren und wie kritisch sind diese überhaupt? Gruß, mafoe |
tiki
erstellt: 03. Jan 2006, 11:03
Hallo, wegen eben jener Konvergenzprobleme bin ich vor etwa zwei Jahren auf LTSpice umgestiegen. Das ist deutlich stabiler, hat keine Begrenzungen hinsichtlich BE- oder Knotenanzahl und ist Freeware. Mach Dir die Arbeit und lerne um, ich meine, Du wirst es nicht bereuen. Hinweise zu LTSpice gibt es hier im Forum und durch die umgezogenen classD-ler, wie z.B. Rumgucker, im Sodfa-Forum. In diesem Verzeichnis liegen einige sehr junge Simulationen von mir, um Dir einen Überblick zu "gönnen": ![]() ![]() Viel Erfolg! |
mafoe
erstellt: 13. Jan 2006, 21:58
Hi Tiki, danke für den Tip! Ich habe inzwischen mit LTSpice weitergearbeitet - trotz Zugriffsmöglichkeit auf eine PSpice-Vollversion! Mit LTSpice gab's keinerlei Konvergenzproblem mehr. Meine Verstärkersimulation sieht inzwischen schon ganz gut aus. Meine Fragen zum LTSpice poste ich dann wohl besser im allgemeinen SPICE Thread. Gruß mafoe |
musicus66
erstellt: 14. Jan 2006, 10:10
Die tatsächliche chip-Temperatur über eine eingebaute Diode zu ermitteln erscheint vom theoretischen Ansatz sicher vernünftig. Bei der konventionellen Lösung sind ja doch erhebliche Wärmewiderstände und-Kapazitäten, die bei dynamischen Belastungen zu deutlichen Temperaturdifferenzen führen, dazwischen. Ich glaube, daß dieses Prinzip speziell für Verstärker, die zur professionellen Beschallung eingesetzt werden, Vorteile hinsichtlich Zuverlässigkeit und Stabilität bringt. In diesem Bereich gibts ja immer extreme Belastungsfälle und Umgebungstemperaturen. Im thermisch eingeschwungenen Wohnzimmerbetrieb mit 100mW Leistungsabgabe wahrscheinlich unnötig . Von Sanken gibts glaube ich vergleichbare Bauteile: Sap16; werden glaube ich in einigen neuen Marantz-Verstärkern eingesetzt. Kenwood hatte vor langer Zeit dieses Prinzip schon in einigen größeren Endstufen der "Basic"-Serie realisiert; waren auch Bauteile von Sanken; heute der "killing-point" für eine Reparatur... Technics hat einen anderen Weg beschritten: Konventionelle Bipolartransistoren und den bias über eine analoge Regelung mit einem custom-design IC nachgeführt. Dazu wurden die Spannungsfälle an den Emitterwiderständen ausgewertet. |
mafoe
erstellt: 14. Jan 2006, 17:38
Hi, @musicus: interessante Hintergrundinfos! Außer wegen der perfekten thermischen Kopplung benutze ich diese Transistoren auch deswegen, weil ich damit kein Poti zur Bias-Einstellung brauche. Mir würde es dafür an Meßequipment fehlen. Letzteres ist auch der Grund, warum ich stark auf die SPICE-Simulation setze, bevor ich eine Platine aufbaue. Dabei füttere ich die Schaltung derzeit hauptsächlich mit Sinussen verschiedener Amplituden und Frequenzen, so von 0.001V bis 1.414V, 10Hz bis 50kHz, und schaue mir dann die THD-Werte an. Dann gebe ich ein paar Rechteckpulse drauf, um zu schauen, ob was böse schwingt. Bis jetzt sieht alles ganz gut aus. Aber ich würde dabei gern systematischer vorgehen. Gibt es für die Simulation zur Beurteilung der Klangqualität und Zuverlässigkeit(!) einer Verstärkerschaltung eigentlich ein Standardvorgehen bzw. eine Sequenz von Must-Do Simulationen? Gruß, mafoe |
mafoe
erstellt: 15. Jan 2006, 00:24
Hallo noch mal, zur Ergänzung meiner Frage, was man systematisch simulieren sollte, poste ich hier mal die aktuelle Schaltung. ![]() ![]() Die THDs bei verschiedenen Eingangspegeln und -frequenzen sehen ganz ordentlich aus, oder? 1kHz | 0.000351 | 0.002370 | 0.001941 2kHz | 0.006483 | 0.004420 | 0.006564 5kHz | 0.036488 | 0.003670 | 0.015148 10kHz | 0.039709 | 0.002121 | 0.000527 20kHz | 0.000319 | 0.000364 | 0.015319 (bei 50mV, 0.707V, 1.414V) So ganz traue ich den Werten allerdings nicht. Kann das so stimmen? Wie zuverlässig rechnet LTSpice solche Sachen? Gruß, mafoe |
mafoe
erstellt: 21. Jan 2006, 13:20
Hallo zusammen, das Feedback auf meine letzen Fragen hält sich ja leider bisher stark in Grenzen. In der Lautsprecher-DIY-Sektion im HiFi-Forum tummeln sich offenbar mehr diskussionsfreudige Experten als hier im Elektronikteil. Oder sind meine Fragen zu speziell? Oder zu simpel? Oder sind die Antworten darauf geheim? Ich probier's mal mit noch einem Thema. Zur Ermittlung der Slew-Rate meines Verstärkers habe ich folgendes simuliert: ![]() ![]() Sieht das gut aus? Kann man damit sagen, daß der Verstärker knapp 80V/µs schafft? Oder teilt man das durch 2, sozusagen bezogen auf GND? Beste Grüße, mafoe |
Dominique
erstellt: 21. Jan 2006, 21:35
Hallo mafoe, ich kann beide Bilder leider nicht ganz sehen, die laden bei mir nur teilweise. Liegt der Fehler bei mir oder sind sie vielleicht nur zum Teil hochgeladen? Ich würde auch bezüglich der Schaltung gerne helfen, nur hab' ich leider nicht genug Durchblick dazu! Grüße, Dominique |
mafoe
erstellt: 21. Jan 2006, 23:03
Hallo Dominique, die Bilder sind komplett auf dem Server. Allerdings sieht man sie manchmal erst richtig, wenn man sie temporär lokal auf der Platte speichert. Also erst Linksklick auf das Thumbnail und dann Rechtsklick auf das große Bild und dann "Bild speichern unter" und dann mit einem Viewer wie gewünscht zoomen und betrachten. Das liegt wohl an der Größe der Bilder und der automatischen Skalierung im Webbrowser. Meine Slew-Rate-Fragen kann ich inzwischen selbst beantworten: Zunächst mal muß ich nicht durch 2 teilen, 80V/µs war korrekt. Allerdings war das nicht so gut und mit etwas Instabilität verbunden. Mit einer etwas vorsichtigeren Bauteildimensionierung komme ich jetzt auf "nur" 57.5V/µs, dafür ohne Überschwinger und Oszillationen an den Flanken. Ich bin aber immer noch skeptisch, weil ich 57.5V/µs für zu gut halte. Evtl. gibt es noch irgendwo einen Haken an der Sache. Gruß mafoe |
schnubbilein
erstellt: 27. Jan 2006, 23:31
Juhu...es geht weiter! Werde den Threat auch wieder mit interesse verfolgen! |
mafoe
erstellt: 14. Mrz 2006, 23:33
n'Abend! Darf man hier eigentlich auf andere Foren verlinken? Ich mach's einfach mal. Mangels Feedback an dieser Stelle habe ich mein Projekt in einem internationalem Forum weiter beschrieben: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=72975Ich bin noch immer beim "Trockenschwimmen" (=Simulieren). Der Tip von tiki, auf LTSpice umzusteigen, war Spitze! Nochmals besten Dank dafür. Ich würde mich freuen, wenn sich auch hier jemand für mein Projekt interessiert. Dann können wir einen Teil hier weiter diskutieren. Falls nicht, auch nicht schlimm. Beste Grüße, mafoe |
tiki
erstellt: 15. Mrz 2006, 10:40
Hallo, inzwischen guck ich hier öfter rein als dort, kann sich aber durchaus wieder ändern... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jan 2007, 14:27
Bin durch deinen LS Thread auf diesen aufmerksam geworden...wie wiet bist du den im mom? Hatse evt. ein paar Blder? Finde es echt krass, was du da gebastelt hast |
Ultraschall
erstellt: 12. Jan 2007, 18:32
Weiß zwar nicht, wie sich das beim Klirr bemerkbar macht, aber zur korrekteren Impulssimulation hat es sich bei mir bewährt, den Kondensatoren einen Innenwiderstand von 0.03 Ohm zu geben. Eventuelle solltest Du auch mal die Speisespannung, Leitungswiderstände und die Abblockelkos als solche in die Simulation mit einfließen lassen. |
Biete Leistungstransistoren MJ. Stampede am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
transistoren hifimanni am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 18 Beiträge |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
Multimeter / Transistoren matchen LeXang am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 7 Beiträge |
Transistoren matchen Symasym exilist am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 9 Beiträge |
projekt acnos am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 2 Beiträge |
Schnellere Transistoren 6L6GB am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 4 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
Transistoren matchen Proskinner am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 5 Beiträge |
Spezial Transistoren idealist2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
