Transistoren
Greencone
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 15:17
Ich hab mal ne Frage: Sind die alten Transistoren die in Verstärkern der 70er verbaut wurden leistungsstabiler als die Heutigen???
Man ließt ja immer wieder das Neue, unteranderem von Reichelt die Leistung nicht vertragen
Gruß Greencone
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 20:04
Hm ?
Im Vergleich zu was ?
Selbe Type ?
Greencone
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 20:50
Ich denke dabei hauptsächlich an die gleichen Typen, doch werden diese heute meist von irgendwelchen no name Herstellern produziert
Gruß Greencone
kore
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 22:16
ich glaube dass, dass, was du da liest, irgendjemandem aufm klo eingefallen ist. wenn da ein bestimmter typ steht, dann wird das schon stimmen. steht da eine maximale strombelastbarkeit, dann haut das schon hin. wofür gibts datenblätter. ausserdem werden die meisten transistoren eh überdimensioniert, um ja wenig zu verzerren. klar gibts auch falsifikate und umgelabelte ics. solls alles mal gegeben haben. aber da ist niemand vor gefeit. weswegen reichelt da aufn sack bekommt ist klar. bei conrad kauft ja keiner das ic, weils dort um einvielfaches teuer ist so hält man sich auch schlechte publicity vom hals
im gegenteil, heute glaube ich eher dass die transistoren mehr aushalten. verarbeitungs und produktionsprozesse sind leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger geworden. bauteilvarianzen sind kleiner geworden. hat man früher transistoren genommen, so wurden diese u.u. noch handselektiert und aus den standardmodellen die leistungsstärksten rausgenommen. nur dort kann es zu anderen "besseren" werten gekommen sein.
kobold01
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 22:16
hast Du ein Beispiel?
der 2N3055 ist seit eh und je so Laststabil, wie es das Datenblatt festschreibt.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 22:21
Um einen Halbleiter unter einem bestimmten Typ anbieten zu können, muss der Hersteller sich an gewisse Parameter halten.
Das kann denn von den Eigenschaften her besser sein, es kann aber auch am unterem Limit kratzen.
Daher wohl diese Gerüchte.
Ein positives Beispiel :
Der BUZ 50 kann heutzutage eine Totzeit von ca 450 ns verkraften - original war min 1µs "drin"..
Stampede
#7 erstellt: 26. Jan 2008, 01:43
sei conrad kauft ja keiner das ic, weils dort um einvielfaches teuer ist so hält man sich auch schlechte publicity vom hals
Naja, die kriegen immer eins auf die Mütze wenns um die Beratung geht. Da sind die auch nur mit hauchdünnem Halbwissen gesegenet
Greencone
#8 erstellt: 26. Jan 2008, 14:55
In unserem heutigen Zeitalter sind die Transistoren auf Grund des Fortschrittes in der Fertigung viel besser geworden, dass stimmt schon.
Jedoch bin ich der Meinung das manche billig Transistoren aus Fernost diese Leistung nur auf dem Datenblatt haben.
Beispiel 2N3055:
Billigprodukt ca. 1,50€
Qualitätsprodukt ca. 2€
Habe jetzt schon oft gelesen das die nicht die Leistung wie die Markenprodukte aushalten.
Bertl100
#9 erstellt: 26. Jan 2008, 15:26
es ist schon richtig, dass minderwertige Ware auf dem Markt ist. Aber generell kann man das nicht sagen.
Es gibt viele (auch ich), die schon viele Tranistoren von Inchange (gibts z.b. bei Reichelt) erfolgreich verbaut haben. Andere hatten damit dagegen Pech.
Am sichersten fährt man schon noch, wenn man noch passende Transistoren von Fairchild, On-Semi, ST, Sanken usw. bekommt.
Bernhard
Greencone
#10 erstellt: 26. Jan 2008, 15:35
An der Stelle hätte ich mal ne Frage ob es die guten Transistoren von Motorola noch gibt, weil bei guten Versionen des 2N3055 erhält man immer einen von ST oder ist
ST = Motorola
Monsterle
#11 erstellt: 26. Jan 2008, 15:57
Nein, ST ist ST und Motorola heißt inzwischen Freescale semiconductor.
Frithjof
#12 erstellt: 26. Jan 2008, 16:13
Greencone schrieb:
Beispiel 2N3055:
1St. Versandhandel
aus Ostfriesland: 0€41
nach Katalog 2008.
Gruß,
Frithjof
Arnoh
#13 erstellt: 26. Jan 2008, 18:07
Motorola heisst jetzt nicht nur Freescale, sondern auch bei den Leistungstransistoren ON Semiconductor.
Die stellen Motorolas Leistungshalbleiter seit 1999 her, d.h. es gibt keine (echten) Motorola Leistungstransistoren mit Datecode nach 2000!
Das Kleinvieh wird von sogenanten "Aftermarket" Firmen produziert, Logik-Ics gibts zum Beispiel von Lansdale und Boca.
Arno
[Beitrag von Arnoh am 26. Jan 2008, 18:08 bearbeitet]
Bertl100
#14 erstellt: 26. Jan 2008, 18:51
den 2N3055 gibt es schon noch von On-Semi (vormals Motorola).
Wurde sogar noch auf RoHS umgestellt.
Man muß halt oft etwas länger suchen im Netz, bis man einen Distributor findet, der ihn vertreibt.
Farnell hat ihn z.b.
Die Standard Distributoren C... oder Rei ... haben sowas meist nicht im Programm :-(
Falls nicht inzwischen etwas verlagert wurde, kommen die ON-Semi Leistungstransistoren von derselben Linie, wie vorher als sie noch Motorola gestempelt waren.
Bernhard
Gleiche Transistoren in unterschiedlichen Verstärkern = Selbe Leistung?
Snoggo_ am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  35 Beiträge
Spezial Transistoren
idealist2002 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Schnellere Transistoren
6L6GB am 08.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
transistoren
hifimanni am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  18 Beiträge
Transistoren quälen.
Noopy am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  10 Beiträge
Frage zur Austauschbarkeit von Transistoren
fred127 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
SMD-Transistoren
bukongahelas am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  13 Beiträge
Audio-Muting-Transistoren
Kay* am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  9 Beiträge
Transistoren matchen
Barossi am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  17 Beiträge
Alternative Transistoren
Benztown-BC am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.584
