HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » transistoren | |
transistoren+A -A |
hifimanni
18:55
erstellt: 04. Feb 2006, |
hallo leute, ich würde gerne mal wissen wo ihr eure transistoren einkauft. ![]() z.B. brauche ich 4 x 2 sc 3281 4 x 2 sa 1302 4 x 2 sc 3298 4 x 2 sa 1306 diese transistoren stammen (fehlen ) aus der endstufe dbx - BX3! oder soll ich die vergleichstypen nehmen? ![]() bedanke mich im vorraus für die infos. ![]() wäre echt nett wenn sich jemand aus dem leverkusener/ kölner oder ruhrpotter raum melden würde. falls nachfragen sind oder der mir hilft dieses monster wieder an laufen zu bringen. denke am telefon lässt sich einiges besser erklären. ![]() |
-scope-
19:54
Hallo, die von dir gelisteten Transistoren bekommt man z.B. bei ![]() Reichelt ist duch den (teilweisen!) Versand von "nicht-Markenhalbleitern" ins Gerede gekommen. (böse Leute schreiben auch Fälschungen). Meine letzten vier oder fünf Bestellungen von Japan Transistoren waren aber soweit OK. Es hängt m.E. auch davon ab, auf welcher Qualitätsebene das Reparaturobjekt steht. Die Halbleiter sind aber ebensogut bei "Segor.de" und vielen anderen Internetstores zu bekommen. Allerdings dann oft etwas teurer.
Soweit ich weiss, ist das eine relativ kräftige Endstufe, (2x4 parallele Endtransistoren pro Kanal) mit entsprechend hoher Betriebsspannung. Vermutlich im Bereich um +/- 85 Volt. Hier sollte man ohne genaue Kenntnis des Gerätes nur das einbauen, was vorher auch drin war. Da du hier bereits im ersten Schritt (Der Teilebeschaffung) um Rat fragst, erlaube ich mir die Frage, wie gross deine Routine in der Instandsetzung solcher Geräte ist? Wenn man sich mit der Reparatur solcher (grossen) Geräte nicht bestens auskennt, und die "Tricks" und Vorgehensweisen nicht aus dem FF beherrscht, stehen die Chancen recht GUT, dass sich das reparierte Gerät mit einem Klall gleich wieder verabschiedet.... ![]() Trotzdem: viel Erfolg....und berichte mal weiter ![]() |
Onkel_Alex
19:59
meine japaner bestelle ich bei kessler. hatte auch noch nie probleme damit. repariere damit immer endstufen. |
hifimanni
20:18
hallo scope, nun was die daten betrifft bin ich fündig geworden 2SC3281 = SI - PNP 200V / 15A / 150W / 30MHz Toshiba 2SA1302 = SI - NPN 200V / 15A / 150W / 30MHz Toshiba 2SC 3298 = SI NPN 160V / 1,5A / 20W / 100MHz 2SA 1306 = SI PNP 160V / 1,5A / 20W / 100MHz die letzten 2 müsste ich noch durchmessen. die oberen fehlen. die linke seite ist noch komplett aufgebaut und daher sehen konnte was beim rechten kanal noch fehlt. der 2SC3298 und 2SA1306 sind auf allen 4 platinen vorhanden und wie gesagt muss sie durchmessen. könnte sein das die auch defekt sind! naja bin kein experte in reparaturen, nur ich denke erstmal die fehlende transistoren einbauen (löterfahrung vorhanden) dann mal sehn ob die kiste angeht oder nicht. das problem ist das ich kein schaltplan habe. alles was ich zur endstufe sagen kann ist folgendes das es eine 4 kanal endstufe ist und bei allen 4 kanäle ca 125watt bringt....bei stereo ca 350watt. ist ein echtes sammlerstück meiner meinung, wäre doch schade für den müll oder? daher wäre ich froh wenn mir jemand dabei helfen könnte die kiste wieder ans laufen zu bringen. ![]() ![]() |
hifimanni
20:21
tz tz tz wenn man nicht alles im kopf hat. ![]() also scope, also ich hatte nicht vor billige transistoren einzubauen. passt nicht zu dieser endstufe. |
-scope-
20:25
also...diese Vorgehensweise ist ein gewagtes Lotteriespiel. ![]()
Dann habe ich sie mit einem anderen Gerät verwechselt. ![]() [Beitrag von -scope- am 04. Feb 2006, 20:27 bearbeitet] |
hifimanni
20:29
hallo scope, was würdest du mir dann vorschlagen?? ich meine wegbringen kann ich das ding ja auch, nur ist nicht sinn der sache. bin für jeden tipp dankbar. |
-scope-
20:50
Das kann (zumindest ich) über eine Forenplattform nicht detailiert erklären. Einen (bzw zwei) kleine Tipps zur Reduzierung der Kosten kann ich dir aber mit auf den Weg geben. 1. Nach umfangreicher Vermessung der auf der Platine noch befindlichen Bauteile (Widerstände & Dioden, Transistoren) erst nur die Treibertransistoren einbauen (geht nicht bei allen Schaltungsarten, aber den meisten) und das Gerät entweder A: Über einen Regeltrenntrafo langsam auf Betriebsspannung hochfahren und den Offset am Ausgang (lastfrei) -vor!!! dem Schutzschaltungsrelais- dabei im Auge behalten. Sollte sich der offset nicht sofort stabilisieren, oder gleich in eine Richtung schnellen um dort zu verbleiben, sofort ausschalten. B: Alternativ (ohne Regeltrafo) zwei mal 10 ohm 1/4 Watt anstelle der Railspannungssicherungen einbauen. Wenn sie rauchen, dann liegen Probleme vor. 2. Wenn das alles geklappt hat, und sich ein Offset unter 25 mV eingestellt hat, kann man den Verstärker unbelastet!! mit einem Sinus beaufschlagen und erste Begutachtungen der Ausgangsspannung vornehmen. Dabei darf man den Ausgang auch mal mit 100 Ohm belasten um zu prüfen, ob sich bereits unsymmetrische Einbrüche oder Verformungen der Amplituden zeigen. Erst wenn das alles stimmt, sollten die (teuren) Endtransistoren eingebaut werden. Danach nochmal alles vermessen, und den Ruhestrom prüfen Nach einer Stunde Betrieb nochmal nachprüfen, und (falls möglich) auch den offset nochmal auf minimum trimmen. Danach kann ein "Härtetest" unter Vollast stattfinden. Wenn du die Möglichkeiten hast, sollte jetzt auch noch überprüft werden, ob der reparierte Kanal die Spezifikationen des unreparierten erreicht. PS: Wenn man pessimistisch ist, kann man davon ausgehen, dass die Ruhestromregelung ebenfalls nicht korrekt arbeitet und es somit entweder Verzerrungen, oder (bei zu hohem Strom) gleich wieder zu Zerstörungen kommt....Aber das lassen wir jetzt mal weg. [Beitrag von -scope- am 05. Feb 2006, 11:08 bearbeitet] |
hifimanni
13:49
erstellt: 05. Feb 2006, |
hallo leute, hab mir mal das gute stück genauer angeschaut. der rechte kanal (front und rear ) müssten neu bestückt werden! ![]() echt cool oder? naja was tut man nicht alles für ein sammlerstück. ![]() ![]() nur wäre es besser wenn man ein schaltplan bekommen könnte. lange führt kein dbx. wenn jemand durch zufall eine hat oder mir einscannen könnte, zahle auch dafür. oder wo ich noch ne möglichkeit hätte ein schaltplan zu bekommen. den ich habe ein 3,9ohm/10W wiederstand und kann ihn nicht zuordnen. ausserdem geht es auch um die beleuchtung der VU meter. schönen sonntag noch. |
Ultraschall
13:53
Ich will nur vorschlagen, den Ruhestromregler vor dem Einbau der Endtransis auf minimalen Ruhestrom einzustellen. [Beitrag von Ultraschall am 05. Feb 2006, 13:55 bearbeitet] |
hifimanni
14:36
hallo ultraschall, hab mir das mit dem ruhestrom aufgeschrieben. muss nun erstmal sehn das ich die teile zusammen bekomme. die firma kessler hat soweit alles bis auf den einen transistor und IC. ist eben nur schade das keiner in meiner nähe wohnt ![]() aber ich bin mir sicher das die endstufe wieder top wird. braucht eben nur zeit. |
Ultraschall
15:20
Wo wohnst Du denn ? Bei Dir steht nur Deutschland. Trage doch mal den Ort dazu ein. |
hifimanni
16:09
hallo ultraschall, ich wohne in leverkusen. |
hifimanni
21:07
hallo leute, hab mal ein foto gemacht von der platine ![]() ![]() so nun müsste ich nur wissen wie ich die bilder hier einfügen kann. wer interesse hat, dem kann ich sie auch mailen. |
-scope-
21:21
![]() [Beitrag von -scope- am 05. Feb 2006, 21:22 bearbeitet] |
hifimanni
23:13
hallo hier könnt ihr die bilder der endstufe (platine)anschauen. fotos.web.de/hifimanni/dbx_Endstufe |
-scope-
23:51
Hallo, nicht dass es unmöglich wäre, das wieder ordentlich zu "restaurieren", aber das ist schon mit ordentlichem Aufwand verbunden. Viel Glück!...Du wirst es brauchen ![]() |
hifimanni
09:56
erstellt: 06. Feb 2006, |
hallo scope, vielen dank das du mir soviel mut machst ![]() werde mein bestes tun.....bleibt mir ja nicht viel übrig. ![]() |
Transistoren tot ? scauter2008 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 4 Beiträge |
Spezial Transistoren idealist2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Transistoren IRFP 9243 polosoundz am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Transistoren Greencone am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
30W an 4 Ohm: Welche Ausgangs-Transistoren ? krachkiste am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 21 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Spice Modelle von Transistoren gandalf391 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
Suche Kühlkörper für TO-3 Transistoren D1675 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 19 Beiträge |
Schnellere Transistoren 6L6GB am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 4 Beiträge |
Alternative Transistoren Benztown-BC am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.919
