Phasenumkehrstufe für Audio
blume4155
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 19:26
Ich will zwei ganz normale MonoEndstufen (Transistor) im brücken betrieb betreiben.Spannungsversorgung +/- 130V MosFet Endstufe 2SJ50 und 2SK135 mit je 200Watt. Ist das überhaupt machbar? Geht es über die eingänge? Wäre für Hilfe dankbar.
richi44
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 08:29
Prinzipiell ist es möglich. Zu beachten ist, dass die Last an jedem Verstärker eigentlich nur noch die Hälfte ist. Das bedeutet, wenn die Endstufe jetzt 200 Watt an 4 Ohm liefert, so hast Du im Brückenbetrieb 400 Watt an 8 Ohm, das ergibt eben die 2x 200W/4Ohm.
Wenn Du nun 4 Ohm-Boxen hast, sinkt die Impedanz pro Endstufe auf 2 Ohm, was nicht jede Endstufe mag.
Im übrigen brauchst Du das Eingangssignal einer Endstufe nur um 180 Grad zu drehen, also zu invertieren und schon ist das Ding geritzt. Dann die Box an den beiden roten Klemmen anschliessen und die beiden schwarzen verbinden.
Aber achtung! Es gibt Endstufen, die schon von Natur aus als Brücke betrieben werden, die also intern schon 2 Endstufen haben. Oder es gibt welche, deren zweite (schwarze) Endstufe als virtuelles Nullvolt oder als Gegenkopplungszweig geschaltet ist. Sowas lässt sich nICHT in Brücke betrieben. Ausserdem hast Du möglicherweise Probleme, wenn die Audiomasse der Eingangsschaltung nicht direkt die Audiomasse des Ausgangs ist (wenige Ohm in Reihe geschaltet). Die Verbindung der verschiedenen Massen kann zu Rückkopplungen führen. Und weiter ist möglicherweise die Masse nochmals über Schukostecker verbunden...
Also, es kann gehen, aber es muss nicht. Ausser es stände so in der Betriebsanleitung, dann wäre die Frage hier aber unnötig gewesen...
Endstufe mit 2SJ50 und 2SK135
Rasmann am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  64 Beiträge
2SJ50/2SK135 Mosfet Endstufe schwingt mit ca. 300kHz
Ralfii am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
Identifizierung PA mit 2SK135 & 2SJ50
Brathähnchen am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
DIY Endstufe 2SJ50/2SK135 schwingt mit 5,7MHz
Ralfii am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  23 Beiträge
Brückenendstufe mit 2Sj50 und 2SK135
Ralfii am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  7 Beiträge
Phasenumkehrstufe
Ziegenjunge am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  8 Beiträge
Schaltplan zur Endstufe mit 2SJ50 und 2SK135 gesucht (Yamaha P2150)
DJSchorschi am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  7 Beiträge
MOSFET-Endstufe im Eigenbau
guichi am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  32 Beiträge
Berechnung Transformator für Mosfet Endstufe
silvermach am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  11 Beiträge
transistor-endstufe
eric1985 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
