Wecker tunen
ODBX
#1 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:40
Also ich möchte gerne meinen Wecker ein wenig aufmotzen, natürlich könnt ich mir nen besseren kaufen, aber das macht ja keinen Spaß!
Also hier mal meine Fragen:
Könnt ihr mir einen günstigen Lautsprecher empfehlen, der wenig leistung braucht aber richtig krach macht? DEr muss nicht die höchste Klangqualität haben, da vom Wecker Radio auch nicht das höchste Qualitäts Signal kommt! Habe an nen Mittel-hochton horn gedacht!? Sollte nicht mehr als 50€ kosten!
Und dann noch: Wie kann ich mir von nem LS kabel ein Headphone eingang legen? Sodass ich auch radio über kopfhörer im bett hören kann, dabei sollte dann aber aus dem Lautsprecher kein Ton kommen! kling kompliziert, ist aber hofefntlich nicht so!
le_Bernd
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:55
dir scheint ja echt langweilig zu sein ich wünsch dir viel spass beim basteln, aber wie man mit nem radiowecker was auf die Beine stellen soll - keine Ahnung...
Ralfii
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:57
Schliesse einfach eine externe Box an.
Innen ist meist zu wenig platzt für gscheite lautsprecher.
Früher hab ich mir auch immer einen Klinkenbuchse in den Radiowecker gebaut und eine externe Box angeschlossen.
So schlecht wird der klang schon nicht sein.
Mittlerweile hab cih nur noch den Piepse aktiviert, damit ich auch aufstehe und ausschalte, und nicht im bett liegenbleibe beim radiohören...
le_Bernd
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:03
ich hätte da noch ne idee, weis aber nicht ob das bei dir geht... ich habe mal eine kleine zweitanlage mit ner zeitschaltuhr versehen und hab mich so wecken lassen. war echt herrlich von keinem nervtötendem piepen sondern von Peer Gynts Suite No. 1 op. 46 aus dem Schlaf geholt zu werden
grüße, bernd
ODBX
#5 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:05
grüße, bernd
hab aber kein radio an meiner anlage
le_Bernd
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:10
dann lass dich doch von ner CD wecken... oder solls unbedingt radio sein?
ODBX
#7 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:13
radio wäre schöner
le_Bernd
#8 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:20
ok, will dich ja nicht davon abhalten... war nur ein vorschlag
bob_der_bassist
#9 erstellt: 29. Mrz 2005, 14:17
Wer will einen radiwecker umbauen
OH GOTT
Hasste nichts besseres zu tun !!!
ODBX
#10 erstellt: 29. Mrz 2005, 16:49
OH GOTT
:L
Besseres unbedingt nicht aber sinnvolleres
hgisbit
#11 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:44
@bob der bassist: wer braucht ein 10-20 Hz Signal??
Lass ihn doch seinen Radiowecker umbauen, wenn er dazu Lust hat.
Cassie
#12 erstellt: 29. Mrz 2005, 20:52
Moin moin
Selbigen Plan hatte ich auch schonmal (ich bezahl doch nicht ~200€ für dieses Tivoli Radio), idee war:
-Billigen Radiowecker Kaufen
-eine CT209 aus der Klang und Ton bauen, mit Vergrössertem gehäuse, damit die Radio Elektronik Hinein Passt.
und dann einfach basteln, mal sehen ob was draus wird
Mfg
Cassie
CASA
#13 erstellt: 30. Mrz 2005, 12:24
Schließe doch eine 10 W Endstufe an und baue das "Viech" aus dem DIY Lautsprecherforum und stelle dir das neben dein Bett!
Mülleimer
#14 erstellt: 30. Mrz 2005, 13:20
Den Kopfhörer kann man an eine schaltende Klinkenbuchse (handelsüblich) über einen z.B 100 Ohm-Widerstand an den Verstärkerausgang anschließen . Lautsprechertechnisch wird es etwas Schwierig. Einen 0,5W- Lautsprecher gibt´s kaum in hifi. Ich würde den kleinsten verfügbaren "Hifi-ähnlichen" -Breitbandlautsprecher oder vielleicht einen Mitteltöner/ Tiefmitteltöner testen. Fast gut ist schon ein Übertragungsbereich von 40Hz- 12kHz. Um ein Zusatzgehäuse wirst Du wohl nicht herumkommen, oder wie hast Du Dir das sonst so vorgestellt ? Die kühlsten kleinsten smartesten Breitbandlösungen gibt es als Autolautsprecher - das wäre schon nicht übel für so eine Quetschwecke.
Eines Tages könntest Du dann dazu übertreten, den eingebauten Amp etwas aufzufrischen oder so.
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 30. Mrz 2005, 20:01
Hallo ODBX,
wenn Du einen Kopfhöreranschluss oder einen externen Lautsprecher anschließt, kann es ein kleines Problem geben, nämlich ein Sicherheitsproblem.
Bei normalen Geräten müssen die 230V gut gegen den Rest des Gerätes isoliert werden. Daher gibt es auf der Leiterplatte Sicherheitsabstände zwischen dem 230V Kreis und dem Rest der Schaltung. Auch beim Trafo gibt es Isolationszwischenlagen zwischen der Primär- und der Sekundärwicklung.
Anders kann es bei Deinem Radiowecker aussehen, wenn dieser ein völlig isoliertes Gehäuse hat und keine Anschlüsse vorhanden sind (die Wurfantenne ist eine Ausnahme, sie kann auch über einen spannungsfesten Kondensator angeschlossen sein). In diesem Fall, kann man ja keine leitende Teile berühren, die unter Spannung stehen könnten. Auf der Leiterplatte brauchen keine Sicherheitsabstände eingehalten werden und es braucht keine Isolierung zwischen der Primär- und Sekundärwicklung mehr vorhanden sein. Also praktisch kann die Sekundärwicklung direkt auf der Primärwicklung gewickelt sein, so dass nur eine Isolation durch die Lackschichten der Drähte besteht. Wenn Du jetzt eine Buchse einbaust, ist die notwendige Schutzisolation nicht mehr vorhanden, weil Du ja die Buchse und die angeschlossenen Leitungen berühren kannst.
Gut, so schlimm wird es möglicherweise nicht sein. Du solltest aber das Sicherheitsrisiko kennen. Ob Du dann trotzdem den Wecker umbaust oder nicht, musst Du selbst entscheiden. Jedenfalls kannst Du den Wecker auf diesen Punkt hin mal untersuchen.
Viele Grüße
Uwe
ODBX
#16 erstellt: 30. Mrz 2005, 21:22
Uwe_Mettmann schrieb:
Hallo ODBX,
Viele Grüße
Uwe
Ich hab jetzt verstanden, dass wenn ich da was drann/um baue, das ich dann einen stromschlag kriegen kann ?
Ist das richtig so?
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 30. Mrz 2005, 21:37
Ist das richtig so?
Hallo ODBX,
zu mindestens, dass das Risiko größer ist als normal. Wie groß, kann aus der Ferne natürlich nicht beurteilt werden. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein, nämlich, dass ein sicherer Trafo eingebaut ist und auch alle Sicherheitsabstände eingehalten werden. Dies kann man nur beurteilen, wenn man in den Wecker reinschaut. Vielleicht kennst Du ja einen "Fachmann", der das für Dich machen kann.
Viele Grüße
Uwe
verstärker im nachhinein tunen???
8ig-8en am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  24 Beiträge
DIY Radio/Medienstation
mA1k am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecher Tunen
HardstyleJoni am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  8 Beiträge
Qualitäts-Verstärker + Aktive Regelung?
Butters_Capt._Chaos am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Welchen Bausatz könnt ihr emp­feh­len ?
maxschiffer am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  9 Beiträge
Anfänger möchte 5.1 Verstärker bauen, macht das Sinn?
askan am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  11 Beiträge
radioweker selbst bauen
DJ_AudiCore am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  9 Beiträge
endstufe "tunen"
karl(s)ton am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  45 Beiträge
Hilfe zu einer Schaltung
johny123 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
Stereopoti für symm. Signal
blubbermensch am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
