| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » verstärker im nachhinein tunen??? | |
verstärker im nachhinein tunen???+A -A |
8ig-8en
erstellt: 18. Jan 2006, 21:31
hallo ich bekomme morgen einen alten ddr verstärker mit 30w pro kanal und ich bin ja so ein kleiner bastel freak kann man so einen verstärker im nachhinein ein bischen "aufmotzen" damit er ein bischen mehr leistung heraus "blasen" kann??? also ich dachte daran vielleicht eine spule zu wechseln oder etwas ähnliches wäre net wenn ihr mir nen tip geben könntet was man da vielleicht so beachten müsste ein bild von dem gesamten verstärker teil wird noch nachgefügt hoffe ihr könnt mir helfen und thx im voraus mfg 8ig-8en |
Ultraschall
erstellt: 18. Jan 2006, 22:08
Glaube das beste was Du tun kannst, ist dickere Drähte für Lautsprecher, Speisespannungen und Masse einziehen. Da waren dem Trend der Zeit entsprechend "Klingeldrähte" drin. [Beitrag von Ultraschall am 18. Jan 2006, 23:32 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 19. Jan 2006, 11:01
...allerdings wirst Du damit die Leistung nicht messbar steigern können. Generell ist es schwierig, die Leistung anzuheben. Zuerst müsste mal ein Schaltbild her. Dann könnte man sehen, ob man die Betriebsspannung erhöhen könnte. Nur ist da meist wenig Luft drin. Und wenn, müsste man den Netztrafo ersetzen, was nicht ganz billig ist, Und meist müssen dann auch die Elkos raus, das kostet. Und dann wird es in der Regel mit dem Kühlkörper knapp. Da wird es dann langsam eng. Und möglicherweise recihen dann die Treibertransistoren nicht mehr aus, und und . Also, stell die Bilder ein und besorge ein Schaltbild, das Du hier veröffentlichen kannst. Dann sehen wir weiter. |
Ultraschall
erstellt: 19. Jan 2006, 21:32
Mehr Leistung ist damit nicht, ist schon richtig. Aber ich hoffe besserer Klang. Oder schreibe mal um welchen es sich handelt, vielleicht finde ich ja noch was an Unterlagen oder in meinen Hinterköpfchen. |
-scope-
erstellt: 19. Jan 2006, 23:12
Hallo, also von den vielen (hundert?) Verstärkern, in die ich dickere, bessere, schönere oder buntere Leitungen eingezogen habe, klang danach (für mich)nicht ein einziger merklich anders als vorher. Auf diesen Zug konnte ich leider noch nie aufspringen. ![]() Manche Leute, die diese Geräte dann vorher und danach in Betrieb hatten, schwärmten hingegen von "weggezogenen Vorhängen" ...Dem Üblichen also....Aber eins hatten die Stereoanlagen von "denen" -nach meinem Empfinden- sehr oft gemeinsam: Vor und nach dem Kabeltausch "klangen" sie "so ziemlich zum Kotzen" [Beitrag von -scope- am 19. Jan 2006, 23:19 bearbeitet] |
Ultraschall
erstellt: 20. Jan 2006, 20:47
Kennst Du die Klingeldrähte da drin wirklich ? (Weniger als 0,2 qmm.) |
-scope-
erstellt: 21. Jan 2006, 12:32
Ich?....nein. Ich habe noch nie einen DDR Verstärker getunt...Da muss ich passen. |
georgy
erstellt: 28. Jan 2006, 09:43
Mehr Leistung wirst du nur hinbekommen indem du mehr Endstufentransistoren einbaust, welche Änderungen dazu nötig sind kann man ohne Schaltplan nicht sagen. Allerdings müssten zusätzliche Transistoren auch gekühlt werden, das Netzteil muss neu gemacht werden, das wird schnell unverhältnismässig teuer. Mein Tipp wäre das alte DDR Teil, was ja Liebhaberqualität hat, original zu belassen und bei Ebäh oder so einen kräftigeren Verstärker zu kaufen. |
Frankynstone
erstellt: 05. Feb 2006, 22:03
Hi. Wenn es um Tunging von RFT- und anderen DDR-Geräten geht, dann empfiehlt sich der Besuch folgender Seiten: www.rft-hifi.de (Beschreibungen und Schaltpläne von Geräten) www.rft-hifi.de/forum2 (Forum mit fachkundigen Leuten) www.rft-seite.de (neues RFT-Forum, noch relativ wenig los) http://www.raupenhaus.de/down/listdown.php (Schaltpläne) Generell kann man aus DDR-Verstärkern mehr rausholen, aber vorwiegend klangsteigernd. Die Leistung reicht definitiv für Party. Wer mehr Leistung haben will, soll entweder ein anderes Gerät kaufen, oder muss Netzteil neu bauen und Endstufe entscheidend aufrüsten. Sag doch bitte, um welches Gerät es sich handelt. Und mach bitte nix kaputt, die Geräte sind besser, als macher glaubt! Beste Grüße. Frank. |
8ig-8en
erstellt: 06. Feb 2006, 19:46
es hat sich schon erledigt entschuldigt dass ich noch nicht weiter was dazu geschrieben hatte denn ich bin inzwischen der meinung dass dieser nicht getunt werden muss jedenfals nicht jetzt ich werde erstmal ein neues gehäuse dafür bauen danke aber trotzdem für die antworten und hinweise |
Frankynstone
erstellt: 07. Feb 2006, 10:28
Wenn Du ein neues Gehäuse baust, und das alte noch brauchbar aussieht, dann verkaufe / verschenke es an RFT-Fans, davon gibt es viele. Die freuen sich riesig über den Ersatzteilgewinn. |
8ig-8en
erstellt: 07. Feb 2006, 10:51
also ich habe vor den optisch wieder ein bischen auzumöbeln und dann werde ich sehen vielleicht bekomme ich ja da noch ein bischen knete rausgeschlagen |
eisdielencruisr
erstellt: 31. Jan 2007, 18:42
also ich kann nur sagen, was auf so nem RFT an Leistung draufsteht kann nich stimmen - oder? ich hab hier grad probehalber mal einen an meine Viecher gehängt... Also wie die damit lospoltern is echt nicht glatt Jetzt hab ich wirklich Angst das mir meine Ohren davonfliegen. Das Dingen ist nen SV 210 mit brachialen 10 Watt an 4Ohm. Also der legt ordentlich los ! |
stevimail
erstellt: 28. Feb 2007, 20:01
nöö, nur wieder der beweis, daß es für ordentliche musik keine hunderte watt braucht. das ist die große massenverarsche. der sv 210 ist unter den RFT-ern nicht umsonst einer der beliebtesten oder gar der beliebteste verstärker. je nach zustand und wer grad einen sucht, gehen die in der bucht für bis zu 120,-€ weg! also behalt das teil oder mach jemanden damit glücklich! du glaubst nicht, mit wie wenig wir zu ddr-zeiten auch hifi genießen konnten. da gibt es "böxchen" von RFT, die klingen wirklich ausgewogen und machen richtig spaß! ich hab mich jedenfalls als gelernter ddr-bürger entschlossen, in meinem schlafzimmer wieder so ne kleine ddr-hifi-kette aufzubauen. vieleicht hole ich mir meine alte jugendanlage, nen sv 3000 + st 3000 + nen walkman von der westtante mit umgebautem klinkenstecker als deck :D, zurück. schon wegen der erinerung. wenn ich die damals den kumpels vorgeführt habe, konnten die mit ihrem ganzen stereorecorder-mist einpacken [Beitrag von stevimail am 28. Feb 2007, 20:02 bearbeitet] |
kobold01
erstellt: 28. Feb 2007, 21:44
Für Aussenstehende hat ein getunter Verstärker keinen Wert, aber ein liebevoll restaurierter im Originalzustand belassener schon sehr viel mehr. |
Ultraschall
erstellt: 01. Mrz 2007, 08:31
Die Angaben stimmten immer und waren Mindestangaben die die Dinger 100%ig einhielten. Und die "Netzteile" waren auch nicht solche "Sparteile" wie heute oft. (Edelteile ausgenommen) Ich habe zu Ostzeiten zwei/dreimal 40 Watt-Westlautsprecher mit einen 15 Watt Ostverstärker abrauchen lassen. Der harten Power waren sie irgendwie nicht gewachsen. ![]() Klanglich gibt es aber inzwischen wirklich besseres. [Beitrag von Ultraschall am 01. Mrz 2007, 08:33 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Mrz 2007, 16:15
Hab auch noch eine alte RFT Anlage aus meiner Jugend Wirklich laut geht sie nicht aber Sie hat einen Bass der seines gleichen sucht |
stevimail
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:06
und deshalb steht bald wieder so ne kleine kette in meinem schlafzimmer (sv 3930 + br 25 oder 26) |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:40
Hab auch den SV-3930 Allerdings mit der Cascada Da hüpfen die Tassen im Schrank |
stevimail
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:45
cascada gingen gestern in der bucht 2 stück aus heilbronn für 96,-€ oder so weg! br 50 gibbet gerade für 196,-€ und bei noch 3 tagen laufzeit [Beitrag von stevimail am 01. Mrz 2007, 17:51 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:54
96Tacken für die Cascada´s Oha dann habe ich daheim noch gut 500€ rumstehen Alle vom Bauhof versteht sich Außer die "ersten" die habe ich noch aus meiner Jugend |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:55
Na okay die br50 sind schon noch ein ganzes Stück besser |
Ultraschall
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:55
Solange die Schaumstoffsicken nicht zerbröseln ! Da beim Kauf vorsichtig sein und sich die genau ansehen. |
P.W.K._Fan
erstellt: 01. Mrz 2007, 21:19
Man kann die LS auch reconen |
Verstärker tunen 'Bass' am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 29 Beiträge |
PA Verstärker tunen? incoggnito am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Tunen HardstyleJoni am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Wecker tunen ODBX am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 17 Beiträge |
endstufe "tunen" karl(s)ton am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 45 Beiträge |
Tripath TA-2024 tunen rayy am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 59 Beiträge |
onkyo optimum gain tunen stealth030 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
am 120 subsonic + bassboost tunen ? 99zion am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 "tunen" pectic am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 11 Beiträge |
noname billig e-gitarre tunen - welche daten für tonabnehmer? floorcable am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
