Suche Spitzenverstärker selbstbau
19Hz
#1 erstellt: 25. Dez 2004, 15:09
Hallo
War zu lange "weg vom Fenster" in Sachen Verstärkertechnologie. Hat jemand einen Vorschlag für einen wirklichen Spitzenverstärker? Leistung ist nicht wesentlich; gedacht für Aktivboxen, sollten aber schon um die 200W sein (zumindest für den Bass).
freue mich wieder was zu Lernen!
19Hz
Ultraschall
#2 erstellt: 25. Dez 2004, 16:13
Hier vorige Seite "MOSFET-Endstufe2"
http://files.hifi-forum.de/Zucker/Selbstbau/Ultra100.GIF
Wenn Du keinen symmetrischen Eingang möchtest, einfach -E an Masse legen, fertig ist der "normale" unsymetrische Verstärker.
Freuenzgang unter 2 Hz...1500 Khz (-3dB). Meine K und TIM-Meßgrenzen lagen bei 0,002%, da lag der Verstärker dann auch. Dämpfungsfaktor größer 1500 bis 20 KHz.
Aufgebaut vor sieben Jahren für 100 Watt. Nimm größere Speisespannung und größere FET's, dann bringt er natürlich auch 200 Watt.
Kein Transi kostet über 3 € (außer Endstufe). Der BFR 193 bei reichelt zur Zeit z.B. nur 0,23 €.
Geld kosten wie immer der Netztrafo, Elkos und Kühlkörper.
Gerade einen kleinen Fehler entdeckt, der beim Umzeichnen ( durch Zucker -Trotzdem danke für die Arbeit.)reingekommen ist : R 27 muß an den Kreuzungspunkt von R25 und 26 vorm Lautsprecherrelais ran.
[Beitrag von Ultraschall am 25. Dez 2004, 17:57 bearbeitet]
19Hz
#3 erstellt: 25. Dez 2004, 18:08
... mein Kopf beginnt zu kochen...
thanks
schorfler
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 19:48
Hi noch mal ne frage zu dem amp, der R27 ist doch wie du geschrieben hast im schaltbild richtig zu sehen ..oder?? Hast du evtl noch eine beschreibung zu dem schaltbild, wg. ub +treiber, ub-endst. usw...
danke schon mal .-.-sorry falls die fragen dummylike wirken ;o)
Ultraschall
#5 erstellt: 06. Jan 2005, 22:16
R 27 muß nach rechts an den Knotenpunkt: R-Last R21 C7 ran, also rechts hinter dem LS-Relais.
P2 muß 100 Ohm heißen - 10k ist falsch.
UB richtet sich nach der Leistung, die Du rausholen willst und der Last, die Du dranhängen willst.
Für 100 Watt an 4 Ohm sollten es +- 32..35 Volt für die Endstufen und für die Treiber +- 44..48 sein.
(Ansonsten stellt Eure Fragen doch einfach unter den Thread "MOSFET-Endstufe 2" dann rutscht der automatisch hier wieder nach vorn und andere haben auch was davon, weil die Infos dann richtig eingeordnet sind.)
MONO Verstärker selbstbau ~150-200W
soundvernatiker am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  47 Beiträge
Verstärker für Aktivboxen
Kachel am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
Verstärker für mittelgroße Aktivboxen - WAS?
NebuK am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  18 Beiträge
Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau
**CLOWN** am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
Erste Selbstbau Projekte
Knut-HiFi am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  12 Beiträge
Amping für Aktivboxen
Pa-priester am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  11 Beiträge
Und wieder einmal Class D Amp Selbstbau
roger-whisky am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  23 Beiträge
Gehäuse für Selbstbau-Monoblöcke
BobStrobe am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  8 Beiträge
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker
Andi... am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  11 Beiträge
AMP Selbstbau 250Watt RMS
thomasemil am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  41 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjudegolder1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.512
