portablen Mono oder Stereo Mischer mit Phatomspeisung bauen
goofy23
#1 erstellt: 07. Nov 2004, 14:33
mien vorhaben ist einen portablen Batterie/Akku betriebenen Mischer mit XLR ein und Ausgängen zu bauen.
Als Eingangsstufen wollte ich 3 (für Mono) oder 4 für Stereo Mikrofon-Vorverstärker von ELV mit Phantonspeisung nehmen.
Oder Behringer oder Art Mischer als Basis.
Ebenso ein Gehäuse von ELV oder Conrad.
Die Eingänge sollten nach der einzelnen Regelung durch die Festwiederstände (-20dB) und dem dahintergeschaltetem Poti (was nimmt man da??) auf einen balanced/symetrischen XLR Ausgang landen (der idealerweise zwischen Line und Mic Pegel umschaltbar ist).
Ein LED Peakmeter muss ebenso itegriert werden.
Ideal währe ein zuschaltbarer Limiter.
Ein Kopfhörerausgang muss ebenso rein.
Ein 1khz Pegeltongenerator währ die Krönung.
Über Tips, Anregungen , Bauanleitungen, Bauteil Tips.
Würde ich mich freuen.
Eine Idee die mir gestern beim stöbern kam:
Ich nehme ein Behringer Mic200, zerlege das Gehäuse, schau was ist vor was ist Endstufe und schliesse an die Endstufe parallel eine 2. bzw. 3 Vorstufe an.
Der 2. symetrische Ausgang wird dann mit einem Kopfhörerverstärker versehen um eine Monitor mgl. zu haben.
Peak Meter, Limiter , Trittschalldämpfung, und -20db Absenkung, hat das Gerät für 50€ schon dabei!
http://www.amptown-music.de/item.php?itemno=202714
Nachher taugen die Komponeten des Behringer wirklich was, besonders der Limiter interessiert mich.
Sorgen macht mir der Strombedarf der Röhren, sind zwar nur Vorstufen Röhren (erstmal nur die eine aus dem Mic200), aber das Gerät soll ja Akkubetrieben werden, z.B. mit 8 Mignonakkus.
http://www.amptown-music.de/item.php?itemno=283689
Andere Mgl. von Art Promix gibt es einen kleinen Mixer mit 3 Eingängen und Phantomspeisung, aber ohne die anderen Features und auch kein Peakmeter, aber 3 Eingänge und einen Kophörerausang, wenn man beide zusammenbasteln könnte hätte ich den Idealmischer, bis auf den fehlenden Pegeltongenerator.
Das könnte doch klappen?
pelmazo
#2 erstellt: 07. Nov 2004, 15:45
Das bezweifle ich. Mal abgesehen davon daß ich nicht so recht kapiere was das ganze soll scheinst Du übersehen zu haben, daß das Behringer-Teil 9V Wechselstrom braucht. So was kommt nicht aus einer Batterie raus. Da wäre schon ein Wechselrichter nötig. Und bei dem Stromverbrauch hast Du an ein paar Mignonzellen nicht lange Freude.
Und: Willst Du's jetzt eigentlich selber bauen oder aus existierenden Geräten zusammenfrickeln? Kommt auch der Kauf eines fertigen Geräts in Frage?
goofy23
#3 erstellt: 08. Nov 2004, 01:34
das Problemn ist das es recht wenig mischer gibt die meinen anforderungen entstrecehn und wenn sind sie überteuert.
Wie ein SQN3, vor 20 Jahren entwickelter 3 kanal mischer der immernoch 3000€ kostet.
Ich habe gestern den den PSC Promix3 entdeckt, gruppe 3 soll ihn haben.
Aber ich werd ihn wohl aus den USA importieren.
Der Mixer kann alles was ich will, hat nur keinen Pegeltongenerator, da werd ich mir wohl was basteln müssen.
Vorschläge für einen 1KHZ Pegeltongenerator?
Auch hat er keine seperaten abschwächungen, da fällt mir aber bestimmt noch was ein.
pelmazo
#4 erstellt: 08. Nov 2004, 17:36
Siehe z.B.: http://sound.westhost.com/project86.htm
OFFFI
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 15:04
wenn du das anständig bauen willst, übersteigste den Kaufpreis von so einem Pult wie du suchst...
goofy23
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 21:07
Hab was passendes gefunden, hat auch nur 500$ gekostet.
Danke für die Tips.
4 Kanal Stereo Mischer
what_the_hell am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit Summierer/Mischer
wudini am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Audio Mischer mit NE5532 Probleme
*NullPlan* am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
Portablen Verstärker bauen...
Gnome am 03.04.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  17 Beiträge
Stereo -> Mono
hax0r am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  9 Beiträge
KB: Audio-Mischer und -Verteiler
arnebaier am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
Stereo zu Mono trennen
Gromitson am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  9 Beiträge
Bluetooth Modul Stereo/Mono
ampbert am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  3 Beiträge
Audio-Mischer mit Vorrang
Damageforce am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
