4 Kanal Stereo Mischer
what_the_hell
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 08:45
Hallo
ich habe vor mir ein 3 oder 4 Kanal Stereo Mischpult zu bauen. Ich bin Selbst Elektroniker, also hab ich davon schon eine Grundahnung, aber mit Mischschaltungen kenn ich mich nicht aus.
Mein Ziel ist es, das ich an Meiner Anlage nicht immer Umschlaten muss, sondern Das es einfach die Signale von PC/CD/Radio zusammenmischt.
Es sollte nur eine Lautstärkenregelung für jeden Kanal Einzeln und einen Master Regler Besitzen.
Wie muss die Schaltung aussehen?
mfg
rebel4life
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 13:28
Ich würde da so etwas wie die Summierverstärkerschaltung mit OPs nehmen, es gibt schon einige Schaltungen, ich hab da mal eine gute auf ner Seite gefunden, finde die Seite nur gerade nicht mehr. Ich schau nacher dann noch in der Chronik ob ich se find...
MFG Johannes
what_the_hell
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 12:37
Hallo
Sowas in der Richtung hab ich mir auch schon gedacht, nur kommt mir da das Problem, wenn im Extremefall alle 4 Quellen gleichzeitig n Signal senden und diese Addiert werden, dann Steigt ja die Spannung am Ausgang. Nun hab ich die Befürchtung, das diese zu hohe Spannung meine Endstufe kaputt macht.
Oder sehe ich da was falsch
andreas3
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 12:57
Wohl eher ein theoretisches Problem, normalerweise meldet das Gehör aufgrund wahrgenommener Verzerrungen dass du ans Limit kommst, außerdem haben moderne Endstufen Schutzschaltungen um genau dies zu verhindern.
Wenn man z.B. ein Livekonzert abmischt hat man ja auch die Summe von vielen Quellen auf dem Master. Ansonsten kannst du auch einen Limiter einsetzen, was aber eigentlich bei Heimanwendungen unüblich ist.
Grüße von andreas3
Kopfhörerverstärker mit Summierer/Mischer
wudini am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Audio Mischer mit NE5532 Probleme
*NullPlan* am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  6 Beiträge
Audio-Mischer mit Vorrang
Damageforce am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Audio Mischer mit pga2311
killerplautze am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
portablen Mono oder Stereo Mischer mit Phatomspeisung bauen
goofy23 am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  6 Beiträge
KB: Audio-Mischer und -Verteiler
arnebaier am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  3 Beiträge
Projekt: TDA7293 4 Kanal Endstufe
35i-19a am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  37 Beiträge
Kleines 4 Kanal Mischpult bauen
/marc_/ am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung/Bauanleitung 4 Kanal Verstärker Multiroom
UnknownDriver am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  2 Beiträge
3 Stereo-Signale mischen
Ralfii am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRobin.se
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.034
