HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024? | |
Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024?+A -A |
gürteltier
23:07
erstellt: 19. Nov 2009, |
Hallo Leute, ich bin zur Zeit am Umbau eines Tripaths. Im Zuge dessen, habe ich ein leistungsfähigeres Netzteil im Einsatz, mit einer Ausgangsspannung von 14V. Nun wird in vielen Foren gesagt, das es bei dieser Spannung vorteilhaft wäre, einen Kühlkörper auf den Chip zu setzen. Meine Frage dahin gehend ist nun, welche Art von Kühlkörper ich nehmen soll? Kann ich solche hier zb. verwenden: ![]() Oder muss es was anderes sein? Bin für jeden Ratschlag dankbar. Gruß, Steffen |
skyunlimited
23:38
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hallo, ich habe hier mehrere Tripath Platinen 2 davon haben den TA 2024 (Sure; Helder) in sich. Mein Netzteil liefert 13,2V und dabei ist kein Kühlkörper notwendig. ![]() Den TA 2024 zerstörst du eher mit der Spannung als durch Hitze. Gruß Sky |
gürteltier
17:49
erstellt: 24. Nov 2009, |
Danke für deine Info ![]() Bringt es deiner Meinung nach überhaupt was, den TA2024 mit einer höheren Spannung laufen zu lassen? Gruß |
skyunlimited
19:43
Also da werd ich jetzt mal ehrlich: Ich hab da keinen Unterschied hören können, zumindest nicht in dem Bereich den meine Netzteile liefern. Das eine liefert 12,3 V das andere 13,2 V. Bei Beschallung mit gehobener Zimmerlautstärke kann ich bei beiden Ta 2024 auch nach mehreren Stunden keine Erwärmung feststellen. Welchen Verstärker hast du; was optimierst du? Bei den Platinen von Helder und Sure sind die Entfernung der Kondensatoren die im Eingang ihr Unwesen als "Tiefpass" treiben, die wirklichen Verbesserungen. Gruß Sky |
gürteltier
20:14
Ich habe meinen mit 12V und 13,5V getestet und konnte auch keine Unterschiede feststellen. Ich habe im Moment den alten originalen Sonic Impact und die Neuauflage von Dayton, den DTA 1, hier. Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Beiden, was die Platinen angeht, sonst sind sie aber gleich. Ich möchte an einem davon ein anderes Poti (von Alps) und gescheite LS-Ausgänge einsetzen. Und das ganze dann in ein ordentliches Gehäuse setzen. Evtl. will ich noch die Eingangskondis durch bessere ersetzen. Gruß |
Tripath TA-2024 tunen rayy am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 59 Beiträge |
Tripath TA 2024 8Quibhirfd8 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 21 Beiträge |
ta 2024 modul: welcher Poti für Lautstärkeregelung? mumpf am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
Tripath TA2020 Bastelwut am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Platine vom Sure TA 2024 kürzen. Lttbb am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
TA 2024: Lautstärkepoti ersetzen/von Mikrocontroller steuern futi am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 4 Beiträge |
tripath mickyderhund am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Tripath? SimonK am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 23 Beiträge |
Welchen Kühlkörper für Leach Amp SNR am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 18 Beiträge |
2x40W Stereo-Endstufe, welchen Kühlkörper? breakDown1234 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.816
