HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Motorleinwand Printrafo | |
Motorleinwand Printrafo+A -A |
marcus261287
17:53
erstellt: 25. Jan 2023, ||||
Hi , meine esmartleinwadn ist defekt. Heisst es geht nichtsmehr .. ![]() nun habe ich gemessen am Printtrafo das 230 reingehen aber keine 12 v rauskommen .. also denke ich der fehler ist dieser. Problematisch ist nur .. ich brauche einen neuen , aber finde keinen zum bestellen . bzw. geht meine ahnung da nicht soweit das ich den richtigen ggf. raussuchen kann .. der dann von den pins und der belegung her stimmt. ich habe diese bezeichnung dadrauf .. : CY3005S-230 230V 50/60Hz (7-9) 12V 0.05A (1-5) ta 70C/B wisst ihr welchen ich bestellen kann der da drauf passt ? MFG |
Buddy_Casino
18:38
Schau doch erstmal ob es mit externen 12V klappt. Ist eine sehr gängige Spannung bei Netzteilen, hast du evtl irgendwo rumfliegen und kannst das fliegend aufbauen. [Beitrag von Buddy_Casino am 25. Jan 2023, 19:57 bearbeitet] |
Mimamau
18:45
Und wenn es klappt, Rastermaß und Abmessungen notieren und mit Datenblättern vergleichen. |
marcus261287
19:11
Ich finde kein datasheed zu dem eingebauten. |
marcus261287
19:45
sowie die Antwort mit 12v Netzteil anschließen ... Sehr fragwürdig ... Printtrafos gen ac nicht dc aus |
Buddy_Casino
20:01
Kann natürlich sein dein Gerät braucht letztendes AC und nicht DC, dann wird der Gleichrichter fehlen und ein DC Netzteil hilft dir nicht weiter, korrekt. Manche Netzteile für kleine Audio Geschichten wie Verstärker oder Mischpulte geben oft AC aus, falls du sowas daheim hast würde ich mal gucken. [Beitrag von Buddy_Casino am 25. Jan 2023, 20:14 bearbeitet] |
marcus261287
20:33
ich wunder mich auch gerade warum 12v dc auf den Relais steht.. ![]() ![]() [Beitrag von marcus261287 am 25. Jan 2023, 20:37 bearbeitet] |
RoA
05:23
erstellt: 26. Jan 2023, ||||
Damit ist doch alles gesagt. 12 Volt, 0,05A bzw. 0,6VA und Temperaturklasse 70 Grad. Sowas gibt's bei jedem Versender, ebay, Amazon, China-Mann etc.. So einen Trafo findet man sogar mit Google. ![]() ![]() M.E.n. geht so ein Trafo normalerweise nicht kaputt, d.h. du mußt damit rechnen, das da eventuell noch mehr im Argen ist. Vorm bestellen anhand der Datenblätter sicherstellen, daß der Trafo auch passt.
Weil die ganze Schaltung mit DC gespeist wird. Neben dem Trafo sitzen Gleichrichter und Längsregler. |
marcus261287
05:57
Hi , das dachte ich auch das er nicht kaputt geht . ABER. Er Richt ein wenig und ich habe auf der 12v Seite nur 0,04 v .. also nix Anliegen. Das dort keine Led angeht etc . Ist ja klar und die 230v gehen auch i.o. über die Sicherung . Daher ist für mich der Trafo als defekt eingegrenzt ![]() Mfg |
RoA
06:19
Das habe ich auch so verstanden. Aber warum ist der Trafo kaputt gegangen? Kann einfach Pech sein, vielleicht schlechte Qualität, kann aber auch andere Ursachen haben. Die von mir verlinkten Trafos sind kurzschlußsicher und damit quasi unkaputtbar. Btw.: Die Schmelzsicherung sichert den Relais-Ausgang zum Leinwand-Motor, falls es da eine Havarie geben sollte. |
marcus261287
06:26
Das kann ich dir auch noch nicht sagen . Würde es einfach Mal mit einem neuen probieren und dann schauen . Problem sind nur die pinabstände zu finden fafür ![]() |
RoA
06:50
Muttu mal gucken, es gibt verschiedene Ausführungen und Hersteller. Etwas mehr Ausgangsleistung als 50mA schadet nicht, um 40mA sollte auch gehen, aber bei 12V bleiben. Die Pin-Abstände zu den verlinkten Trafos finden sich in den Datenblättern.
Sind 2*115V. Zur Not improvisieren (überflüssige Beine abklippen, zusätzliche Löcher in die Platine bohren und separat verkabeln etc.). |
marcus261287
17:02
nun suche ich seit 30 minuten .. ich finde nichts. Ist auch das erste mal das ich sowas brauche . Ich glaube da stell ich mich dumm an . Auf der 230V seite sind 4 pins .. Pins Aussen / Aussen haben 20mm abstand . Pin Innen / Innen haben 15mm. (230V Seite) Abstand zwischen den Pins Innen beträgt 10mm. Auf der 12V Seite ist der Pinabstand 20mm . Ich habe auch die Pins gemessen von 230V Aussen zu 12V. Diese haben 20mm abstand. Das Gehäuse hat eine Breite von ca. 32mm und eine Länge von 27mm. |
marcus261287
15:48
erstellt: 27. Jan 2023, ||||
werd ne neue von esmart kaufen . die haben mir eine angeboten für 30 inkl versand . die andere werde ich reparieren , aber eben ohne printtrafo , da es das rastermaß nicht gibt zum kaufen. werde eine brücke einlöten bei den 230v und bei der 12v seite ein LED Treiber einbauen der 12v AC ausgibt von 0-30w. dann habe ich ein ersatz da ![]() |
RoA
16:29
Problem gelöst. ![]() |
LED´s an 230V soundvernatiker am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 25 Beiträge |
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V Labtec123 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
Mittelabgriff Printtrafo FireD am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 8 Beiträge |
Suche Gleichrichter 230>12V 25A für Projekt. spökes am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
Stromversorgung 230V~ auf 12V = suandy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Vom Printtrafo reingelegt Hmeck am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 7 Beiträge |
12V auf 230V Wechselrichter TheReal50Cent am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
230 Volt Wechselrichter Verständnisproblem GandRalf am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
USV 12V DC Waldhaus am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V Spartakus1982 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.493
