USV 12V DC
Waldhaus
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 16:47
Ich benötige eine USV die 12 V DC liefert um mein Kabelmodem gegen Stromausfall abzusichern.
Deshalb möchte ich an einer normalen USV die 12 V direkt an der Batterie abgreifen.
Frage: ist die Batterie vom 230 V AC Netz galvanisch getrennt ?
Folgendes habe ich überlegt:
Für das geplante Gerät benötige ich ein Gehäuse, eine Batterie und eine Ladeschaltung. Das alles in in den standard USV`s vorhanden.
Eine normale USV kann nicht verwendet werde, da der Verbrauch des Modemnetzteils nur 15 Watt ist. Da schalten die USV`s nicht ein - die brauchen mind 80 Watt.
Hat jemand mit so etwas Erfahrung ?
Gruss aus Wuppertal
Axel R
dBSash
#2 erstellt: 10. Mai 2009, 21:03
wenn du gerne bastelst, würde ich dir empfehlen die USV selbst zu bauen, da deine anforderungen recht speziell sind. ich kenne keine USV, die 12V bereit stellt.
das projekt könnte so aussehen: blei-akku 12V mit 4Ah oder so (je nach wunsch), kleines netzteil, PB137 als laderegler (stinkeeinfach zu handhaben, hat nur 3 pins), ne kleine schaltung zur netzüberwachung (relais reicht ja), und fertig
Waldhaus
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 08:08
Das mit dem PB137 ist bekannt.
Ich brauche dann noch eine Batterie, ein Gehäuse.
Wenn ich das zusammenrechne ist es billiger eine einfache USV zu verändern.
rebel4life
#4 erstellt: 16. Mai 2009, 16:51
12V/7Ah Bleiakku, dazu ein Laderegler, das direkt an das Modem und schon musst du eigentlich nur einen effizienten Laderegler nutzen, alternativ mit Relai und Kondensatoren, welche dafür sorgen dass beim Umschalten die Stromversorgung erhalten bleibt.
MFG Johannes
Unterschiede von Steckdoseleisten/USV
dcom am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  7 Beiträge
USV Transistorpacks für Verstärkerendstufen geeignet ?
McQuade-63 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  6 Beiträge
USV "umbauen" zum Netzteil / Gleichrichter
SciroccoGT2 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  2 Beiträge
Welche Batterie für 400 Watt endstufe
Maxx4live am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  15 Beiträge
12 V Stecker in 6 V Gerät
wolfpack57 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  8 Beiträge
Benötige Spannungswandler von 12V KFZ Batterie auf 16V
*daniel1991* am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  12 Beiträge
DC-Kabelverbindung V-PSU zu V-DAC
8Quibhirfd8 am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
Suche passendes Ladegerät für LKW Batterie
Toxtronic am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  2 Beiträge
12V Batterie->Laptopladen, Störsignal
Adam_Berlin am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
Wie altes Gehäuse galvanisch vom Netz trennen ?
Labtec123 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
