HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tipps zum "Kastenbau" gesucht ! | |
Tipps zum "Kastenbau" gesucht !+A -A |
Fishbone11212
20:07
erstellt: 10. Aug 2004, |
Hallo an alle. Ich wollte einfach mal zum testen eine Bassbox zusammenbauen. Ich habe eine Skizze auf folgender Seite hinterlegt: ![]() |
Proletheus
20:33
Nuja, vom Prinzip her ist das nix anderes als 'ne Bassreflexbox mit zwei Treibern und zwei Rohren. Die Tatsache, dass die Chassis "falschrum" eingebaut sind, sollten der Box relativ egal sein, ebenso die Tatsache, dass du 2 statt einem Bassreflexrohr nimmst. Außer der veränderten Optik wirst du kaum einen Vorteil aus deinem Konzept erzielen. Es braucht halt mehr Platz. Wie willst du die Kabel verlegen? Wichtig ist, dass das Volumen des Gehäuses und der beiden Rohre zu den Treibern passt. Die in der Zeichnung sehen mir fast ein wenig dünn aus. Ansonsten kannst du eigentlich außer dem Üblichen (zu dünnes Material, schlechte Verarbeitung, ...) nix verkehrt machen. |
Fishbone11212
20:47
Also ist es schon mal kein Schrott , ja ? Nagut also ich wollte etwa 2cm dicke Platten für den Kasten verwenden. Geht das einigermaßen ? Und dann wollte ich fragen ob es was bringen würde wenn ich innen zusätzlich mit trittschall dämmenden Laminat (und evtl. Trittschalldämmung) verkleiden würde. Und könnte ich auch 4 Reflexrohre verarbeiten ? |
cleaner
20:51
Nimm die Fliesen für die Innenauskleidung. |
Proletheus
20:59
2cm sollten in Ordnung gehen, falls du dir und deinem Sub noch was gönnen willst, kannst du noch ein Versteifungskreuz oder sogar eine Matrix einbauen. Der Hit gegen Gehäuseschwingungen sind Fliesen (kein Witz) oder Bitumenplatten, die du an die Wand klebst. Je weniger das Gehäuse schwingt, desto präziser wird der Bass - das lohnt sich. Alles, was du reinpackst, solltest du aber in der Volumenrechnung berücksichtigen, nicht, dass du Tiefgang opferst. Laminat, Schaumstoff oder Dämmwolle werden nix bringen, dafür sind im Bassbereich die Wellenlängen zu groß, die Basswelle "sieht" das Zeug nicht. Du erreichst mit Dämmwolle aber ein quasi "größeres" Gehäusevolumen, weil der Schall in Dämmwolle langsamer ist. Ist aber schwierig zu berechnen und bringt nix, es sei denn, du hast akuten Platzmangel (schaut aber nicht danach aus, sonst wären die Chassis "richtig" rum ![]() 4 Reflexrohre gehen freilich, aber da ist dann jedes noch kleiner, außerdem geht dir durch die höhere Wandreibung Wirkungsgrad verloren. Ein Rohr wäre da besser. Nochmal: Ich kann dir nur raten, dir mal BassCAD (ist Freeware) zu besorgen und mit den Werten deiner Chassis das Gehäuse durchzurechnen. Ist fix gemacht und das Ergebnis wird gleich tausendmal besser als wenn du nur schätzt. Falls die Daten zu deinen Chassis nicht hinten drauf stehen solltest du den Hersteller anschreiben oder hier im Forum mit genauer Bezeichnung posten. |
Fishbone11212
21:07
Na gut das sollt mir an Infos erst mal reichen. Vielen Dank für euro Antworten und falls euch sonst noch irgendwelche Tipps einfallen , immer schön Schreiben ;-) |
cleaner
21:09
Bitumenplatten sind nur zu Dämmung da. Fliesen sind für beides gut. Billig sind die auch noch und in jedem Baumarkt zu kriegen. Je dicker desto besser ist klar ![]() |
blindfisch
18:31
erstellt: 11. Aug 2004, |
innen oder außen? oder scheißegal? |
cleaner
20:30
egal |
Tipps zur Frontplatten-Beschriftung gesucht Stevie01 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 9 Beiträge |
Tipps und Rat zu kleiner Endstufe gesucht Rasmann am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 9 Beiträge |
Audiosignal schalten und abzweigen. Regeln, Tipps & Bauteile gesucht futi am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 5 Beiträge |
Spezieller trafo gesucht, Rockford_:-D am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 37 Beiträge |
Schaltplan gesucht Heimwerkerking am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuselieferant gesucht Spl-Mistress am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Gutes Motorpoti gesucht Lotion am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
3-4 Watt verstärkerschaltung gesucht Hitz13 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Transistor gesucht Bastl-Wastl am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 11 Beiträge |
Multimeter gesucht! Xeron02 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.555
