Audiosignal schalten und abzweigen. Regeln, Tipps & Bauteile gesucht
futi
#1 erstellt: 29. Jul 2020, 12:19
Hallo Hifi-Forum,
ich habe ein paar grundlegende Fragen zum Schalten von Audiosignalen.
Ich will in einer tragbaren Box, welche mit 12V Akku läuft und einen TA2024 Verstärker verbaut hat, mit Hilfe eines Arduinos 2 verschiedene Eingänge schalten. Klinke + Bluetoothempfänger.
Um dies umzusetzen, habe ich folgenden CMOS-Analogschalter gefunden: NS5B1G384
Gibt es dafür eine bessere Lösung?
Ich habe mir eigentlich so etwas wie einen Wechselschalter vorgestellt. Hier müsste man ja 2 CMOS verwenden und somit auch 2 Pins des Arduino. Bei diesen CMOS ist ja ein Öffner-Kontakt drin, wäre ein Schließer nicht besser?
Desweiteren möchte ich eine Klinkenbuchse, welche parallel zu den Lautsprechern läuft, einbauen.
Kann man das Signal nach dem TA2024 einfach abzweigen? An die Buchse soll gelegentlich eine weitere Box, ebenfalls mit TA2024, gesteckt werden.
Wäre das Signal, welches über Klinke/Bluetoothempfänger kommt, ausreichend, um parallel von 2 TA2024 verstärkt zu werden?
Schon mal danke für jede Antwort
MK_Sounds
#2 erstellt: 29. Jul 2020, 12:37
Das kannst du doch, wenn sowieso ein uC vorhanden ist, einfach mit einem x-beliebigen FET schalten?!
Für eine weitere Aktivbox dann natürlich vor dem Verstärker abgreifen.
futi
#3 erstellt: 29. Jul 2020, 13:16
Ist es üblich dass man FETs zum Schalten von analogen Signalen verwendet? Ich hatte bedenken, ob dann nicht ein Knacken beim Schalten ensteht oder das Signal verfälscht wird o.Ä.
Für welchen Fall wären denn dann diese CMOS besser?
Ja, ich meinte natürlich vor dem Verstärker, habe mich wohl vertippt/nicht mitgedacht.
Danke bis hier hin!
Mimamau
#4 erstellt: 29. Jul 2020, 18:39
Der analoge Schalter I (der JFET) Unter "Der diskrete Analogschalter mit JFET".
Mit Spatzen auf Kanonen... äh, PGA2311.
Kay*
#5 erstellt: 07. Aug 2020, 00:56
beim schnellen Schalten entsteht immer ein Knacken --> FFT
Wenn es wirklich stört, dann im Nulldurchgang des Audiosignals schalten.
Eine andere Baustelle ist das korrekte Auslegen der Schaltung,
sprich gleichspannungsfrei schalten
lediglich eine Frage des Aufwands
CMOS-Analogschalter
da sind immer FETs als Schalter drin
eine Alternative,
Relais mit Stromsparschaltung zur Ansteuerung
[Beitrag von Kay* am 07. Aug 2020, 00:58 bearbeitet]
Bauteile gesucht
Benzen am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Steckdose abzweigen
luj am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Onlineshop für Bauteile gesucht
Runners1987 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  20 Beiträge
Tipps zum "Kastenbau" gesucht !
Fishbone11212 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  9 Beiträge
Audiosignal einschleifen
aquamaster am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  2 Beiträge
wahltaster für audiosignal (analog cinch)
BASSINVADER am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  4 Beiträge
Tipps zur Frontplatten-Beschriftung gesucht
Stevie01 am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer über das Audiosignal einschalten
Powersliver am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  8 Beiträge
Bauteile
freaker1109 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  4 Beiträge
Triggerschaltung gesucht, um PC zu schalten.
Verrückter am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  40 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLothi*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.142
