HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Viele kleine Netzteile durch ein großes ersetzen? | |
Viele kleine Netzteile durch ein großes ersetzen?+A -A |
Totti1001
02:30
erstellt: 03. Dez 2011, |
Moin, da mir hier der Kabelsalat un die ganzen kleinen Netzteile (ext. Festplatten,Router Modem etc) ziemlich auf die Nerven geht, ist meine überlegung, ob es nicht möglich wäre, einige der kleinen Steckernetzteile durch ein großes zu ersetzen und die Geräte dann nur an das eine Netzteil anzuschliessen, ![]() Die meisten meiner Netzteile liegen so bei 1 bis 4A. Es ist überhaupt möglich? Spannung ist natürlich immer 12 V und bei den 10A könnte ich so gut 4-5 Netzeile aus der Steckdose verbannen. Gruß Totti |
tede
13:00
Hallo, würde ich nicht machen, da die Geräte evtl. auf eine galvanische Trennung auf der Stromversorgungsseite angewiesen sind. Die Geräte sind einerseits über USB, Ethernet usw. verbunden. Je nach Verschaltung der internen Stromversorgung können beim Zusammenfassen der Stromversorgungen unerwünschte Verbindungen entstehen. Grüße Thomas |
Sockratis
14:39
Ich hab das hier in der Telefonecke so gemachtw ie du es planst. NTBA, Modem, Router und Telefon hängen jetzt an einem gemeinsamen Netzteil. Einzig das Telefon wollte 6V haben, da musste nochmal ein Spannungsregler her. Gab keine Probleme. Garantie kann ich dafür aber nicht übernehmen. sOCKI |
Totti1001
15:00
erstellt: 21. Dez 2011, |
Die Antwort von Sockratis hat mir Mut gemacht und ich hab das jetzt mal probiert. Ich hab das oben verlinkte Netzteil gekauft und daran jetzt insgesamt 6 Verbraucher angeschlossen: 2 ext. USB Platten 1 Kabelmodem 1 Linksys Diskstation mit einer Platte (DS111) 1 Netgear Router 1 Trafo für ne LED Lichtleiste Funktioniert bisher alles einwandfrei und das Netzteil wird max. Handwarm im Dauerbetrieb. Lt. Angaben der einzelnen Netzteile bin ich damit leicht über den 10A, des Schaltnetzteils. Aber ich gehe davon aus, dass die einzelnen Geräte nicht alle auch den Strom ziehen, der auf den jeweiligen Netzteilen steht. Lt. Netzteilaufdruck, ist die Diskstation der grösste Verbraucher mit einem 4A Netzteil. Ich denke aber mal, dass das lange nicht ausgereizt wird, da dieses Netzteil auch bei den größeren DS zum Einsatz kommt mit 2 Platten. Die anderen waren alles 1 bis 1,5 A Netzteile. Auf jeden Fall hab ich jetzt eine ganze Steckdosenleiste gespart und ne Menge Kabelwust. |
rebel4life
02:33
erstellt: 31. Dez 2011, |
Ich hätte ein Laptopnetzteil vorgezogen (fertig isoliert usw.). MFG |
Totti1001
02:41
Hab ich auch erst dran gedacht aber eines mit 10A hab ich nicht gefunden. Ausserdem ist die Schraubleiste für die Kabel flexibler, finde ich jedenfalls. |
Netzteile dingerw am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
DIY Netzteile Charlie_Waldschrat am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
kleine Unklarheit mega-großes-Problem!!! Ignatz_der_I am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Parallelschaltung Netzteile luvn am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 7 Beiträge |
AVR Endstufen durch 5 kleine Eigenbau-Konstrukte ersetzen? benni87 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 24 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.566
