| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecher durch Festwiderstand o.ä. ersetzen (S... | |
Lautsprecher durch Festwiderstand o.ä. ersetzen (Steuergerätekontrolle austricksen)+A -A |
CRX_Fan
erstellt: 29. Jun 2021, 17:22
Hallo liebe Community! Wir haben hier ein Fahrzeug, das einen völlig autarken Lautsprecher besitzt, über den diverse Warntöne ausgegeben werden. Es ist ein ganz ordinärer 4 Ohm Standard KFZ Lautsprecher (würde sogar sagen, das das eher die Grösse eines PC Speakers im PC Gehäuse ist). Dieser Lautsprecher hängt an einem Steuergerät, ganz simpel über die beiden + und - Leitungen des Lautsprechers. Dieser Lautsprecher soll vollständig "vom Netz" genommen werden, damit er verstummt. Das Problem ist, das das Steuergerät natürlich mitbekommt, das der Lautsprecher entfernt wird und im Kombiinstrument einen Fehler verursacht. Nun ist unsere Frage, inwiefern es möglich ist, dem ECU vorzugaukeln, das noch ein Lautsprecher dran hängt, obwohl er entfernt wurde (oder totgelegt). Es kann halt nicht herausgefunden werden, wonach das ECU genau geht, um zu berechnen, ob das Bauteil noch vorhanden ist oder nicht. Am idealsten wäre es natürlich, wenn man einfach einen Festwiderstand einsetzen könnte. Aber ich glaube nicht, das es so einfach ist, da ja ein Lautsprecher eine Spule etc. besitzt. Auf was für eine Art von Simulation oder Manipulation wird es hinauslaufen? Widerstand? Spule? Schaltung? Litze zur Membran lösen? etc.? Vielen Dank und schöne Grüße, Ben P.S. er muss nicht unbedingt ausgebaut werden. Es reicht auch eine Manipulation, also Stummschaltung. [Beitrag von CRX_Fan am 29. Jun 2021, 17:41 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 29. Jun 2021, 17:33
Miss mal Rdc vom vorhandenen Speaker und ersetze den gegen einen gleichwertigen Festwiderstand oder bau gleich einen 3,2 bzw. 3,8 Ohm Widerstand ein und teste es damit. Der Hintergrund: Lautsprecher abgeklemmt -> Widerstand gegen unendlich, Lautsprecher gebrückt -> Kurzschluss, beides wird nicht gut sein. PS: Die günstigste Variante besteht darin den vorhandenen Lautsprecher mit Heißkleber o.ä. festzusetzen. [Beitrag von Böötman am 29. Jun 2021, 17:36 bearbeitet] |
jonath
erstellt: 01. Jul 2021, 16:53
Je nach Schaltung besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Steuergerät so etwas erkennen könnte. Ist aber natürlich sehr unwahrscheinlich... |
Böötman
erstellt: 01. Jul 2021, 18:14
Dann müsste es ebenfalls einen Festwiderstand erkennen aber hey, das Steuergerät dient höchstwahrscheinlich nicht der Analyse der äußeren Perepherie. Es wird lediglich prüfen ob am entsprechenden Ausgang ein Strom in erwarteter höhe fließt, weil der angeschlossene LS in irgend einer Art und Weise als Sicherheitsrelevant, damit zwangsweise Funktionsüberwacht eingestuft und implementiert wurde. |
Poti durch Widerstand ersetzen Talking_Head am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 2 Beiträge |
Elkos durch Folien ersetzen? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 51 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Netzteil durch Batterie ersetzen dausd am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 13 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
EF85 durch EF805S ersetzen Runners1987 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 6 Beiträge |
Diskrete Vor/End-Stufe mit Festwiderstand Lautstärkeregelung HIGH_END_NEWBIE am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 71 Beiträge |
Lautstärkepoti PC-Lautsprecher ersetzen. xlupex am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
Transistoren ersetzen Mimamau am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 4 Beiträge |
rote LED durch blaue LED ersetzen Oceanblue am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTinadania
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.008
