| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Nubert aw1100 endstufe defekt | |
Nubert aw1100 endstufe defekt+A -A |
DonDen
erstellt: 24. Aug 2019, 18:53
Nabend zusammen, So wie im Titel zu erkennen ist meine endstufe vom sub defekt. (läuft knapp 10min dann fällt er aus) Zum Glück konnte ich den Fehler schnell finden. Das Problem ein relai ist defekt. (Spule hat direkt gemessen über 5kohm) Daher bräuchte ich von euch Hilfe en vergleichbares relai zu finden da ich diesen im www nicht finden kann. Daten zum relai Hersteller Goodsky Typ Ez-sh-148 DM Gruß Dennis [Beitrag von DonDen am 24. Aug 2019, 19:10 bearbeitet] |
Autoschrauberix
erstellt: 25. Aug 2019, 07:28
na ich finde jede Menge im WWW wie wäre es mit dem Datenblatt DatenblattEs handelt sich um ein einpoliges 48V DC Relais Entweder Original besorgen oder z.B. eins von Finder 40.61.7.048.0000 - Finder Print / Steck Relais 48V DC 1xUM 16A BeispielBitte selber nochmal prüfen, passt nicht ganz da 6mm Abstand in den Kontakten, sollte sich aber passend machen lassen Vielleicht gibt es auch noch was besser passendes. Preis hab ich auch nicht gechecked, will Dir damit nur die Möglichkeiten zeigen. EDIT: ACHTUNG, das Relais ist nicht defekt die 5kohm sind i.O. Soll laut Datenblatt 5,52 kOhm -> Weitersuchen Würde auch schlecht zur Fehlerbeschreibung passen, dann dürfte das Ding gar nicht mehr spielen und nicht 10min. lang normal. [Beitrag von Autoschrauberix am 25. Aug 2019, 08:25 bearbeitet] |
DonDen
erstellt: 25. Aug 2019, 08:44
Moin Jetzt bin ich verwirrt. Da ist mein Englisch miserabler als angenommen OK nach Datenblatt entnehme ich 5,ein bissl ohm oder ist bei denen ein komma eine tausender trennung [Beitrag von DonDen am 25. Aug 2019, 08:49 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2019, 08:53
Ein Relais mit 0,1 Ohm wäre ein satter Kurzschluss. Es wird so sein, dass die Schutzschaltung anspricht und dann das Relais abfällt, sofern es sich um das Relais zwischen Endstufe und Lautsprecher handelt. Du musst leider messen. Also wie verhält sich die Betriebsspannung, wie verhält sich die Ausgangsspannung an der Endstufe vor dem Relais. Sollte ohne Signal kleiner 0,1 V Gleichspannung sein. Geht diese nach 10 Minuten auf einen Wert deutlich darüber, ist die Endstufe defekt, Das kann dann eine längere Suche werden. Kältespray hilft den Kandidaten einzugrenzen. |
DonDen
erstellt: 25. Aug 2019, 09:05
Alles klar danke dann wede ich mal messen. Zur Info es ist das schutzrelai Beim Fehlverhalten ist es so. Nach knapp 10-15min Betrieb fällt das relai kurz ab zieht wieder an, das geht ein paar Minuten, dann fängt das relai an zu zappeln es zischt kurz dann ist Ruh. Wenn man den Netzschalter aus und wieder an macht geht alles wieder für ein paar Minuten. |
Autoschrauberix
erstellt: 25. Aug 2019, 09:47
Ja, das Komma ist im enlischen die Tausendertrennung, so wie bei uns der Punkt. Kannst Du auch grob überschlagen, 8,7mA bei 48V ergeben 5,5kOhm (R=U/I) An Deiner Stelle würde ich versuchen zu messen ob nach den 10Minuten die Ansteuerung vom Relais wegfällt. Wenn ja spricht vermutlich eine Schutzschaltung an. Hast Du einen Schaltplan, ohne wird's dann schwierig. |
DonDen
erstellt: 25. Aug 2019, 10:23
Schaltplan gibt es leider keinen nubert rückt nix raus. Edit: So hier die Messdaten ohne Signal Spannung an relai 52v Endstufe Ausgang kleiner als 0,1v Ich habe mal ein Foto von der schaltung gemacht aus der werde ich nicht schlau [Beitrag von DonDen am 25. Aug 2019, 11:08 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2019, 11:10
Und nach 10 Minuten, wenn das Relais abfällt? |
DonDen
erstellt: 25. Aug 2019, 11:16
Bis jetzt noch nichts bin gerade bei meinem 5. Kaffee Ich lege mal ein Signal an mal schauen was passiert Edit: So am relai fällt die Spannung auf 14-22v wohlgemerkt ohne Kühler sind die ziemlich warm geworden der schwarze Knubbel ist wohl ein thermoelement hab den an einen der 4 Bauteile (komme gerade nicht auf den namen) gedrückt und zack fällt aus. So nun zu der frage liegt es an der Temperatur?? [Beitrag von DonDen am 25. Aug 2019, 12:10 bearbeitet] |
Autoschrauberix
erstellt: 25. Aug 2019, 15:51
Das ist nicht gut wenn Du die Kühlung weg lässt. Das kann ganz schnell zu Defekten führen, da der Thermofühler jetzt nicht mehr mit kriegt. Ich nehme da eine Alu Schiene und klemme die Transen mit Leimzwingen dran. Vorsicht evtl muss da noch eine Glimmerscheibe als Isolierung dazwischen. Der schwarze Knubbel sieht für mich nach einem Bauteil mit Schrumpfschlauch drüber aus, kann mir nicht vorstellen dass das der Thermofühler ist. Die sind normalerweise auch mit Wärmeleitpaste an den Kühlkörper geschraubt. Außerdem geht das Kabel an die Schaltseite des Relais, hat also mit der Ansteuerung nichts zu tun.
Wie hast Du das gemacht, der ist doch auf beiden seiten festgelötet. Oder reden wir von verschiedenen Bauteilen? Meine Bemerkungen oben beziehen sich auf den schwarzen Knubbel rechts von Deiner gelben Beschriftung. Gerade gesehen dass es oben zwischen den Transistoren noch etwas gibt (total mit Wärmeleitpaste verschmiert). Das könnte der Thermosensor sein. Wenn Test, dann alle Transistoren und den Termosensor an einem Kühlkörper befestigen. Achtung mit Isolierung auf dem Transistor mitte/rechts sieht man die Glimmerscheibe. Die der anderen klebt wahrscheinlich noch am Kühlkörper. [Beitrag von Autoschrauberix am 25. Aug 2019, 16:03 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2019, 16:39
Du sollst nicht die Spannung am Relais messen, dass ist doch klar, dass die sinkt, wenn das Relais abfällt. Du sollst die Spannung am Lautsprecherausgang vor dem Relais messen, wenn das Relais abfällt. Dann weißt du, ob die Schutzschaltung anspricht, oder nur die Relaisansteuerung defekt ist. Und natürlich niemals ohne Kühlkörper einschalten. Schon der Ruhestrom kann die Transistoren aufheizen und zudem ist es ja nicht mehr die originale Situation. Somit wird der Fehler vielleicht verdeckt. |
DonDen
erstellt: 25. Aug 2019, 17:26
Transistor.... Genau den habe ich gemeint ja Kühlkörper habe ich weggelassen und immer schön die Finger drann das die nicht zu heiß werden. ich hab den Thermosensor an die transe gedrückt und gewartet wurde ein bisschen warm (mann konnte noch hinlangen) bis zum fall des Relais
Das weiße Zeug ist so hart wie Pattex 1k kleber ich glaube nicht das das wärmeleitpaste ist
Ich habe beides gemessen wollte mal wissen was der so treibt die v fallen und wenn der Thermosensor kälter wir erholt der sich wieder und relai schaltet also Ausgang lautsprecher war nach gefallenen relai tot [Beitrag von DonDen am 25. Aug 2019, 17:30 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 25. Aug 2019, 20:08
Ja, natürlich war der tot. Du musst vor dem Relais messen. Hinter dem Relais kann ja keine Spannung mehr anliegen. |
capmagic
erstellt: 11. Dez 2024, 12:50
Moin, meine Endstufe hat ebenfalls die Schlappen hochgestellt. Haut die Sicherung vom Zimmer raus und hat die Feinsicherung, welche im Stromanschluss des Subs integriert ist gegrillt. Hab ihn mal aufgeschraubt und augenscheinlich ist ein IC zerfetzt. Siehe Bild. Kann mir einer sagen, wie die genaue Bezeichnung des ICs ist? EDIT: Leider funktioniert der Upload des Bildes nicht. Weder hier noch in der Galerie. Ich wäre dankbar, wenn einer von euch ein Bild der intakten Platine posten könnte oder vielleicht sogar einen Schaltplan zur Hand hat. Viele Grüße Julian [Beitrag von capmagic am 12. Dez 2024, 09:02 bearbeitet] |
Nubert Pro A 20 Defekt BeRo am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 9 Beiträge |
Nubert Sub defekt, nur was genau D4mokl3s am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 5 Beiträge |
Nubert Nupro A200 Master LS defekt? AlainSutter1337_ am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 12 Beiträge |
Nubert AW 441 Standby Netzteil defekt Til_Eulenspiegel am 08.02.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 4 Beiträge |
Concept S Subwoofer Endstufe defekt ihtkfe am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe Heim_kino am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt StefanX91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 17 Beiträge |
Klipsch SW-115 Endstufe defekt MoD1977 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 9 Beiträge |
Klipsch R-112SW Endstufe defekt FeelsGoodManJPG am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
Subwoofer defekt? dilusion am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
