| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Klipsch R-112SW Endstufe defekt | |
Klipsch R-112SW Endstufe defekt+A -A |
FeelsGoodManJPG
erstellt: 25. Apr 2019, 13:36
Hallo zusammen, leider ist mir meine Endstufe bei meinem oben genannten Klipsch Subwoofer kaputt gegangen. Es äußert sich so, dass um 25Hz ein klappern zu hören ist und das Chassis permanent fiept. Das Klappern ist wie in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=mEBQeUS3i6IWas ich bisher gemacht habe: - Die Endstufe ausgebaut und die Elkos angeschaut, sehen normal aus. - Die Endstufe an ein anderes Chassis angeschlossen -> selbes Fiepen - Das ganze Zeug an einer anderen Steckdose probiert -> selbes Ergebnis Ohne angeschlossenes Cinchkabel fiept es auch. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß, woher ich eine Ersatzendstufe bekomme. Originalersatzteile habe ich über Google keine gefunden. https://www.parts-ex...er-300w-rms--300-750Diese hier wurde woanders empfohlen, aber sie hat nur einen 120V Eingang, was mir nicht gefällt (Adapter habe ich Zuhause, aber sind die nicht kontraproduktiv für den Klang?) Alternativ noch diese: https://www.parts-ex...le-no-boost--301-508Weiß jemand, welche Endstufe ich für meinen Subwoofer benutzen sollte, oder woher ich eine originale bekomme? Garantie habe ich keine mehr. Viele Grüße Matthias [Beitrag von FeelsGoodManJPG am 25. Apr 2019, 13:36 bearbeitet] |
Imi01
erstellt: 14. Feb 2020, 08:00
Hi bei meinem R 112 SW hat sich leider ebenfalls die Endstufe verabschiedet. Der Subwoofer pulsiert im Sekundentakt. Hast Du eine Bezugsquelle für eine neue Endstufe gefunden? Gruß Imi |
PBienlein
erstellt: 14. Feb 2020, 10:31
Hallo, ein Reparaturversuch soll nicht unternommen werden? Möglicherweise ist ja nichts Gravierendes defekt, aber wissen kann ich das natürlich nicht. Ein Foto von der eingebauten Elektronik könnte aber schon mal hilfreich sein, um überhaupt zu sehen, was im Gerät steckt. Vermutlich ein Schaltnetzteil und eine Class-D Endstufe. Gruß PBienlein |
Imi01
erstellt: 15. Feb 2020, 17:21
Imi01
erstellt: 15. Feb 2020, 17:24
[Beitrag von Imi01 am 15. Feb 2020, 17:25 bearbeitet] |
Imi01
erstellt: 15. Feb 2020, 17:37
Keiner der Kondensatoren hat einen dicken Kopf Macht es Sinn die Kondensatoren pro forma auszutauschen? Wenn ja welche? Grüße Imi [Beitrag von Imi01 am 16. Feb 2020, 10:59 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 16. Feb 2020, 15:06
Nun, man könnte ja mal ermitteln, ob und welche Spannungen das SNT liefert. Außerdem könnte man herausfinden, ob der Fehler in der Endstufe oder im Netzteil liegt. Allerdings machen die Unmengen an Kleber, der da auf den Platinen verteilt wurde die Sache nicht gerade einfach. Und nicht immer muß ein defekter Elko auch ein gewölbtes Dach haben... Ach ja: im SNT wird primärseitig mit hoher Gleichspannung von 300 Volt gearbeitet! Da sollte man schon wissen, wo man die Finger hin hält... Im Zweifel besser sein lassen. |
djsepulnation
erstellt: 16. Feb 2020, 20:05
Ganz ehrlich? Diese China Endstufen finden sich quer durch die Bank bei jedem Hersteller... Sei es KEF,B&W, Klipsch,XTZ etc... Die werden alle gern defekt.meistens n thermisches problem Drum hab ich bei meinem einen Lüfter eingebaut. Wie schon gesagt wurde, wird das ziemlich schwierig mit dem reparieren allein schon wegen dem schwarzen Zeug. Besorg dir n Einbauverstärker.Da hast dann wenigstens Garantie drauf |
Imi01
erstellt: 16. Feb 2020, 20:18
Danke für eure Antworten. Könnt ihr mir einen einen bestimmten Einbauverstärker empfehlen? Wäre der hier geeignet? https://www.lautspre...aerker-sam-300d.htmlGruß Imi |
djsepulnation
erstellt: 17. Feb 2020, 07:26
Ja, wenns von den Abmessungen und technischen Daten mit dem jetzigen übereinstimmt wieso nicht. Was du aber noch probieren könntest: Das Chassis mal an einer anderen Endstufe laufen lassen. Kabel wechseln und von den Stromleitungen seperat verlegen. Sub mal von anderer Quelle ansteuern. |
Klipsch 112SW defekt? Dennis0811 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch Subwoofer R-112SW geht nicht mehr warren8 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 3 Beiträge |
Klipsch Subwoofer R-112SW reagiert nicht -=mc=- am 27.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 4 Beiträge |
Klipsch R-12 defekt? reaven. am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch r-115SW defekt? Scott155 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch R-112 defekt? Tobito79 am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
KLIPSCH R-112 SW DEFEKT? Jan12345532 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
Klipsch SW-115 Endstufe defekt MoD1977 am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 9 Beiträge |
Klipsch R-12SW - Frage zu Subwoofer Defekt Mr.MaMel am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 2 Beiträge |
Klipsch RW 12d defekt? BatiBato am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
