| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Rockster Air geht nicht mehr an | |
Teufel Rockster Air geht nicht mehr an+A -A |
Sn1keZ
erstellt: 17. Nov 2021, 16:04
Hallo, ich habe eine 2.5 Jahre alte Teufel Rockster Air Box. Seit gestern geht sie nicht mehr an ( beim betätigen des Power Knopfes blinkt die erste Akku 🔋 Leuchte rot , das war es aber auch was passiert ). Ich habe die Sicherung an der Ladesteckerbuchse angeschaut. Diese ist durchgebrannt. Also habe ich sie getauscht. Die Box wieder eingesteckt und den gleichen Fehler bekommen, inklusive kaputter Sicherung. Im Akku Betrieb ging die Box bis dieser leer war problemlos. Ich habe den Akku nun extern geladen und bekomme den gleichen Fehler ( vermutlich weil ich noch keine neue Sicherung habe ? ) wäre mega wenn sich jemand damit auskennt , bzw einen ähnlichen Fehler schon feststellen konnte. Danke und liebe Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Nov 2021, 16:54
Ohne Sicherung erwartest du nun eine korrekte Funktion? Erneuere die Sicherung und teste es nochmals. Evtl könnte der Akku auch defekt sein. Durch eine externe Ladung kann er aber durchaus auch erst wieder funktionieren. |
Sn1keZ
erstellt: 17. Nov 2021, 18:36
Okay danke für deine Info. Ich bin technisch nicht so versiert und dankbar für dein Feedback. Also, die Box funktioniert mit dem extern geladenen Akku und ausgetauschter Sicherung. Sobald ich aber den Stromstecker einstecke fliegt die Sicherung wieder raus. Nun die Frage was ist defekt ? Andernfalls muss ich dauerhaft extern laden damit die Box geht und es die Sicherung nicht verheizt ? |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Nov 2021, 18:54
Dazu wird es dann womöglich einen Defekt im Netzteil/Ladegerät der Rockster geben. Der Defekt lässt sich aber nur durch Öffnen der Rockster feststellen. Wenn optisch schon defekte erkennbar sein sollten, dann hat man damit schon mal einen kleinen Anhaltspunkt. Oft müssen aber systematische Messungen vorgenommen werden, um die defekten Bauteile lokalisieren zu können. |
N_E_97
erstellt: 03. Dez 2022, 08:28
Hallo zusammen, Habe das gleiche Problem Wenn ich den Akku bei mir einstecke passiert garnicht. Boxe geht nicht an und led auf der plantine leuchtet auch nicht. Das einzigste was leuchtet bzw blinkt ist die rote LED der ladestandsanzeige auf der Rückseite des Lautsprechers. (Habe den Lautsprecher schon komplett auseinander genommen, sodas Plantine etc. Frei liegt. Wenn ich dann das Netzteil anschließe, blinkt die LED auf der Plantine Blau und die rote LED der ladestandsanzeige ebenfalls. Jedoch geht der Lautsprecher nicht an. Weiß jemand woran das liegen könnte? Welche Spannungen müssen vom Netzteil kommen? |
Teufel Rockster Air geht mir Akku nicht Jonas1703 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 3 Beiträge |
Rockster Air startet im Netzbetrieb nicht Alexander93 am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 37 Beiträge |
Teufel Rockster geht nur kurz an - defekt swenkrups am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
Teufel Rockster Cross zerlegen myedition am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 4 Beiträge |
Teufel Rockster - defekten Tieftöner ersetzen Tobzi am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 12 Beiträge |
Teufel M3100 SW geht nicht mehr an! jechri am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 6 Beiträge |
ess Air Motion clausa am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Teufel cem 500 sw geht nicht an dickesb am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 10 Beiträge |
Teufel A500/6 SW geht nicht mehr an ! ? bobo9570 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 51 THX geht nicht mehr an Passi0509 am 28.10.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.868
