Nubert Pro A 20 Defekt
BeRo
#1 erstellt: 05. Apr 2022, 09:11
Liebe Gemeinde!
Ich habe eine schöne Nuber Pro A20 reinbekommen die einen unschönen Fehler hat, dass nach dem Einschalten der Spannung die Bassmembran volle Pegel Knackers bekommt. Es hat sich sogar schon die Sicke gelöst.
Das Thema dürfte nicht nur meine haben sondern öfters vorkommen, weil man es auch zb. im Youtube findet.
Jetzt dazu die Frage:
Kennt jemand das Problem und weiß schon was die Lösung dafür ist, dann spar ich mir die Suche und/oder hat jemand einen Schaltplan des Amps.
Wäre hilfreich Danke !!
Grüße Bernhard
Das ist zwar nicht meine Bix aber exkat der gleiche Fehler
https://www.youtube.com/shorts/E4uvXrH9srs
PBienlein
#2 erstellt: 06. Apr 2022, 04:34
Hallo Bernhard,
wissen tue ich es in diesem Fall zwar nicht sicher, aber so ein Knacken kommt häufig von defekten Elkos entweder im Verstärker oder im Netzteil. Auch einen defekten Festspannungsregler hatte ich schon mal als Fehlerursache. Da ich den internen Aufbau von diesem Modell nicht kenne, muss ich also raten. Evtl. kannst Du ja mal das Modul auf der Rückseite abschrauben und Fotos davon hier mit der "Img"-Funktion einstellen. Dann kann man da möglicherweise etwas mehr zu sagen.
PBienlein
Prim2357
#3 erstellt: 06. Apr 2022, 04:40
Eventuell ist die Problembehandlung auch schon bekannt,
da würde ich mal im NuForum schauen/anfragen sowie auch direkt bei der Hotline des Herstellers.
Ist ja alles wie du schon erkannt hast beileibe kein Einzelfall...
BeRo
#4 erstellt: 06. Apr 2022, 05:32
Guten Morgen !
Vielen Dank für eure Antworten
Ich habe bereits Nubert angeschrieben, folgende Antwort habe ich erhalten:
Guten Tag
vielen Dank für Ihre technische Anfrage.
Laut Aussage meines Servicekollegen Herrn Baum ist hier höchstwahrscheinlich der DSP-Prozessor und einige Elkos defekt.
Die komplette Reparatur dieser Box incl. eines neuen Bass-Chassis würde bei uns folgendermaßen ablaufen:
Für nuPro-Lautsprecher und nubert Subwoofer außerhalb der Garantiezeit bieten wir eine Reparaturpauschale an.
Die Reparaturpauschale für die nuPro A-20 Aktivbox würde wie folgt aussehen:
139,- € für die Reparatur, inkl. Hin-/Rückversand, Originalverpackung (wird benötigt!), inkl. 1 Jahr Garantie auf die Reparatur.
Mit klangvollen Grüßen
Lothar Schneider
Nubert electronic GmbH
Nubertstraße 1
73529 Schwäbisch Gmünd
Deutschland
Weiters hab ich mal zum messen angefangen, vom internen Netz gehen 3 Leitungen zum Verstärker. Diese sind mit VB GND und ENG beschriftet. Zwischen VB und GND messe ich 9,2 Volt. Zwischen ENG und GND 0 V
c6c61536-955a-417d-b37d-2616e9a3c6be
26255797-3f3d-4a81-9435-422f54194343
PBienlein
#5 erstellt: 06. Apr 2022, 06:56
Hallo Bernhard,
mit den Bildern kann ich so leider noch nicht viel anfangen, da mir eine Übersicht fehlt. Es wäre also schön, wenn einmal die komplette Platine des Netzteils abgebildet würde. Hier ist ja scheinbar nur ein Teil, nämlich wohl das Hauptnetzteil für die Endstufe sichtbar. Die Box hat aber sicherlich auch eine Standbyschaltung. Also dürfte es dann auch ein Standbynetzteil geben - vermutlich links vom Hauptnetzteil. Bitte darauf achten, dass die Fotos auch wirklich "scharf" sind...
- Die Spannungsmessung - vermutlich an J2? - wurde in welchem Zustand gemacht? Standby oder Endstufe an? Im letzteren Fall wäre der Wert wesentlich zu klein, denn die dazu gehörigen Siebelkos haben eine Spannungsfestigkeit von immerhin 50 Volt. Da würde ich also einen Wert von 30V bis 40V erwarten.
- Nur aus Neugier: welche Kapazitäten haben die drei grünen Elkos im Hauptnetzteil? 470µF/50V oder auch andere Werte?
Übrigens: auf der rechten Seite des Kühlkörpers im Netzteil geht es an diversen Stellen mit über 310V Gleichspannung ordentlich zur Sache! Man sollte bei Schaltnetzteilen schon sehr genau wissen, wo man gefahrlos wie und was anfassen darf. Damit ist nicht zu spaßen!
Nach der Beschreibung des Supports dürfte sich der oder die fehlerhaften Elko(s) jedoch auf dem darunter liegenden Board befinden. Bei einer eventuellen Demontage darauf achten, dass die Elkos alle spannungslos sind, sonst könnte es für das DSP problematisch werden. Möglicherweise ist der DSP-Chip noch gar nicht defekt. Es ist also durchaus Vorsicht geboten! Auch vom unteren Board wären (scharfe) Bilder hilfreich.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 06. Apr 2022, 06:58 bearbeitet]
BeRo
#6 erstellt: 06. Apr 2022, 07:14
Gern!
Sie Spannung wurde mit abgestecktem Verstärker gemessen
Soweit ich das erkennen kann hat der C 470 mf und der andere 80mf
Es gibt keine weiteren Netzteile mehr, das vierpolige Kabel sind die Anschlüsse für die Chassis
1
23456
BeRo
#7 erstellt: 06. Apr 2022, 07:20
die untere Platine muss ich erst abbauen
PBienlein
#8 erstellt: 06. Apr 2022, 07:57
Hallo Bernhard,
nun wird die Sache etwas klarer: es gibt tatsächlich zwei Netzteile, aber etwas anders, als ich dachte
Vorne vor dem größeren Trafo liegt quer das Standbynetzteil. Gesteuert wird es rechts vom LinkSwitch 606. Links neben dem kleineren Trafo befindet sich die Siebung mit zwei braunen Elkos (C20 und C?) die vermutlich parallel geschaltet sind und die Standbyspannung (9,2V unbelastet) bereit stellen. Diese Spannung liegt dann an J2-VB an und versorgt die Sense-Schaltung für die Eingänge. Man könnte als erste Maßnahme mal alle Elkos des Standbynetzteils überprüfen. Da könnte in der Nähe des LNK606 möglicherweise noch ein 400V-Elko mit geringer Kapazität sein. Also alle diese Kapazitäten mal nachmessen. ACHTUNG! Lebensgefährliche Gleichspannung im Primärbereich!
Erkennt die Senseschaltung ein Signal, so wird über J2-ENG vermutlich eine Triggerspannung zur Einschaltung des Hauptnetzteils für die Endstufe zurück gegeben - vermutlich auch ein Wert um +5 bis +9V. Die kann man natürlich ohne angeschlossene Eingangs- und Endstufenplatine nicht messen, ist ja irgendwie logisch...
PBienlein
BeRo
#9 erstellt: 06. Apr 2022, 07:59
ahh cool ja klar.. ich werde das mal alles messen danke und geb dann Bescheid !
Defekte Nubert NuPro A-20
nerothedawn am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  8 Beiträge
Nubert aw1100 endstufe defekt
DonDen am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  13 Beiträge
Reckhorn A-403 defekt?
euroynos am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  3 Beiträge
Teufel A-2500 defekt
Matze*U am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  11 Beiträge
Teufel Ultima 20 Tiefmitteltöner defekt
johannes81 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  10 Beiträge
Yamaha A-S501 defekt - Reparatur oder neu?
Sebastian9545 am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  12 Beiträge
Nubert Sub defekt, nur was genau
D4mokl3s am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  5 Beiträge
Nubert Nupro A200 Master LS defekt?
AlainSutter1337_ am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  12 Beiträge
Nubert AW 441 Standby Netzteil defekt
Til_Eulenspiegel am 08.02.2024  –  Letzte Antwort am 09.02.2024  –  4 Beiträge
Hochtöner defekt?
mczyz10203 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.268
