| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe | |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe+A -A |
Heim_kino
erstellt: 30. Mrz 2014, 15:02
Hallo Leute . Ich habe heute bemerkt das mein Subwoofer keine volle bzw . nur die halbe Leistung abgibt . Den Fehler kann ich euch nur so beschreiben ... da ich ja zwei habe und direkt vergleichen kann. Also mein defekter ,nenne ihn mal Sub 1 lässt sich über das Poti normal verstellen hat aber auf max die Lautsärke wie Sub 2 auf min . Er spielt sauber , kein kratzen oder sonst was . Hat jemand ein Rat ? mfg Ronny Modell :2 Canton AS 40 mit Chassis vom Vento sub 850 r . ( direkt bei Canton Umgebaut ) eingestellt waren sie hinten am Regler immer auf minus 6 db |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Mrz 2014, 17:03
dann genau dorthin telefonieren, und bei Zustimmung Elektronik zurückschicken, austauschen lassen... Gruss, Michael |
Heim_kino
erstellt: 30. Mrz 2014, 18:33
Hi der Umbau ist schon lange her (3 Jahre) ...und war nur rein Informativ . Mir geht es nur um den Defekt ob euch ähnliches bekannt ist ,das mit der halben Leistung. Poti würde ich ausschließen oder ? Es sei denn es ist üblich zwei Kanäle in einer Endstufe zu haben . Und ein Kanal ist tot woraus die halbe Leistung resultiert. Einschicken würde ich natürlich als letztes erwägen. mfg [Beitrag von Heim_kino am 30. Mrz 2014, 18:37 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Mrz 2014, 20:32
Wenn du hier im Forum ein bischen suchst, wirst du etliche Berichte über ähnliche /gleiche Ausfälle mit Cantons Aktiveinheiten finden, auch und gerade was Potis betrifft (auch Crossover-Frequenz). Aber als Laie hilft dir das nicht (deine Mutmaßungen zeigen das). Wende dich an den Canton-Service, die sind hier im Forum überwiegend als fachkundig und recht kulant bekannt. Mehr geht kaum... |
Heim_kino
erstellt: 31. Mrz 2014, 18:09
Habe über die Suche nichts dergleichen gefunden ... nur über Probleme mit kratzen oder kein Ton . Deshalb habe ich hier eine Frage gestellt ,ob es möglich ist ,dass die Endstufe einfach mal so an Leistung verliert bzw ob sie zwei Kanäle besitzt . Das repariert werden muss ist klar. Und als Laie wie du sagst ,frage ich ja ...weil der Laie ja verstehen möchte woran es liegen könnte. Stattdessen bekomme ich eine Laienantwort . ( ruf da an ) . Dieses Forum soll doch helfen und auch aufklären . mfg |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Mrz 2014, 19:37
Wenn du mit dem Hinweis auf einen guten Fach-Service (heute selten ) nicht zufrieden bist,must eben warten, bis jemand hier zufällig liest, der sich mit dem Schwächen von Cantons Aktivelektronik genau auskennt. Das dauert typisch 1 Woche - 5 Jahre Ich kann nur noch etwas schwätzen...
Zwischen Min. und Max. besteht typischerweise ein großer Unterschied, für Canton findet man im Netz Skalierungen von +9 bis -54 = 63 dB, das ist wie an und fast aus /nur noch ganz leise (z.B. Übersprechen über ein defektes Poti /Lötverbindung etc.) Subjektiv halbe Lautstärke sind aber ca. -10 dB. Und nein, üblicherweise haben Aktivsubs keine 2 Endstufen. Wohl aber oft 2 Eingänge, was zwischen 0.5 und max. 6 dB Unterschied erklären könnte. EDIT: Und doch, neuere, IC-basierte Endstufen bestehen gern mal aus 2 gleichen Teilen, die in Brücken- (=Reihen-) oder sogar Parallel-Schaltung arbeiten. Da könnte ein 6 dB Unterschied herrühren. Kenne mich mit den Canton-Elektroniken aber nicht aus. [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Mrz 2014, 19:55 bearbeitet] |
Heim_kino
erstellt: 01. Apr 2014, 14:12
Na das nenne ich doch mal ne Antwort . Danke Werde berichten wie es ausgegangen ist . |
Heim_kino
erstellt: 08. Apr 2014, 13:33
habe zwei neue Endstufen bekommen der Fred kann wechhhhhhhhhhhhhhhh |
Subwoofer Canton AS10 defekt. maru2910 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 135 Beiträge |
Canton Subwoofer defekt? Lothar1 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 5 Beiträge |
Dringende Hilfe Canton Fonum AS 30 defekt Tim_003 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 32 Beiträge |
Subwoofer defekt! siehe Bilder. HILFE! alextrafit am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 5 Beiträge |
Concept S Subwoofer Endstufe defekt ihtkfe am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Verstärker/Endstufe defekt StefanX91 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 17 Beiträge |
Ist der Subwoofer (Canton) defekt? TylerDurden00 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Magnat Quantum 625A Endstufe Defekt Markus_Gath am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 6 Beiträge |
CANTON AS40SC DEFEKT oktayorm am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
