Trafo mit 3 Adern. Sinn dahinter?
CHICKENMILK
#1 erstellt: 02. Aug 2019, 08:50
Hallo Leute.
Bitte um kurze Hilfe.
Hab mir mal das Datenblatt einer Endstufe angesehen, dessen STK-4050II Verstärkermodule abgeraucht sind.
Ich habe vor, die Endstufe gegen zwei Mono Class-D Stufen zu ersetzen.
So viel ich weiß, hat der Verstärker eine Versorgungsspannung von 90V (Gleichspannung).
Es sind 2 Trafos verbaut, wovon einer noch eine 12V Spannung zusätzlich zur Verfügung stellt (um die geht es mir aber nicht).
Ich brauche bitte für mein Verständnis eure Hilfe:
Zur eigentlichen Frage:
edit
Siehe POST 3 .
8800
Danke und lG, Flo
[Beitrag von CHICKENMILK am 02. Aug 2019, 10:29 bearbeitet]
ZeeeM
#2 erstellt: 02. Aug 2019, 09:32
Damit wird mittels des Brückengleichrichters eine sym. Gleichspannung +/- x-V erzeugt. Die Mittelanzapfung stellt im Bezug darauf die Masse dar.
CHICKENMILK
#3 erstellt: 02. Aug 2019, 10:27
Habe die Überschrift etwas unpassend gewählt, sorry.
Stelle die Frage ganz kurz:
Wenn nach dem Gleichrichter 90V DC anliegen, sollte der Trafo also 60v- gnd- 60v liefern, oder?
Oder liefert er 30v -gnd 30v und die Spannung wird durch die Zusammenführung durch den Gleichrichter erhöht?
LG,
Flo
[Beitrag von CHICKENMILK am 02. Aug 2019, 10:28 bearbeitet]
ZeeeM
#4 erstellt: 02. Aug 2019, 11:03
Wenn nach dem Gleichrichter und Siebung 90V DC anliegen, dann sind das +/- 45V in der sind dann auch schon der Verlust der Diodenstrecke eingepreist.
_ES_
Administrator
#5 erstellt: 02. Aug 2019, 11:17
Genau, wenn Du von Plus Gleichrichter nach Minus Gleichrichter/Elko misst, sind es die 90, wenn von Masse aus gegen Plus oder Minus gemessen wird, eben die 45V.
Und so muss man das auch messen, der Verstärker bezieht sich auf die Masse.
So ähnlich. Durch die Gleichrichtung und Siebung erreicht die Spannung nahezu den Spitzenwert der sekundären Trafospannung.
Die 45Vdc müsste man dann durch Wurzel 2 teilen, um die sekundäre Ausgangsspannung einer Wicklung zu bestimmen.
Man könnte aber auch einfach messen.
CHICKENMILK
#6 erstellt: 02. Aug 2019, 11:34
Hey super, danke
Hab das Gerät nicht da, darum entfällt die Messung momentan.
Eine Frage trotzdem noch.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Wechelspannung x 1,414 dann die effektive Gleichspannung ergibt.
Stimmt das?
Denn somit könnten doch nicht 2x 45V am Trafo anliegen, oder?
Danke und liebe Grüße,
Flo
_ES_
Administrator
#7 erstellt: 02. Aug 2019, 11:36
Ist auch nicht so, siehe zuvor.
CHICKENMILK
#8 erstellt: 02. Aug 2019, 12:09
Danke euch
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
TDA7293 - unterdimensionierter Trafo?
Chillouter am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  18 Beiträge
Suche Trafo mit Fernbedienung
hevernan am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  13 Beiträge
Problem mit Trafo anschluss
FireD am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Trafo defekt?
foo38 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Welcher Trafo?
DC88 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Trafo / Trafo verursacht Brummen
Hempels am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  8 Beiträge
trafo austauschen
Porky__Pig am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
