Klipsch RS 42 in 2 Lautsprecher teilen
Vitalik-FR
#1 erstellt: 21. Sep 2018, 07:46
Guten Morgen!
Ich habe hier noch 2x Klipsch RS-42 liegen mit 8 Ohm.
Die wollte ich so umbauen das es am Ende 4 Atmos Lautsprecher ergeben.
Das Gehäuse werde ich neu machen und wegen dem Winkel besser anpassen.
Es ist in einem Lautsprecher:
2 Hochtöner mit je 5,7 Ohm
2 Woffer mit je 6,1 Ohm
1 Frequenzweiche
Hier die Frequenzweiche und was alles aufgebaut ist
- Kondensator 2,7 µF 100VDC
- Kondensator 8,2 µF 100 VDC
- Luftspule 0.22 MH Draht ??? mm
- Spule 0,43 MH Draht ??? mm
- Keramikwiderstand 5W5.1ΩJ
Ich brauche dann 2 Weichen Anhang der original Weiche.
Wie kann ich das am besten lösen?
Wie ich sehe, sind die beide Woofer und Hochtöner einfach parallel angeschlossen.
Ich kann aus 2 vorhandenen RS-42, 2 Atmos-Lautsprecher bauen.
Für andere 2 Atmos muss noch 2 Weichen bauen mit den gleichen Komponenten, wie oben? Passt so?
Alle andere Lautsprecher sind bei mir 8 Ohm, die solle ach denke wegen dem Verstärker (Denon AVR-X3300W)
Vielen Dank für die Hilfe!
Klipsch Klipsch Klipsch Klipsch Klipsch Klipsch
[Beitrag von Vitalik-FR am 21. Sep 2018, 11:43 bearbeitet]
Anro1
#2 erstellt: 21. Sep 2018, 11:09
Passt natürlich nicht.
Wenn Du anstatt der jeweils 2 parallel geschalteten Hochtöner & Tiefmitteltöner aus der RS 42
einen neuen Lautsprecher baust welcher nur noch jeweils einen HT/Tiefmitteltöner hat, dann änderst Du die
Impedanzen und musst die Weiche neu auslegen.
Bei der einfachen 12dB/oct 2-Wege Weiche mit den 4 Bauteilen (Kondenatoren / Spulen) ist das
aber kein Problem.
Die Trennfrequenz der RS 42 ist mit 1700Hz angegeben.
Schau mal beim Lautsprechershop.de nach da findest Du einen 2-Wege 12dB/oct Weichenrechner.
Da kannst Die bestehende Weiche / Trennfrequenz / Imdedanzen eingeben, und dann einfach mit den
neuen Impedanzen rechnen.
Der Weichenrechner gibt Dir dann die Werte der Kondensatoren und Spulen aus.
Grüsse und viel Erfolg
P@Freak
#3 erstellt: 21. Sep 2018, 12:26
Frequenzweichen beRECHNEN braucht man aber viel "Glaube und Hoffnung" ...
Erzähl dem Fredstarter doch dann bitte auch wie man die neue Gehäuse Entzerrung durch Änderung der Gehäuse Geometrie UND Änderung der Basskopplung ( weil 2. Chassis nicht mehr da ) beRECHNET ...
P@Freak
Anro1
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 14:37
Diese Zweiteilungs-Fleißarbeit für die RS 42 (Neupreis ~180Eu) darfst Du im Überschwang an
Boxenbauexpertenwissen gerne übernehmen
P@Freak
#5 erstellt: 21. Sep 2018, 15:08
Das das ganze "Vorhaben" bei dem Preis der Boxen Sinnfrei ist sollte klar sein ...
Vitalik-FR
#6 erstellt: 24. Sep 2018, 08:40
Hallo!
Erstmal, vielen Dank für die Infos und Ratschläge!
Ich will hier keine High-End Lautsprecher bauen
Leider weiß ich nicht, welchen Wirkungsgrad die HT und TT hat, deshalb habe ich den mit 93 dB angegeben wie in den Technischen Daten von RS-42 steht.
Herausgekommen ist diese Weiche, würde es etwa so passen? Es ist für Atmos und da kommt eh kein Bass.
Versuch ist es Wert, bevor ich unglaubliche 920€ für die RP-140SA zahle
Klipsch Klipsch Daten
[Beitrag von Vitalik-FR am 24. Sep 2018, 08:45 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 24. Sep 2018, 10:44
Vitalik-FR (Beitrag #6) schrieb:
... Herausgekommen ist diese Weiche, würde es etwa so passen? ...
Nein.
Ergebnis wäre mit großer Wahrscheinlichkeit ein plärrig /nervig Mitten- /untere Höhen -betonter LS.
Warum?
-- Deine Simu berücksichtigt v.a. nicht den "untenrum" (Mitten) Wirkungsgrad-steigernden Waveguide vorm Hochtöner,, dadurch liegt die elektrische Übergangsfrequenz deutlich höher als die akustische, folglich ist v.a. C2 viiiiieeeeel zu groß.
-- du solltest nicht den DC-Widerstand (= 0 Hz) der Treiber eingeben, sondern die ca. 20% höheren Nenn-Werte, also ca. 8 Ohm
-- u.v.a.m., insbes. Dolby-Atmos-Feinheiten, die wir hier mal außen vor lassen
daher:
wie von Anro1 schon empfohlen orientiere dich lieber an der Original-Weiche,
diese auf doppelt so hohe Impedanzen umrechnen
-- d.h. Spulen und Widerstand doppelt so groß, Kondensatoren halbiert --
und dann tendenziell noch berücksichtigen, dass die neue Schallwand deutlich kleiner ist, d.h. Mittenanstieg (Baffle step) zu etwas höheren Frequenzen verschoben.
Demnach meine Empfehlung, quick and dirty ... , mit leicht beschaffbaren Normwerten:
L1 = 0.82 oder 1.0 mH , z.B. Strassacker/Mundorf M-h100- ... (leider finde ich für DIY keine kleine Trafoblech-Stiftkernspule wie im Original) (*)
C1 = 3.9 µF
C2 = 1.5 oder 1.2 µF (1.0 parallel 0.22)
L2 = 0.39 oder 0.47 mH z.B. Strassacker/Mundorf M-L50- ...
(die originale TT-Spule L1 = 0.43 mH hat einen deutlich zu geringen Verlustwiderstand und sollte nicht eingesetzt werden),
R = 8.2 oder 10 Ohm
Gruss,
Michael
(*) = wenn du Induktivitäten messen könntest, dazu ungefähr passenden Kupferlackdraht,
könntest du die Originalspule auf 0.82 - 1.0 mH hochwickeln (geschätzt 30 - 40 Windungen), der Platz müsste soeben reichen ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Sep 2018, 11:10 bearbeitet]
Vitalik-FR
#8 erstellt: 26. Sep 2018, 06:39
Vielen Dank für die Zeit die ihr euch für mich genommen habt.
Ich werde mal die Sachen vorsichtig an einem testen und mit anderem Lautsprecher der nicht umgebaut vergleichen.
Ansonsten kann ich ja alles noch zurück umbauen.
Kleiner Verstärker mit Pollin-Teilen?
fun_driver am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  9 Beiträge
Opamp Upgrade Klipsch 2.1-Boxensystem
Caliostro am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  11 Beiträge
2 Verstärker/2 Lautsprecher verkabeln
energetic am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  10 Beiträge
Selbstbau Röhrenendstufe Eintakt A mit Siemenssenderöhre Rs 1002A
Amboina am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
2 Audioausgänge auf 6 Lautsprecher verteilen
mkk82 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  38 Beiträge
2 Endstufen an 1 Paar Lautsprecher
-Quantum- am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  18 Beiträge
2 auf 1 - Y - Schaltung Lautsprecher Kabel
AramisCortess am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  5 Beiträge
Logitech Z-5500 Subwoofer Eingang dämpfen
Bluti666 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 30.05.2019  –  3 Beiträge
Sperrdioden an Lautsprecher machbar?
keineahnungvontechnik am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  7 Beiträge
Schaltverstärker in Lautsprecher
MrFlorian81 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.170
