HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltverstärker in Lautsprecher | |
Schaltverstärker in Lautsprecher+A -A |
MrFlorian81
23:35
erstellt: 03. Jan 2013, |||
Hallo, es gibt ja schon einige Diskussionen über Schaltverstärker (oder die sogenanten Digitalverstärker). Wusste jetzt nicht ob ich die Frage hier oder in der Unterrubrik Lautsprecher stellen sollte. Es geht mir um den Vorteil der Digitalverstärker, nicht so gross und eine nicht so starke Wärmeentwicklung. Aufgrund dieser Vorteile würde ich gern wissen, ob jeman schonmal auf die Idee gekommen ist eine Mono Digital Endstufe in einen Lautsprecher zu integrieren. Ich meine keine PC-Lautsprecher sondern schon ne ausgewachsene Standbox oder event. in ein Horn. Bei einer Standbox bräuchte man halt entsprechend Leistung. Und gibt es überhaubt passende Endstufen für so einen Zweck? Gruss Flo |
FireAmp
00:53
erstellt: 04. Jan 2013, |||
Hallo MrFlorian81, ein paar mehr Informationen könnten nicht schaden. Wie hast du dir denn die Spannungsversorgung vorgestellt? Da währe es ja fast schon besser ein Schaltnetzteil zu verwenden. An welche Leistungen hast du gedacht? Ich denke mal, dass du dir die Endstufe als Modul kaufen willst? Oder? Ich habe folgenden Link im Internet gefunden: ![]() Ich bin zwar selber noch ein Anfänger, aber an deiner Stelle würde ich mich nicht an so ein großes Projekt dranwagen. Ich würde mir einfach eine leistungsstarke Endstufe kaufen ![]() FireAmp ![]() |
Köter
01:24
Hi Flo! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest du den Verstärker garnicht selber bauen, sondern nur einen Verstärker in die Lautsprecherbox "einbauen", richtig!? Dann such mal nach "Aktiv Modul" oder ähnlichem. Es gibt verschieden Hersteller die Dir so etwas bieten:
Im allgemeinen spricht man in diesem Fall von einer "Aktivierung" der Lautsprecher. Viele Abhörmonitore bzw. Studio Lautsprecher sind so aufgebaut... Auch in der DIY-Szene ist die Aktivierung mehr und mehr auf dem Vormarsch. Insbesondere im Zusammenspiel mit einem DSP (Digitaler Signalprozessor). Viel Spaß! Köter |
stoneeh
01:28
ich häng mich mal an. suche ebenso nach einem fertigen teil. ist zwar für beschallung/PA, aber ich denke das macht nicht viel unterschied erstaunlicherweise gibt es kaum auswahl bei den fertigen aktivmodulen. bzw alles was man findet ist stark untermotorisiert. die die nicht untermotorisiert sind sind alles subwoofer-aktivmodule, d.h. mit eingebautem tiefpass das stärkste fertige fullrange-modul das ich gefunden habe ist das monacor img stageline akb 115 mit 100w rms an 8 ohm. dieses hab ich inzwischen getestet und ich find es sowohl vom klanglichen als auch von der leistung recht in ordnung, jedoch könnte es für meinen geschmack noch etwas mehr dampf bieten vll kennt ja jemand noch was das ich übersehen habe [Beitrag von stoneeh am 04. Jan 2013, 01:33 bearbeitet] |
Köter
01:49
Hi stoneeh! Schau dich mal bei Hypex um. Die bieten einige Vollbereichs Aktivmodule mit bis zu 700W pro Kanal: ![]() Greetz, Köter |
MrFlorian81
08:13
HI, danke für die schnellen Antworten, Ob nun selber bauen oder fertig kaufen wäre egal. Jedoch habe ich gelesen, dass der Selbstbau in so einem Fall nicht kostengünstiger wäre. Richtig, ich würde dannn halt Aktive Lautsprecher haben. Jedoch gibt es wohl nicht so vieleVollbereichsmodule, zudem ist mir an diesen dingern zuviel Kram dran. Bei einem Monoblock würde ja halt ein Chincheingang sein + Stromanschluss. Die Leistung sollte schon ca. 80RMS haben, es sei denn es wird ein Horn (Jericho 08) oder der CT244 mit nem hohen Wirkungsgrad. Wieviel Watt die CT230 braucht weiss ich garnicht ![]() Abgelöst werden soll irgendwann mal mein Verstärker, und suche noch nach dem richtigen Weg. Gruss Flo |
Köter
10:17
Hi Flo! Wie wär´s dann mit dem Monacor AKB-108? ![]() Ist genau das, was du suchst... ![]() Grüße, Köter |
stoneeh
16:41
thx, aber diese fertigmodule von hypex haben keinen 230v anschluss, die brauchen irgendeine art von niederspannung-bühnen-stromversorgung |
pelowski
17:27
Hallo, wie kommst du denn auf diesen Unsinn? ![]() Selbstverständlich werden sie mit normaler Netzspannung von 230V betrieben. Grüße - Manfred |
stoneeh
18:18
A-Abraxas
18:27
dann schau' mal (genau) auf das von Dir selbst verlinkte Bild ![]() Da staune ich, was Du hier so schreibst ![]()
was so zutreffend ist ![]() Viele Grüße |
stoneeh
18:32
ähm ja, hatte mich wohl etwas verwirren lassen. sorry dafür. wo krieg ich adapter von normalen netzstecker zu powercon? [Beitrag von stoneeh am 04. Jan 2013, 18:32 bearbeitet] |
A-Abraxas
18:39
stoneeh
18:41
danke. dann werd ich das hypex mal gegen das monacor antreten lassen |
Stampede
20:07
Hi Flo wenn du mehr Spaß am Selbstbau hast, dann ist dieser Class D Amp von mir vielleicht was für dich: ![]() Grüße Stefan |
stoneeh
04:31
erstellt: 15. Jan 2013, |||
stoneeh
06:20
also zuerst schreib ich mal eine anleitung, die ist bei dem gerät mehr als nötig: 1. anleitung ist keine dabei, die muss man sich auf der hypex homepage besorgen 2. software muss man sich ebenso auf der hypex homepage laden, dabei ist sie nicht. das ist aber bereits in der anleitung beschrieben. die software nennt sich "hypex dsp filter design" 3. nachdem man nach der anleitung verkabelt hat (via faston connector, die muss man sich ebenso extra besorgen wie ein kabel bzw einen adapter für den powercon stromanschluss) und aufdreht wird man feststellen dass kein ton kommt 4. dazu geht man in die software, dreht erstmal die lautstärke (volume) etwas rauf. dann wechselt man dort vom control panel aufs filter design, geht dort auf file -> open -> Demo Hypex.dsp. dann auf download -> loadDSP. dann kommt mal ein ton und man kann weitermachen. das ist übrigens in der (eh nicht mitgelieferten) anleitung nicht beschrieben |
stoneeh
07:32
höreindruck: kaum zu glauben was sich manche firmen traun um 600€ zu verkaufen. flach, matt, einfach nur schlecht klingt dieses digitale aktivmodul. meine infinity kappa klingen damit auf einmal wie diese 50€ magnat oder raveland boxen die man beim media markt oder aldi bekommt kein DSP dieser welt kann diesen klang wieder gerade biegen die leistung passt, haben meine infinities die eh nach leistung gieren gut ausgespielt, aber was bringts wenn man sich's nicht anhören kann? ok, that's it. wie gesagt das akb 115 von monacor / img stageline kann ich empfehlen, das hypex nicht grüsse stoneeh |
Schaltverstärker Benzinpumpe bukongahelas am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Digitalverstärker bauen? Doc-Brown am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
Digitalverstärker unsymmetrisch belasten Stefan_F am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 2 Beiträge |
Schaltverstärker DA 150 von ELV einige Fragen kboe am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 35 Beiträge |
Digitalverstärker blackblizzard am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
Netzteil oder Akku für Schaltverstärker Theophilius am 02.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecher zweckentfremden Peter_Lunaire am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 21 Beiträge |
benötige hilfe - diy lautsprecher für tablet phobos. am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
100V-Lautsprecher digital regeln BirdyB am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 6 Beiträge |
Laptop Lautsprecher zu leise muckelchennicole am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.054
