| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2x200 Watt Röhrenmono-Monster | |
2x200 Watt Röhrenmono-Monster+A -A |
Airsal86
#251
erstellt: 12. Mai 2018, 11:33
Ja das war mit abgehängter Gegenkopplung. Ich mach jetzt mal alles stabil und dann wird optimiert.
alien1111
#252
erstellt: 12. Mai 2018, 15:18
Jetzt ist klar. |
ehemals_Mwf
#253
erstellt: 12. Mai 2018, 15:49
... und mit Einweg-Gleichrichtung für die LEDs wieder verlieren ? |
DB
#254
erstellt: 13. Mai 2018, 06:34
Das dachte ich mir auch. Weshalb keine 7V-Glühlämpchen? MfG DB |
Keksstein
#255
erstellt: 13. Mai 2018, 06:40
Das Problem an den Platinen ist das sie keine galvanische Trennung bieten, die Platine selbst und die Leitungen zur LED müssen deshalb vorschriftsgemäß isoliert sein, die LED selbst natürlich auch. Das wird nicht möglich sein wenn die LED im VU Meter eingebaut ist. |
Airsal86
#256
erstellt: 13. Mai 2018, 10:26
Ne is klar, da kommt ne Glühlampe rein. Alles andere wäre Stilbruch! |
Airsal86
#257
erstellt: 29. Mai 2018, 15:38
Bezüglich der Gegenkopplung noch eine Frage. Ich habe sehr hart aufgehängte Bässe, wäre es nicht ein nettes Feature die Gegenkopplung reduzieren bzw. einstellen zu können? Da könnte ich ja mit einem Poti in der Gegenkopplungsleitung arbeiten? |
DB
#258
erstellt: 29. Mai 2018, 15:55
Die Idee ist nicht sonderlich gut. Eine Veränderung der Gegenkopplung bringt neben einer Veränderung der Verstärkung auch eine Veränderung des Frequenzganges und auch der Stabilität mit sich. Siehe Regelungstechnik, Stabilität von Regelkreisen. MfG DB |
Airsal86
#259
erstellt: 29. Mai 2018, 16:19
Ist mir bewusst, leider bin ich (noch) nicht fähig die Schaltung im Spice zu simulieren. (Falls sich hier jemand anbietet bin ich natürlich nicht böse )Bei meinem Gedankengang wäre ja die Originale Gegenkopplung noch vorhanden. Sie wäre einfach veränderbar. Bei "Rocker" wurde dies ja so umgesetzt, dass die Gegenkopplung einfach ausschaltbar ist. Ich habe jedenfalls schon Designs gesehen bei denen mittels eines Potis die Gegenkopplung variabel ausgelegt war. Dies mit der Idee je nach Aufhängung der Chassis einen Einfluss auf den Dämpfungsfaktor nehmen zu können. |
Keksstein
#260
erstellt: 29. Mai 2018, 17:43
Ich verstehe nicht was Du Dir davon versprichst. Weniger Gegenkopplung -> Mehr Verzerrungen. Gegenkopplung ist gut wenn richtig gemacht, das hat nichts mit dem angeschlossenen Lautsprecher zu tun. |
Airsal86
#261
erstellt: 29. Mai 2018, 21:14
Das mein ich -> KLICK
UND ich beziehe mich auf diese Diskussion -> KLICKReden die da nur Müll, weil bei meinem Test ohne Gegenkopplung hatte der Test LS für mich freier gespielt. |
Keksstein
#262
erstellt: 30. Mai 2018, 06:03
Das es ohne Gegenkopplung anders klingt ist zu erwarten, der Innenwiderstand des Verstärkers ist ohne GK wesentlich höher was den Frequenzgang des Lautsprechers mehr oder weniger stark verbiegt. Es kann durchaus sein das einigen der Klang besser gefällt, mit HiFi hat das dann aber garnichts mehr zu tun. |
alien1111
#263
erstellt: 30. Mai 2018, 06:15
Dē gustibus nōn est disputandum. |
DB
#264
erstellt: 30. Mai 2018, 06:39
Bei Röhrenverstärkern ist es eigentlich auch kein Problem, den Innenwiderstand gering zu gestalten. Die ordentlich bemessene Gegenkopplung sorgt damit auch dafür, daß die Ausgangsspannung ohne Lautsprecher nicht hochläuft. MfG DB |
Airsal86
#265
erstellt: 30. Mai 2018, 08:45
Meine Meinung. Es geht mir ja hier auch wieder etwas um den Lerneffekt. Ich werde mir bei den Messungen mal die Effekte ansehen. Hier noch was zum VU Meter: ![]() Das ist die originale Ansteuerung des VU Meters. Kann ich diese so für das neue VU Meter übernehmen? Leider habe ich keine Daten zu den original verbauten Metern. Die neuen Meter sind folgende: LINK |
alien1111
#266
erstellt: 30. Mai 2018, 09:53
Generell ja 👍.Altes VU Meter kann man doch messen. Trotzdem muss man neues VU Meter an Schaltung anpassen (justieren). |
DB
#267
erstellt: 30. Mai 2018, 11:27
Wenn man einmal dabei ist, hätte es sich auch gelohnt, das Meßinstrument zur Ruhestrommessung umschaltbar zu gestalten. |
Airsal86
#268
erstellt: 31. Mai 2018, 21:49
Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Messen bin ich nur teils gekommen, aber zum Hören. Und es macht Spass! Bei 4.6V bei 1kHz drücken die Dinger 200 Watt in 4Ohm. Also genau nach Datenblatt. [Beitrag von Airsal86 am 31. Mai 2018, 21:52 bearbeitet] |
alien1111
#269
erstellt: 01. Jun 2018, 18:16
Du kannst alle Röhren von hinten mit hellen blauen oder roten LEDs beleuchten. Alles wird noch besser aussehen. |
Airsal86
#270
erstellt: 01. Jun 2018, 18:37
DieterK1
#271
erstellt: 01. Jun 2018, 19:41
Geht ja gar nicht! |
Rabia_sorda
#272
erstellt: 01. Jun 2018, 19:52
Man kann auch einem 50er-Jahre VW Käfer, LED Blinker verpassen........alles wird noch besser aussehen So wie es jetzt ist, ist es sehr schön anzusehen. Tolle Arbeit, die du da fertiggestellt hast |
alien1111
#273
![]() [Beitrag von alien1111 am 01. Jun 2018, 19:52 bearbeitet] |
Airsal86
#274
erstellt: 01. Jun 2018, 20:08
Danke rabia, jetzt noch die Hauben. Ich muss mir noch überlegen welcher Lack drauf soll. |
Rabia_sorda
#275
erstellt: 01. Jun 2018, 20:57
Camouflage.... Es sollte entweder ins "tre chic" (schön-modern) gehen oder zu dem Baujahr (50er-60er) passen. Einfach Schwarz kann ja jeder |
Keksstein
#276
erstellt: 01. Jun 2018, 21:36
Das Design lässt sich leicht auf die Verstärker hier anwenden, ich finde das ziemlich Zeitlos: https://www.audio-ma...D=16187&Wer=Vertrieb |
Rabia_sorda
#277
erstellt: 01. Jun 2018, 21:45
So in der Art schwebte mir auch vor.....oder etwas in Crème. |
Airsal86
#278
erstellt: 02. Jun 2018, 06:38
Ohhhhhh jaaaaa! dieses Jet-glanzgrau sieht seeeeehr gut aus! [Beitrag von Airsal86 am 02. Jun 2018, 10:32 bearbeitet] |
Airsal86
#279
erstellt: 10. Jul 2018, 07:05
Hallo Zusammen, so der Thread ist nicht tot. Ich hadere noch etwas mit der umsetzung der VU ansteuerung. Ob Buffer oder nicht - die originale Ansteuerung war ja ohne Amp umgesetzt. Habt ihr hier einen Vorschlag? Die gängigen Bufferplatinen würden sich ja super eignen, und eine Versorgungsspannung hätte ich ja auch noch übrig, wenn auch noch etwas hoch mit 45V. Ich habe die Amps nun an verschiedenen Lautsprechern ausgiebig gehört, unter anderem an meinen neuen Altec 19, dazu habe ich auch den 300b Amp und die 845 Monos in den Vergleich genommen. Ich muss sagen ich bin begeistert. Dafür, dass die Amps anfangs dieses Threads als "nicht Hifi" bezeichnet wurden, spielen die ganz schön sauber auf. |
DB
#280
erstellt: 10. Jul 2018, 08:52
Na, also wenn die Anzeige brauchbar sein soll (Anzeigeumfang da. 60dB), dann wirst Du die Schaltung schon etwas aufwendiger (Präzisionsgleichrichter, Integrierer, Logarithmierer) gestalten müssen. |
Airsal86
#281
erstellt: 10. Jul 2018, 08:58
Die Anzeige muss nicht ultrapräzise sein, mir ist eher wichtig zu sehen wenn die Peakleistung von 200 Watt erreicht wird. Da ich aber die THD nicht unnötig erhöhen will habe ich an den Buffer gedacht. Ich hab mir diese angesehen: LINK |
alien1111
#282
erstellt: 10. Jul 2018, 14:20
Du musst einen von o.g. Schaltungen auswählen und in deinen Amp verwenden. [Beitrag von alien1111 am 10. Jul 2018, 14:24 bearbeitet] |
DB
#283
erstellt: 10. Jul 2018, 14:48
Genau dann sind VU-meter unbrauchbar. Dann muß es ein Spitzenwertanzeiger sein. Kurze Ansprech- und längere Rücklaufzeit sind zweckmäßig. MfG DB |
alien1111
#284
erstellt: 26. Sep 2018, 12:50
Ist alles schon fertig gemacht? |
Airsal86
#285
erstellt: 26. Sep 2018, 12:54
Die VU Meter habe ich letztens eingebaut, jetzt fehlen noch die Gehäusedeckel. Ich war leider zu beschäftigt. Gehört habe ich die Blöcke schon ausgiebig. Wenn ich sie gegen 300b oder 845 vergleiche muss ich sagen halten sie sich ganz gut. |
Verschaltung von verschiedenen Hifi-Baugruppen RedRabbit1983 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 13 Beiträge |
Masse an PA-Endstufen smileyfaces am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Ferbedienung für Endstufen? Search&Destroy am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
Frage an die Endstufen-Experten: Ist dieser Verstärker 4 Ohm stabil? timsoltek am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
Albs Endstufen - spezielle Fragen -Soundfan- am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 3 Beiträge |
Regler von Mischpult mit Digitalem Poti ersetzen MixIP am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 9 Beiträge |
Masse von mehreren Endstufen verbinden? Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Wird eine Pegelanpassung für Mono-Endstufen benötigt? Jango_001 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 9 Beiträge |
48V aus Mischpult für PC-Headset TheYouth am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
Dynacord MV 50 - Mischverstärker Friedenspanza am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.909
